1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. AndreyAbr
    AndreyAbr
    AndreyAbr
    Арзамас
    цена 3300грн=12 тысяч рублей. цена теплопушки 2 тысячи рублей. Дороже выходит. За 12 тысяч я мог бы установиить полноценную приточную установку...
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да. на цену я не глянул :) В России 17тр... серьезно для каждой-то комнаты. Но я, собственно принцип имел ввиду.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рекуператоров разных много. Смысл один - более теплый приточный воздух. В рекуператоре есть и приток и вытяжка. Т. е. 4 разных воздуховодов. Входящий и выходящий воздух, естественно, не смешивается, просто проходя по трубочкам рядом выходящий подогревает входящий и выбрасывается на крыше в вентиляционый выход.
    Вещь хорошая, но дорогая. И воздуховодов много. Буквально в каждом помещении есть или приточный клапан или вытяжной. В рекуператор не подсоединяют вытяжку от кухонной плиты, гараж, котельную. Это все делается отдельно. И приточное и вытяжное устройство смонтировано в корпусе рекуператора. И все регулируется, в том числе и температура.
    есть рекуператоры, которые ставят только в теплое помещение, есть и те, что на чердак.
    Но можно просто сделать принудительную вытяжку, а приток будет естественым. Гораздо дешевле и проще.
    если все же будете рекуператор ставить, то лучше сразу с установкой специалистами той же фирмы.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да цены на рекуператоры меня очень смущают :( Вот посмотрю пока как Док вентиляцию сделает :aga: и буду принимать решение. Ничто не мешает ведь пока приточку сделать, а потом рекуператор? Или что-то сразу нужно заложить? Закладывать два воздуховода на комнату я точно не буду :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря где ставить будете. Приточка-вытяжка у вас должна будет через рекуператор идти - а в традиционных случаях вытяжка сразу на крышу. А приточку можно в другом месте поставить.
  6. Элиса
    Элиса
    Элиса
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста! Есть топочная 14м, в ней дверь на улицу, окно и ещё две двери в кухню и комнату. В топочной напольный газовый котел АОГВ - 17,4 кВт, газовый проточный нагреватель Электролюкс - 19,2кВт. Газовая 4-х конфорочная плита с электродуховкой стоит в кухне за стенкой. Площадь кухни 16,4. В кухне дверь на улицу, в комнату и окно. По проекту написовано 2 трубы (приток и вытяжка) на кухне и то же самое в топочной. Вопрос: какой высоты должна быть вытяжка от газовой плиты и надо ли делать приточную вентиляцию в одном кожухе до конька крыши на кухне? От котла и водонагревателя понятно, что надо. Но вопрос. Почему они одной высоты. Вытяжка и приток. Т. е. угарный газ будет выходить из одной трубы и тут же засасываться в приток?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Цена от ...$2200 до.$3400
    Есть аппараты, которые воду греют, забирая тепло у выходящего воздуха.
    На 200 и 300литров.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С газом большого смысла нет, поскольку там ТЭН для догрева воды. А вот когда газа нет - вариант весьма интересный :super:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток не может идти на крышу. Даже принудительный приток в фасад врезают. Что то вы в проекте недопоняли. В кухне очевидно один выход непосредственно для плиты, а второй из рабочей зоны кухни. А в топочной один для котла, а другой - вытяжка.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никогда не обращал особого внимания на систему вентиляции. Но год назад был и ночевал в офисе где установлен канальный кондиционер - красота. Никаких тебе манипуляций с окнами, тишина, чистота и очень приятный климат.
    Сейчас собираюсь строить дом. 1 этаж, холодный чердак, 160м2 - 4 комнаты + кухня + 2 санузла + котельная.
    Хочу прикинуть сколько может стоить система приточно-вытяжной вентиляции на такой дом и какие модули (увлажнитель, рекуператор, подогреватель) она должна содержать? И можно ли поставить эту установку на холодный чердак?
  11. Элиса
    Элиса
    Элиса
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ. И свё же до меня не доходит, почему мастера, которые делают вытяжки делают так: одна труба от котла, вторая от колонки. Третья пустая. Вырубвют на потолке дырищу, все три трубы через крышу, обшивают оцинковкой, приляпывают зонт и вытяжка готова! Вся эта красота стоит 40 тыс. Диаметр трубы чуть не метр. Да ещё и грозятся, что если мы так не сделаем, пожарник не примет.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С газом большого смысла много в чём нет.
    Обратил внимание кто то, что в рекуператоре компрессор стоит?
  13. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    В рекуператоре или в тепловом насосе?
    Извиняюсь, прочёл- рекуператор.
    На первый взгляд показалось- тепловой насос:|:.
  14. Элиса
    Элиса
    Элиса
    Сергиев Посад
    У нас работает бригада специалистов по вытяжкам. Делают так.: в топочной на потолке прорезают огромную дырищу. Одна труба от котла, вторая от колонки, а третья для притока воздуха. Все это выводят на конек и обшивают оцинковкой. То же самое на кухне. Дыра в потолке из которой две трубы одинаковой высоты выводят н крышу. одна вытяжка, другая приток.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Че то это не вяжется ни с нормами ни с логикой. Естественая вентиялция работает за счет разницы давлений между входом и выходом воздуха. А между двумя точками, находящимися рядом разницы нет. Спросите какой именно воздуховод будет работать на вытяжку, а какой на приток и почему? Почему не наоборот тот на приток, а этот на вытяжку? Почему воздух вниз пойдет отуда, где холоднее туда, где теплее?
    Но если эта бригада имеет отношение к тем, кто газ подключает, то ничего не спрашивайте. они делают то, что умеют (трубы оцинковкой обшивать). А вам главное, что бы газ подключили. Захотите, что бы вытяжка работала - сами потом переделаете.
