1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Элиса
    Элиса
    Элиса
    Сергиев Посад
    Так за это безобразие надо ещё и 40 тыс заплптить!
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Прошу прощения за вставку, Вы скорее всего не поняли на счет притока, с кухни два канала заложили для зонта и для естественной вытяжки с верхней зоны (все так и должно быть), а уже притоки предполагаются "откуда то", для пожарных и газовиков в виде притока бывает достаточно фрамужного окошка. А вот если Вы не хотите открывать окошки (для компенсации вытяжек), необходимо позаботиться о приточной системе (будет это приточной установкой или обычным клапаном инфильтрации не суть важно и зависит только от пожеланий)
  3. Anryller
    Anryller
    Anryller
    Ответьте пожалуйста.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплили вы неправильно, наверняка не оставили вентзазор между утеплителем и внешней отделкой.
    Что вы называете комнатой, а что неотапливаемым помещением? Нарисуйте.
  5. Anryller
    Anryller
    Anryller
    ну а что я мог сделать? снаружи сайдинг, за ним идет обрешетка из досок, думаю сайдинг все таки достаточно вентилируется...
    К дому сделан деревянный пристрой, каркасный, слева веранда летняя была, переделал в комнату, а правая часть так и осталась неутепленной, "сени", с уличной дверью.
    П. С.: забыл нарисовать, из неотапливаемого помещения есть дверь непосредственно в дом, расположена в нижней части рисунка.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чес слово не знаю как вам все это проветривать. А сам дом как вентилируется?
    В принципе, если пушка будет нагнетать воздух, то он выйдет из оконных клапанов, т. к. вы создадите в комнате повышенное давление. Может и будет работать. Такие нестандартные вещи только практикой проверяются.
  7. AndreyAbr
    AndreyAbr
    AndreyAbr
    Арзамас
    Дом вентилировался обычной вентиляцией, как в советские времена, отверстия в стенах, в ванной комнате и в кухне были воздуховоды в вентиляцию. мой отец ремонт делал всегда сам, и считал, что вентиляция-ненужная вещь, и замуровал при ремонте все эти отверстия. теперь сырость в комнатах. не хочется подобное повторять.
    п. с. есть возможность вывести воздуховод на чердак, потолок деревянный
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не на чердак, а на крышу, а то влажность у вас еще и на чердаке будет, а это чревато жуткими последствиями.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Из практики, замучаетесь регулировать, по факту грубый датчик пушки будет всегда просить нагрева, тэны выключаться не будут, на какой бы вы минимум не ставили и будет у вас не теплая комната, а душегубка сжирающая кучку электричества, что бы этого не происходило необходим еще один датчик только после нагревательного элемента, ну и модуль управления.
  10. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста по вентиляции дома. Думаю делать вытяжку с первого этажа с кухни и с/у далее провести трубу вертикально вверх и сделать забор воздуха из ванной совмещенной с туалетом. На приточку КИВ-125.
    Вопросы такие: 1. Будет ли работать такая система?
    2. Какие трубы и какой диаметр необходим для вентиляции?
    3. Нужны ли вентиляторы и клапаны и где их лучше установить?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень хорошо у вас помещения расположены, все рядом. Вентиляцию сделать легко.
    1. От кухонной плиты нужен отдельный выход. И расположить вам плиту лучше всего рядом с дверью. Т. к. воздуховод от плиты должен быть вертикальным, без горизонтальных участков. И если вентилятор будет встроен в зонт кухоннной плиты и включаться только во время пользования плитой, то выход на кровле должен быть выще конька. Так что смещайте плиту к коньку.
    2. Все остальное объединяйте как и планировали. Санузлы и рабочую зону кухни. Вентилятор при таком объединении обязателен. И должен стоять выше точки всех обединений. Желательно взять крышный вентилятор, который ставится прямо на кровельную проходку. По вашей площади подойдет один из самых меленьких вентиляторов Е120Р. Ставить его можно в любом месте по скату, не тащите его до конька, т. к. любые наклонные участки добавляют потери давления. Но включен он должен быть постоянно. Он мало потребляет энергии 56 Вт.
    Какую проходку взять под него и под выход от плиты скажу когда узнаю тип кровли и ее уклон.
    Воздуховоды 125 мм. Лучше если оцинкованные круглые гладкие. А от плиты это обьязательно.
    Домик у вас брусовой или бревенчатый, так что с притоком можно подождать. Возможно он вам вообще не понадобится.
    Вытяжные клапаны кстанавливаются в потолке или в стене под потолком.
  12. Anryller
    Anryller
    Anryller
    Вы имеете ввиду комнатный датчик температуры и блок автоматики?
  13. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Установка вентилятора прямо над вент каналом не желательна т. к. над лестничным пролётом установится мансардное окно. Расстояние от окна до вытяжки получается меньше метра.
    Планировку специально продумывал для удобства жизни и простоты коммуникаций. Отопление радиаторами от электрокотла. Домик из бруса 180*180 межвенцовый уплотнитель лён-джут. Пол первого этажа утеплён базальтовой плитой 100мм. Снаружи будет 50 базальтовой плиты и вентфасад. Крыша по скатам мансарды утеплена 200мм базальта, потолок 250мм. Кровля ондулин наклон 40 градусов.
    А возможно использовать пластиковые воздуховоды для вентиляции помещений?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Общую вытяжку в виде принудительного вентилятора можно установить и с горизонтальными и с наклонными участками. А вот от кухонной плиты - крайне нежелательно.
    Ну а с ондулином вас ожидает "засада". Нет проходок под ондулин. Вообще нет.
    Пластиковые воздуховоды не желательно. Хотя всегда очень хочется их сделать. Сама через это прошла, не удержалась, поставила пластиковые. Но если пластиковые, то обязательно круглые, т. к. в прямоугольных большие потери давления и шум.
    А вот для плиты - ни в коем случае. Пожарная безопасность превыше всего.
  15. Partyzan38
    Partyzan38
    Partyzan38
    Иркутск
    Это не подойдёт
