1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    То есть диаметр крыльчатки?
    или фланца крепления двигателя?
  2. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    1-4 Обозначил и убрал лишнее, чтобы не мешалось.
    5. До забора ещё как минимум 5м, почитал немного тему, насколько понял - основной негативный момент - встречный ветер. Если убрать этот фактор (вывод не напрямую, а через г образную трубу) - это будет нормально? Прошу прощения за настойчивость в этом вопросе - очень не хочу заниматься проводкой вентиляции через крышу...
    8. Для того чтобы был минимум горизонтальных воздуховодов (не считая чердачных, проложенных открыто) - их скрытно прокладывать не фонтан, насколько понимаю - придётся существенно резать стойки каркаса, а почти везде где планирую установку - стена несущая. А на счёт тёплого воздуха, я честно говоря думал с точностью до наоборот: зимой вдуваемый воздух даже после калорифера чуть холоднее - опускается вниз. Летом после охлаждения - также... Что посоветуете?
    За 6 и 7 отдельное спасибо!
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Прямоугольный размер всего блока.
    1-4 посмотрю
    5. Забор я надеюсь имеете ввиду "забор воздуха" для приточки, а не ограждение? ;)
    8. Правильно приточный воздух вымещает отработанный воздух наверх, где он и подбирается вытяжкой.
  4. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    :|::aga: Про забор Вы правы, имел ввиду именно ограждение... Я ещё когда отвечал, думал "при чём здесь забор?" :aga: Но если всё же сделать забор воздуха с длинной стороны дома, а вытяжку под фронтоном чуть ниже конька черз г образную трубу с короткой, мне кажется явно проще, чем устраивать это всё через крышу... Имеет такая схема право на жизнь?
    И по поводу размещения оборудования на холодном чердаке, это допустимо?
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я как чувствовал:)]. Нормально если так. Нужно понимать что за оборудование будет, есть ведь и уличного исполнения, тогда вообще проблем нет, если для внутренней установки, тогда нужно озаботиться хорошей теплоизоляцией.
  6. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    ОК. Теплоизоляция не проблема в наше время, и ещё в эковату зарою плюсом, воздуховоды на чердаке само-собой теплоизолированные...
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
  8. sinev
    sinev
    sinev
    Почитав несколько тем, понял приблизительную схему своей вентиляции. Для начала, дом - сруб 200 кв. м, 2 эт, 2 с/у. Отдельными каналами (получится 3 - 2 с/у и кухня) вывожу трубы на крышу. Либо соединяю трубы в один общий стояк. Хотелось естественную, независимую вентиляцию, хотя может и вентиляторы стоит установить (еще не решил). Может посоветуете - есть ли варианты крышу не дырявить, а вывести вентиляцию через стену. У меня 3 канала, не хотелось 3 дыры в стене делать, может есть какие варианты? Может кто отзовется, кто сможет все это провести в доме, или посоветуете кого, сам не справлюсь.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если в стену выводить то это только принудительная вытяжка, естественная не будет работать. А почему так все против проходов через кровлю, много же есть решений причем стандартных и недорогих. Можно собрать например на чердаке и в фронтон вывести одной решеткой.
  10. sinev
    sinev
    sinev
    Во фронтон, это хорошая мысль. Я схемку набросаю, обсудим. Только касаемо принудительной, и соответсвующего оборудования, для меня пока тяжеловато, буду рассчитывать на ваши подсказки. А естественная вентиляция только через крышу, с соответствующей высотой трубы? Я правильно понял?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну если зонт, то можно и штатным какое то время погонять, в су накладные пока поставить, жужжат конечно, но цена вопроса 300р один вентилятор.
  12. sinev
    sinev
    sinev
    Временно не хотелось бы. Уж если делать, то сразу. Т. е. на чердаке перед выходом во фронтон устанавливается принудительный "большой вентилятор", там же соединяются и все 3 канала? А включается/выключается он как? Или постоянно работает?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вентиляторов как минимум два надо, один кухонный второй су (а лучше тоже отдельно на каждый су).
    Кухонным можно через тиристор управлять, а су от клавиши (тиристор тоже можно, но как правило нет необходимости)
  14. sinev
    sinev
    sinev
    Т. е. на каждый канал свой вентилятор. А можность (или др. важный параметр) какая должна быть? Высота потолков - 2,5 м, площадь с/у - около 10 кв. м. От с/у на первом эт, до фронтона - ок 5-6 метров. А если в с/у работает вентилятор, все эти запахи не пойдут например на кухню? И еще, соединение труб на чердаке и выход во фронтон, можно по подробнее, как это должно выглядеть (диаметры труб и т. д.)?
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    На кухню К200М (до 750 кубометров в час) с тиристором, в су два К125М. Нужно будет перед подключением к общей вентрешетке фронтона установить обратные клапана. Выход в фронтон, подойдет решетка 400х400, сделать из оц. стали адаптер, с одной стороны под решетку, с другой с врезками под наши трубы, прямо на эти врезки одеть клапана обратные о которых говорил и далее вентиляторы и воздуховоды.
