1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Боюсь, газовщики останутся недовольны таким решением? А так вариант хороший.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, да с газовщиками лучше не спорить. раньше они вроде только к котельным придирались, а теперь и до кухонных плит добрались. Логики нет вообще. Ни в одной квартире с кухонкой метров в 6 нет второго вытяжного клапана.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не из комнат, а из общего коридора. в комнатах только приток.
    Не в стену, а на крышу.
    На чердак тоже нельзя. вы же сообразили, что люк нужно плотно запирать, что бы пар не проходил на чердак, а тут вдруг... Так вам проще просто люк открыть с тем же результатом. А результат будет такой: вентиляции как не было, так и не будет, разве что зимой просто будет холодно. Зато крыше будет тепло и поэтому с нее будут свисать жуткого размера сосульки. И грибок с плесенью будут себя очень комфортно чуствовать на стропилах.
    О естественной вытяжке забудьте, т. к. перепада высоты у вас нет. Вы же, если в доме поместите трубу, которая начинается на первом этаже и заканчивается на втором, не ожидаете, что из этой трубы будет дуть?
    И воздуховод из коридора на крышу утеплите на чердаке, а то конденсатом обольетесь. Выход на кровлю тоже, естественно, должен быть утепленным.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, Matilda. А может в целях оптимизации воздуховод зонта довести до шахты топочной? И оттуда на крышу. А из кухни проходка только естественной вентиляции.
    И еще, не криминал, что дымоход, обмотанный теплоизоляцией, будет идти в одной шахте с возд. каналами?
  5. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Прошу помочь советом.
    Строим дом в области для себя в расчете что дом будет жилым весь год, хочется сделать максимально бюджетно, но не в ущерб здравому смыслу.
    Приточная вентиляция будет естественной. На кухне, в ванной, туалете - окна с клапанами. В остальных точках - форточки "по требованию" (соотв. предполагаю что будут решетки на вентиляции, которые можно закрывать).
    Вытяжную вентиляцию тоже хотелось бы сделать естественной, либо с минимальным участием механической вентиляции.
    1 этаж
    1 - Точка забора в туалете, будет находиться в потолке. На втором этаже вертикальный подъем без изгиба до потолка.
    2- Кухонная вытяжка, точка забора в потолке, затем горизонтальный участок между этажными перекрытиями до несущей стены в центре, где планируется подъем до конька без изгибов.
    3 - вентиляция комнат. Забор будет под потолком, будет иметь два ответвления. Одно, пониже, в комнату через перегородку, другое, повыше в большую комнату.
    4 - вентиляция цоколя.
    Так же хочу в туалете сделать дырку в полу (20х20 см), закрыть решеткой, чтобы была одновременно вентиляция цоколя + увеличивалась тяга в канале 1
    2 этаж
    1 - забор в ванной, он же "туалетный" канал первого этажа, поднимается до потолка 2 этажа без изгибов, под самым потолком точка забора из ванной, затем горизонтальный участок между перекрытиями и подъем наверх до конька.
    2 - кухонный канал первого этажа, поднимается вверх до конька
    3 - комнатная вентиляция, опять две точки забора - одна чуть ниже в комнате через перегородку, другая чуть выше в большой комнате
    5 - комнатная вентиляция, точки забора под потолком
    Основной упор на вентиляцию кухни, туалета, ванной. Комнаты на самом деле делаю "чтобы было", супруга говорить что лучше окна открывать, чем вентиляцию городить.
    Прошу дать рекомендации, как по самой схеме, так и по материалам (гибкие каналы, жесткие металлические, пластиковые...). Сечение каждой трубы тоже не очень представляю, также не очень представляю как всё это оформить на крыше.
  6. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Необходимо организовать канал из короба от вентиляционного отверстия диаметром 100 мм в стене в санузле к отверстию в фальш-стене, закрывающей сантехнические коммуникации.
    Подскажите, пожалуйста, какой короб какого производителя лучше использовать чтобы короб не скрипел и не гудел?
    Сложность установки короба еще и в том, что расстояние от канализационной трубы до стены менее 120мм.
    Спасибо.
    Схема короба относительно сантехнических стояков:
    14 этаж 22-этажного дома - как Вы себе это представляете ?
    Итак канализационную трубу пришлось заменить - было слишком шумно, так Вы, как я понимаю, предлагаете изгиб соорудить - она во время слива будет напоминать истребитель.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Никак не представляю, я не из "Битвы экстрасенсов". В предыдущем посте о многоэтажке ни слова.
  8. cyfra
    cyfra
    cyfra
    Брест
    Уважаемый консультант Matilda, осознаю важность вентиляции для загородного дома, в связи с чем имею несколько вопросов:
    1) Оказываете ли Вы платные консультации (любой труд должен быть вознагражден). Разрабатываете ли проекты?
    2) Вопрос прикладного характера: Как решить следующий узел. Имеется общая стена толщиной 200мм. ванна-помещение. Для организации вентиляции ванной комнаты хочу вманолитить в эту перегородку вент. трубу, поскольку выше перекрытия чердак, там ее утеплить и пройти стандартной утепленной проходкой (почему-то все проходки, которые я видел в продаже идут на диаметр насадной трубы 110мм.) через крышу (металочерепица). Жизнеспособно ли решение? Какой диаметр трубы использовать? Из какого материала трубу пластик, нерж.,др? Встраивать вент трубу от пола или на расстоянии от него? Каком? На каком расстоянии от потолка ставить вент. решетку отдушины?
  9. Julia69
    Julia69
    Julia69
    Ярославль
    Matilda
    пожалуйста помогите Есть дом изsip-панелей,т.е. термос, окна ПВХ, 1-этаж., 2-мансарда,потолок 2-эт является крышей. Подскажите как правильно устроить вентиляцию. Я профан. Все мои познания с форума. Я помимаю так:
    1. В котельной (газовый котел) приточный клапан диаметр 132мм,а где делать естественную вытяжку? Можно в стене или надо на крышу?
    2. С/у 1и2 этажа друг над другом объединяю в один воздуховод. к нему отвод из кухни диам. 125 мм, выше вентилятор VILPE Е-120Р с регулятором скорости. Как быть с кухонной вытяжкой над плитой? Кухня и гостинная объединены- под окном проточный клапан.
    3. Мансарда-2 комнаты, там обязательно ставить приточные клапаны? А вентиляция 2 эт только в с/у? в итоге сколько труб будет на крыше (гибкая черепица)?Фановый стояк 110/из/500,общий с VILPEс вентилятором. Что еще? Подскажите пожалуйста.
    Чертежи первого и второго этажа прилагаю, только газовая плита по левой стене.
    Ссылка на скачивание чертежей:
    http://yadi.sk/d/QqXfl6iGohS0
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ой, не надо. Это создаст улучшеные условия для опрокидывания тяги.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет. В этих помещениях не должно быть притока, только вытяжка. И то и другое делать нельзя. Самая распостраненная ошибка - открыть форточку на кухне что при включенном, что при выключенном вентиляторе - моментально все запахи в комнаты разнесутся.
    Лучше сюда поставьте окна с клапанами.
    Не работает естественная в малоэтажных домах. Так же как не работает и на верхних этажах многоэтажек.
    А потом горизонтально до шахты? Это все невозможно при естественной в принципе, даже если вы бы жили на шестом сверху этаже. Горизонтальные участки создают такие потери давления, что естественная вытяжка не может тянуть.
    очевидно в зонта плиты у вас таки будет стоять вентилятор, так что считаем, что вытяжка все же будет принудительной, но от плиты горизонтальные участки крайне нежелательны, да и встроенные в зонты вентиляторы редко бывают с приличными характеристиками и способны справиться с такими потерями.
    Вытяжка из жилых комнат вообще не делается никогда, только приток.
    Вот эту можно сделать естественной и даже неутепленной и даже воздуховод сделать из канализационных труб. Только выведите ее выше конька и постарайтесь избежать горизонтальных участков. А почему вам недостаточно просто отверстий в цоколе по периметру? Только не затыкайте их на зиму, а наоборот, снег от них отгребайте.
    Ну, блин, и фантазии у вас... Это ж вобще полный абзац. даже объяснять не хочу почему так не делают.
    О горизонтальных участках больше повторяться не буду. Но при естественной еще и нельзя объединять несколько точек в один канал. Из каждого помещения идет свой индивидуальный и на крыше в один короб собираются.
    Ну, а все остальное - повторение предыдущих ошибок.
    Я вот тоже не представляю, что бы это все работало, причем, в любом исполнении и сечении каналов.
    Или городите рядом с каждым помешением, требующим вентиляции, вентшахту, можно одну на два рядом стоящих помещения. Главное, что бы был вертикальный отдельный канал из каждой точки. Шахты выводите выше конька и надейтесь, что будет тяга. Зимой может и будет.
    Или делайте принудительную с вентилятором на крыше.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вентилятор на крыше, предпочтительнее канального на чердаке?
    Если да, то почему?
    Разница в цене существенная, блин.)
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оказываю бесплатные прямо здесь. Или по мэйлу. Это у меня хобби такое.
    Проекты не разрабатываю, но для небольших домов могу подсказать как расположить воздуховоды. А вентилятор по мощности выбрать - это вообще не проблема.
    Да, я слышала, что в Белоруссии проблема с вентвыходами, но 110-е это для канализационных стояков, их крайне не желательно для вентиляции применять. С проходками наверное тоже проблема. вам нужна Муотокате.
    Нельзя заужать диаметр по ходу воздуха, так что если удалось разжиться олько 110-м выходом, то и воздуховод не толще. И придется вам внутренний вентилятор ставить в помещение туалета. Жужжать будет, но что ж делать. Дластик, конечно, не желательно на воздуховод, но у вас и внутренность выхода тоже пластиковая, а санузел - это не кухонная плита. Так что ставьте пластиковый, но хотя бы круглый. пыль, конечно он собирать будет, но это не катострофа. Вытяжной клапан ставят у потолка или в потолок. От туда воздуховод вверх и тяните.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да где ж существенная? Если сравнивать с равными по характеристикам, то разницы практически нет, а для канальника еще и выход с проходкой на кровлю надо покупать.
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо большое, только ушел от продырявливания крыши, повесив турбированный котел с выходом дымохода на сторону, придется дырявить :(
