1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Буду использовать что-то подобное но вентканалы хочу гофрой на чердаке выкинуть наружу через торцы кровли
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да милион раз такое и рассматривалось и советовалось. только не во всех домах это применимо. В том доме на который вы лазили - легко. К тому же, угадаю, что у него длина конька не более 8 метров.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    И это откуда вентканалы будут идти? И естественная вытяжка или принудительная? А то ведь может напрасный труд оказаться.
  4. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Здравствуйте. Подскажите, стоит ли сдвигать приток так как указано на рисунке? Не знаю правильно ли сделал установив его прямо перед котлом... Да, и на какой всё-таки высоте целесообразнее его делать?
    Второй вопрос: обязательно ли нужно делать вытяжную трубу для вентиляции, или можно обойтись приоткрытием окошка? :aga:
    Ну и до кучи 3-й вопрос: если вытяжная туба обязательна, то:
    1. Её надо утеплять?
    2. На какую высоту поднимать?
    пс. крыша односкатная, идет на расстоянии в 40-50 см по над стенкой в р-не трубы котла.
    Буду признателен за советы. :hello:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это у вас из котельной вентиляция? А чем вас не устраивает приток через окно? Можно его приоткрыть. Это ж не жилое помещение, где приток для "сугрева" над отопительными приборами размещают.
    Если воздуховод от естественной вытяжки, то в теплом помешении его утеплять не нужно - в воздуховодах там воздух не шумит, дай бог, что бы вообще тяга была. А вот по холодному чердаку и снаружи труба должна быть утеплена, иначе конденсат будет по внутренней стенке капать. И эта труба должна быть выше конька выведена.
    И дверцу в котельную делайте плотную, без щелей. Не путайте вентиляцию жилых помещений с вентиляцией котельной. Котельная - обособленное помещение, там свой приток и своя вытяжка.
  6. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Там ещё и ванная находится. Прям под окошком. В одной комнате и котёл и стиралка и ванная.
    Я побоялся что приток будет на купающегося человека дуть... Не знаю, может чего нафантазировал...вобщем перебдел называется.
    Дверь глухая кстати.
    Насчёт вытяжной трубы всё-таки хотелось бы ответа: обязательно его делать?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обязательно или нет вам объяснят газовщики. Делайте как они скажут. Но в любом случае вытяжка из влажного помещения нужна. У вас же там еще и ванная стоит. Но вот приток в ванных не делают.
  8. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Matilda, ну в принципе ничего страшного нет пока, т. к. помещение ещё только в стадии черновой отделки, т. е. пол бетон, стены штукатурка и тд. Могу ещё легко убрать приток, сделать который кстати посоветовали...здесь же...:close:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Но для котельной приток жизненно необходим. А вы просто совместили два несовмещаемых помещения.
  10. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Да ну, до этих переделок была старая котельня которая так же была совмещена с ванной. Точнее ванная в одной комнате, котёл в соседней, а меж ними нет двери. И ничего, и газовики всё освятили, причём ещё во времена ссср это было. А теперь да, всё в одной комнате...но что теперь делать-то, что сделано то сделано. Кстати, в прошлом году они (газовики) приезжали, ничего абсолютно не сказали, только дымоход утеплить приказали и всё...
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Матильда, а подскажите, пожалуйста! В одном коробе будут идти вертикально вверх до уровня конька два вентканала (котельная - ЕВ 125мм и 2 - С/У 1 и 2эт + гардероб 125 мм принудительно канальный на чердаке) и фановый. Выше чердачного перекрытия их как утеплять:
    1. Два канала по отдельности 50 мм ваты (или мало?) - фановый не трогать, или
    2. Утеплить короб 50 мм ваты (или мало?).
    Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте приток воздуха через дверь.
    Но это не хорошо, что котельная и ванная объеденены!
    Разделите перегородкой и точно не отравитесь!
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Немного не поняла куда вы канальник поставите, если у вас короб до конька. Утеплять надо вокруг труб. На фановый тоже желетельно одеть круглый серый утеплитель. А вот воздуховоды утеплить более тщательно.
    И рекомендую не обращаться к кому-то конкретно. Я вот на днях надолго уезжаю и неизвестно буду ли в форум заходить.
  14. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Четыре трубы вытяжки вывели на чердак, поставили канальники. Собираемся поднимать до конька, обшивать в утепленный короб.
    1. Вопрос - в случае с мех. вытяжкой, принципиально чтобы трубы выходили выше 0,5 м. конька (трубы находятся менее чем в метре от конька)? Проектировщик-вентиляторщик заложил на 30 см ниже уровня конька, сомневаюсь в его решении.
    2. Фановый стояк лучше вывести отдельно, либо можно поместить в короб с остальными трубами (там только вытяжка).? Принципиально чтобы из фанового стояка была вытяжка, либо он делается исключительно для постоянного доступа воздуха в систему канализации?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    С механической вытяжкой (а подразумевается, что она включена постоянно) не имеет згначения где по скату будет установлена труба и насколько ниже конька она будет. Т. к. опрокидывания тяги не может быть в принципе.
    Фановый стояк делают в 1,5 м. от естественной вытяжки. С принудительной его можно поставить рядом. Но что б в один короб запихивали - не слыхала. Над фановой не должно быть колпака. А над вентиляцией должен быть. Объединение скорее всего закончится сосуленциями на козырьке прикрывающем шахту. Делается он для подсоса воздуха в канализацию, что бы гидрозатвор не срывало.
