1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Колпак над плитой (вытяжка) присоединен к своей 125мм трубой и напрямую на улицу. Втооя труба на кухне 160мм по требованиям газовщиков. Фановая ест отдельно. "Горячие трубы" отделены от вентиляционных газобетонной перегородкой но в коробе над крышей высота у всех одинаковая. В комнатах приоткроем окошки. Как понимаю у Вас есть подозрение, что весь свежий воздух ринется через СУ, и вентиляторы там просто заткнутся. Может быть их совсем не ставить?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляторы ставить, без них выше вероятность что из санузла воздух в комнату принесет. А больше вам ничего сделать и не получится.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Огромное спасибо
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Почитал форум. Вот и какие воздухоканалы применять? Оцинкованных не нахожу в продаже - везде пластик или алюминиевая гофра.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Я заказывал здесь. Ждал неделю. Это завод http://klimat21.com/
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Спасибо. То что нужно. главное чтобы доставка вышла недорого :)
  7. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Необходимо организовать канал из короба от вентиляционного отверстия диаметром 100 мм в стене в санузле к отверстию в фальш-стене, закрывающей сантехнические коммуникации.
    Подскажите, пожалуйста, какой короб какого производителя лучше использовать чтобы короб не скрипел и не гудел?
    Сложность установки короба еще и в том, что расстояние от канализационной трубы до стены менее 120мм.
    Схема короба относительно сантехнических стояков:
    Спасибо.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Самый лучший вариант - подвинуть каналью.
  9. Crispus
    Crispus
    Crispus
    Москва, КЧР, Чухлома, Сахалин
    Добрый день, позвольте здесь задать вопрос о вентиляции внутри квартиры в связи с перепланировкой
    На приведенной картинке приведен примерный план квартиры и возводимых стен (черный цвет).
    Перепланировка согласована и планируется следать следующее: поместить кухню и превратить ее помещение в спальню, ванная объединяется с туалетом, в большой комнате организуется кухня, лоджия утепляется и делается легкая дверь между ней и комнатой.
    Вентиляция в кухне-спальня
    Соответственно после переноса кухни вент стояки остались около спальни, и возникает вопрос как их оптимальнее использовать. Кухонная вентиляция состояла из 2 вентканалов (фото 3.1):
    П ервый представляет из себя просто отверстие в вентканале (№1 на плане, вероятно это для принудит вытяжки), а второй с "отводом" от другого вентканала (№2 на плане). С ейчас стоители немного "ускорились" и вывели трубу в корридор от первого венканала (фото 1.2).
    Второй вент канал остался как есть и выходит в спальню (фото 1.3).
    Воздуховод №1 планировалость провести под потолком в прямоугольном пластике ~200х60 до вытяжки плиты.
    Вопрос 1 насколько критично если он этот воздуховод (№1) будет проложен под потолком на высоте превышающей отверстие в вентканале (см 3.1 и 1.2), а потом опустится к кухонной вытяжке.
    Вопрос 2 Что делать с воздуховодом №2 мне пока не ясно, оставить как есть в спальне, вывести его в коридор или заглушить/заслонку, но жалко все таки сечение 150х150?
    Вентиляция в ванной.
    Вопрос 3 Планируется, что высота потолков в ванной будет 2,30 и над ванной будут "антресоли/балкончик" (без стен), вероятно стоит опустить воздуховоды №3,4 ниже потолка ванной (фото 3.2) и сделать отверстия для них в стене огораживающей воздуховоды/стояки (выделено на плане) и на один из воздуховодов установить вентилятор?
    или может один из них протянуть по антресолям и расположить отверстие прямо над душевой, которая будет располагатьсяв углу наружней стены и детской комнаты?
    Вопрос 4 Где лучше разместить приточные клапаны стеновые в какиех комнатах.
    Вопрос 5 Лоджия будет утеплена и объединена с комнатой (бывшей кухней), между ними будет раздвижная дверь, отапливаться будет электронагреватеями. возможно ли размещение стенового клапана ниже уровня окна
    Забыл добавить как альтернативу протягиванию воздуховода через всю комнату к зонту над плитой думаю о том что бы вывести вытяжк от зонта на улицу - стена позволяет. Тогда вопрос как лучше обыграть воздуховоды оставшиеся от кухни оставить как есть или что то с ними сделать для испключения чужих запахов - что насколько я понимаю вполне допустимо в связи с отсутствием отвода от вент канала и куда вывести второй воздуховод в коридор или оставить в спальне?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От плиты пластиковый воздуховод не допустим. Чем длинее горизонтальный участок, тем труднее будет вентилятору над плитой справиться с потерями давления. И завывать будет.
    Вам о чистоте фасада заботиться не надо, так что можете и в стену вывести. Только обязательно с обратным клапаном, что бы не работала на приток при выключеннном вентиляторе.
    В стальне отверстие закройте. В коридоре оставьте.
    Вентканалы у вас прямо посередине ванной получились? Ну так оставьте оба канала.
    Приточные клапаны над радиаторами отопления в жилых комнатах (спальне, детской)
    Если квартира на нижних этажах, то проблем с вентиляцией не будет. Если на одном из трех верхних, то возможны обычные проблемы с тягой. Исправляются встроенными вентиляторами.
  11. Crispus
    Crispus
    Crispus
    Спасибо за совет,
    Квартира на 3м этаже, всего их 5.
    Да вентканалы оказались посреди ванной в связи с объединением ванной, туалета и техн комнаты и теперь это выглядит как стенка шириной 40см посредине ванной.
    Если позволите, я задам еще вопросы.
    1. имеет ли смысл разводит приемные отверстия в ванной в разные углы (например установить решетку прямо над душем) или это мало на что повлияет и проще установить решетки прямо в стенке огораживающей стояки и вентканалы.
    2 сейчас тот канал который выходит в коридор не имеет разбежки с вент шахтой, то есть труба воздуховода присоеденина горизонтально в основной вентканал - не приведет ли это к обратке в случае малой тяги и может лучше этот воздуховод заглушить?
    Второй воздуховод выходящий в спальню и имеющий разбежку развернуть и вывести переместить в коридор. (см картинку)
    3 Также возникла идея (чтоб воздуховод не пропадал) опустить трубу на 2 метра в сторону пола (желтый пунктир на картинках) и сделать вент отверстия в стене огораживающей стояки и вент шахту. Стоит ли так так делать или одним вентканалом меньше - ничего страшного (в свете возможного перетога воздуха от плиты через пол квартиры)?
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Matilda, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по вентиляции. Дом для ПМЖ, стены газосиликат 400 мм без утепления со штукатуркой. Два полных этажа. Потолки 2.8м. Планирую из кухни-гостиной в одном коробе два канала из оцинковки вертикально через крышу выше ветровой тени: от зонта 125 мм принудительно и естественная 125 мм из помещения. И из котельной в одном коробе вертикально через крышу выше ветровой тени: дымоход (утеплить выше чердачного перекрытия) керамика скорее всего; 125 мм оцинковка от С/У 1-го этажа, со 2-го этажа в нее входят каналы из ванной и туалета, на крыше вентилятор от выключателей или датчиков движения; 125 мм оцинковка - естественная вентиляция котельной; со 2-го этажа фановый в этот же короб. Вроде все. Можно так? Газ планируется. Спасибо!
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лишь бы в этом помещении. Не имеет значения в какой части. У вас же не 30 м. кв. сровмещенный санузел.
    В коридоре лучше выход иметь. Но если там будет горизонтальный участок, то без вентилятора тяги не будет. А постоянно включенный будет жужжать.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вроде все нормально. только к принудительному вентилятору можно присоединить еще и вентиляцию рабочей зоны кухни. Тогда вместо шахты для плиты и естественного выхода можно поставить просто выход на проходку для плиты. это намного проще и дешевле. И работать принудительная должна постоянно, а не от датчиков.
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем, доброго дня. Подскажите, пожалуйста, имею дом с мансардой, утепление базальтовая плита, все закрыто пароизоляцией, буду ставить пластиковые окна, соответственно получится термос, возникает вопрос по вентиляции. Что имею/не имею:
    1. Нет стояка вентиляции
    2. В мансарде в коридоре между комнатами есть технологическое отверстия для осмотра время от время
    чердака, размерами 1200х600. отверстие будет закрываться утепленной "пробкой" (как дверь, только без петель, открутил болтики, вытащил, вставил, закрутил :))
    3. Холодный треугольник чердака постоянно проветривается (на фронтонах закреплены вентиляционные решетки)
    Вопросы:
    1. что мне делать протянуть под потолком от каждой комнаты 5 см короб к этому отверстию и через него вывести на чердак или сделать одно отверстие с жалюзи в коридоре на чердак (в первом случае думаю принудительную вентиляцию, во втором естественную)
    2. Можно ли просто трубу (в любом из двух предыдущих случаев) вывести в холодный треугольник, или нужно довести до вентиляционной решетки на фронтонах?
    Прилагаю схематичный рисунок со всеми возможными вариантами, спасибо за помощь
