1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На муотокате можно поставить трубу 160 на уклон до 40 градусов. Но для естественной вентиляции не советую применять трубу 160, которая ставится на обычную проходку. Труба входит в проходку так, что практически не остается места до стенок и некуда поместить утеплитель. Небольшой кусочек трубы остается неутепленным в районе проходки. При принудительной вентиляции воздух идет вверх по трубе постоянно и выветривает конденсат, так что проблем эксплуатировать 160 трубу нет. При естественной такое происходит от случая к случаю и часто конденсат скатывается по внутренней поверхности воздуховода. так что лучше брать трубу 160XL и ставить на проходку XL. Но проходки XL-муотокате не бывает, XL-пелти универсальная для металлочерепицы ставится в 70 см. от конька и нигде больше.
  2. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, Матильда.
    Вы такая молодец)
    имеется: стандартный 20 футовый контейнер: д-6м/ш-2.40м/в-2.60 м. объем 33 куб. м
    планируется: закопать его в землю и устроить в нем теплицу.
    1) посоветуйте как просчитать примерно объем воздухоизмещения если так можно скзаать (микроклимат необходим т. к. надо выращивать помидоры, зелень).
    2) какую правильно подобрать систему вентиляции? я так понимаю в одном коробе будет и приток и вытяжка
    3) какого размера должно быть вентиляционное отверстие? планируется что оно будет в крыше.
    пока вроде всё.
    спасибо заранее.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    не знаток, но:
    мне на 40м2 (120 кубов) такого же помещения и назначения напроектировали вентстояк отдельный Д=200мм. воевал долго, но пришлось сделать. Присоединяясь, порекомендую дождаться данных проекта.
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Здравствуйте не подскажете допустимо ли такое положение дымоходов, труб. Трубы котельной можно вывести через высокий дом, но не хочется лишние трубы тащить в дом, а вот трубу бани ни куда не деть, только если отказаться от бани, хотя для нее все и предполагается пристраивать.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Matilda добрый день. одном из топиков вычитал, что Вы прекрасно ориентируетесь в вытяжных вентиляторах silent, Нужен совет спеца: СУ на первом этаже площадь пола 4,7м2 (1,6х2,3м), объем 9м3, на втором этаже 6,4м2 (2,3х2,8м), объе 16м3. Вентиляция в проведена оцинковкой 125мм с ввыводом трубой на на крышу. Высота трубы на улице с первого этажа 6м (чуть ниже конька), высота трубы на втором этаже 3,5м. Оцинкованые трубы проходят в кирпичной трубе. Трубы отдельно из каждого СУ. Планирую с первого этажа поставить вентилятор SILENT-100, на втором SILENT-200 Вопрос: достаточно ли поставить по одному вентилятору в каждый СУ, или на втором нужно ставить в двух точках два разнесенных. Вентилятор встраиваемый непосредственно в трубу не расматриваю. Спасибо
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не слышала, что бы в бытовых теплицах устраивали принудительную вентиляцию. Да и что бы в землю их закапывали, тоже не слышала. Это погреб закапывают. Сделайте 2 открывающихся окошка в торцах.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если ветер будет дуть со стороны высокого дома, то у вас опрокинется тяга. Если с остальных 3-х сторон, то возможно не опрокинется.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, я считаю, что подобные вентиляторы можно ставить только от безысходности в многоэтажках. Я хорошо ориентируюсь в крышных Vilpe. А ваши жужжать над ухом будут. Но у вас вентшахта и крышный не поставишь. В один канал в любом случае 2 вентилятора не ставят, так что на второмм этаже тоже ставьте один.
    И как-то вы странно считаете вентилируемые помещения. Выбирая вентилятор нужно считать объем всего дома, а не только санузлов. Просто в санузлах, как в самых грязных точках, делается выход, а вентилируется через него весь дом.
    Кстати, есть вентиляторы, которые сверху на вентшахту ставятся. S-типа. Тогда одного на дом будет достаточно. если скажете площадь дома, подскажу марку.
  10. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Спасибо за ответ. В кухне над газовой плитой от потолка до конька (6м) оцинковка 160мм и дополнительно кухонная вытяжка 125мм, в гостиной камин.
    На втором этаже из каждой комнаты оцинкованые трубы до конька (3м) 125мм. В котельной соответственно 160мм до конька оцинковка. До крышных вентиляторов еще не созрел. Общая площадь дома 220м2. Понимаю что из помещений естественная вентиляция толи будет, то ли нет, но в самом крайнем случае приоткрою окошко. Когда делал проект специально о вентиляции не думал. Нет у нас такой культуры (к глубочайшему сожалению)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы же писали, что воздуховоды у вас в кирпичной трубе проходят. А это и есть вентшахта.
    Как это из каждой комнаты воздуховоды идут? Из жилых комнат вытяжку не делают, только из санузлов и пр.
    В смысле? Почему не созрели? Морально или 300€ не накопили?
    Если у вас все же вентшахта, то вам подойдет E190S, он около 400€ стоит.
    Окошко, увы не спасает. Только когда ветер будет, тогда и через окошко продует. Да и то непонятно куда из санузла воздух придет, может прямо на кухню. ;) А со второго этажа у вас тянуть не будет никогда, даже не надейтесь. 3 метра - это не перепад для естественной вытяжки.
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Трубы вентиляции сблокированы в две кирпичных трубы: СУ первого этажа 125мм, газовая плита 160мм, колпак над плитой 125мм и по неопытности две спальни на втором. Соотв. из СУ вентилятор, колпак кухни вентилятор, все остальное ественным образом. Во второй кирпичной трубе дымоход котла 160мм нержавейка, вент. котельной 160мм, каминная труба (это с первого этажа), со второго СУ 125мм с вентилятором и две спальни естественная вентиляция. Как теперь понимаю из спален со второго этажа вентиляция по данной схеме бессмысленна. И возникает вопрос куда ставить эти чудные Е190S?Может быть спальни проветривать окошком, по старинке? а на СУ поставить это чудо и пускай протягивают один первый этаж а другой второй?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чем у вас отличается газовая плита от колпака над плитой?
    Во всех спальнях заделывайте вытяжные отверстия и делайте приток под окном. Или ставьте окна на проветривание. В спальни должен заходить свежий воздух с улицы, а не отработанный из других помещений. И пойдет через окно свежий воздух, если в другом более грязном помещении будет давление пониже. Если включите вентилятор, то понизите давление и воздух пойдет в вытяжку.
    Е190 вам ставить при вашей схеме некуда. Вы насобирали в один короб и вентиляцию и горячие трубы. Фановую то хоть отдельно поставили?
    Остается надеяться, что ваши вентиляторы справятся с воздухообменом. Лучше их вообще не выключать пока в доме находитесь.
  14. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Добрый день, прошу помочь в следующей ситуации.
    Имеется каркасный дом с маснардой (дача, окна - стеклопакеты с микропроветриванием), общей площадью 110 м. кв, крышу буду крыть кровлей Ондувилла. Сейчас есть возможность купить ондувилловскую вентиляционную трубу:
    на сколько я понял, представляет она из себя просто гриб, в который снизу "втыкаеться" труба на 110.
    Так вот будет ли работать такая вентиляция? Куда можно смотировать такой низкий грибок? Ведь, вроде надо выше конька?
    Вентилировать планирую подпол, туалет, кухню.
    И еще такой вопрос, - надо ли делать вытяжку из спален в мансарде? или достаточно притока через окна, а вытяжки на первом этаже?
    В вентиляции не соображаю, поэтому сильно не пинать =)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Таким грибком можно сделать вентиляцию подкровельного пространства. Можно сделать из него канализационный выход (для фанового стояка), только если домом пользуетесь летом. Ну и если не бывает подобных утепленных выходов, то рискните и на круглогодичное проживаете, авось не перемерзнет. только колпак с него снимите для фанового выхода.
    Если его использовать для подкровельной, то как можно ближе к коньку. Если для фанового, то не имеет значения.
    Подпол им вентилировать тоже можно. Тогджа лучше расположить поближе к коньку и оставить на нем колпак.
    А вот помещения (туалет и кухню) вентилировать им будет затруднительно. Он не утепленный, значит по внутренней поверхности будет капать конденсат. Еще у него внутренняя часть пластиковая. Над кухонной плитой такой ставить нельзя ни в коем случае. Там и воздуховод и внутренняя поверхность вентвыхода должны быть металлическими.
    Сделайте вытяжку из общего коридора на мансарде. Но не в комнатах. И если эта вытяжка будет не принудительной, то тяги у вас не будет. Практически нет перепада высоты. Так что или принулительная или проветривание открыванием окон.
