1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет только для подкровельной вентиляции. Для вентвыхода нет - он не утеплен. Для фанового нет - не утеплен и с колпаком
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А чем мастер-флеш плох?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А с каким фартуком мастерфлэш собираетесь применять? Он есть для мягкой кровли, который монтируют под кровлю. такой нельзя - протечет. И есть для металлочерепицы с армированным фартуком. Но крепится саморезами к металлу. А ондулин - картон, в нем саморез держаться не будет. так что опять придется что-то подмазывать, подправлять, подсовывать.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Увы я вот вынужден был на ондулин по форме его саморезами прикрепить. саморезы нужны по гипсокартону. Все сажается на герметик так, что саморезы уже ни на что не влияют, а только чтобы притянуть в первый момент. Это "колхоз" я понимаю, но других вариантов не предлагают.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Фоты есть? Очень нужно. Тоже ондулин.
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну в данном случае да, канала же нет, что бы можно было засадить канальный датчик, а из автоматики можно ограничится Pulser (ну или любой другой аналог), только по факту получится дешевле купить вентилятор и нагреватель (да и правильнее наверное) чем использовать данный девайс (ну если разве оооочень хочется покулибничать)
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Пока нет... В теме есть как я лазил :) Но страшно на скользкой крыше чувствовать себя карлсоном. Закончил ровно перед дождем и не успел заснять. Сделаю фото - опубликую. И еще у нас целый поселок под ондулином, но они делают правильнее. Труба ближе к коньку и от конька до мастер-флеш лист металла в тон на саморезах. Короче я фото подготовлю и в теме выложу.
    PS
    Настрочил вот... по быстрому...
    https://www.forumhouse.ru/threads/138965/page-44#post-4675870
  8. Anryller
    Anryller
    Anryller
    канальный нагреватель - 3000р, вентилятор 1000р., блок автоматики 3600, датчик 800р = 8400р. нехило для одной то комнатки. пушка стоит 2000. канальный нагреватель, куда его запихать?) в отверстие в стене?
    У Pulser регулятора имеется встроенный датчик температуры... если, его как нить прикрутить к этой пушке...
  9. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Евгений Александрович, подскажите:
    Газовики потребовали установить в котельной вентканал сечением 150мм и вывести его на крышу.
    Вентиляция естественная, т. к. котел турбо, с герметичной камерой сгорания. Труба пойдет через перекрытие второго этажа и крышу. Вопрос: надо ли использовать утепленную (сэндвич) трубу? или для этих целей подойдет одностенная...
  10. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в цокольном помещении находятся, комната отдыха, спорт зал туалет и подсобные помещения, Хотел поставить аппарат для вентиляции от Sistemair VX 400E. как подводить каналы к каждому помещению? Всего будет две магистрали-одна для отвода и одна для притока свежего воздуха в каждом помещении, или нет?
    Спасибо.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не надо никуда ни кого прикручивать, встроенный датчик (комнатный), достаточно диммеры выставить в нужной последовательности и тогда останется только через пульсер тэны пропустить. А как с фильтрацией хотите поступить?
    Для этих целей достаточно обычной оц. трубы, далее смотрим по материалу перекрытий и рекомендациям по огнезащите.
  12. Anryller
    Anryller
    Anryller
    Объясните пожалуйста что за диммеры и как их выставить... про тены я понял. С фильтрацией пока не задумывался, может пару листов поролона, и сетку помельче...
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Все верно, приток и вытяжка в комнату, забор и выхлоп на улицу.
    Под крышкой этого регулятора стоит пластинка с маленькими переключателями, согласно инструкции переключаем в нужной последовательности, тем самым настроив на работу от встроенного датчика (по умолчанию он работает от внешнего). Сетку можно и покрупнее, обернуть ее синтепоном и псе.
  14. zer0ff
    zer0ff
    zer0ff
    Спасибо, Евгений Александрович
  15. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Господа и Дамы!
    А не расматривался вариант вентиляции чердака слуховыми окнами?
    Холодный чердак с двумя фронтонами, и в том и другом окна с наклонными решетками.
    Короче, как в дедовских (построеных пленёнными немцами) домах.
    Лазил на чердак дома 47 года постройки, вся стропилка в идеальном состоянии, кровлю меняли 3 раза (шифер), а деревяшка ещё немцами делана!
    Как вам?
