1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Подскажите, пожалуйста, есть ли целесообразность установки обратного клапана - ситуация такова:
    вентиляционное отверстие в туалете - диаметр 100мм, 14 этаж 22 этажного дома, вентиляционный канал выводится на фальш-стену, с установкой в фальш-стене вентилятора.
    Есть ли необходимость установки в вентиляционное отверстие обратного клапана или пока не было фактов выявления посторонних запахов из вентиляционного отверстия не имеет смысла устанавливать обратный клапан?
    Дело в том, что после установки фальш-стены и вентиляционного короба от вентиляционного отверстия в стене до вентиляционного отверстия в фальш-стене, установить обратный клапан будет крайне сложно.
    И какой обратный клапан можно порекомендовать (по отзывам соединитель с обратным клапаном http://vents.ua/cat/272/ громко хлопает и не возвращается из крайнего положения)?
    Спасибо.
  2. Johnufa
    Johnufa
    Johnufa
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли провести вентиляцию от плиты с кухни до короба с вен каналами через санузел (по потолку), или вентиляция от плиты должна иметь строго вертикальную форму. Есть схема.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1. Можно
    2. Не обязательно
    3. стандартно 125мм
    Возьмите вентилятор сразу с клапаном и все.
  4. Arrex
    Arrex
    Arrex
    Спасибо БОЛЬШОЕ за ответ.
    Дело в том, что есть задумка вентиляторы установить с встроенным гигродатчиком.
    И они уже куплены.
    Поэтому обратный клапан ищу отдельный - почитав много отывов на клапана разных производителей стало понятно, что придется доводить до ума самостоятельно (грузик, герметик - чтобы не хлопал, смазочный компонент).
    Может быть посоветуете какой-нибудь поприличнее?
    Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Соображаю естественную с Самодельный дефлектор для улучшения вентиляции помещений. Несколько стояков.
    Вопрос. Будет ли тяга больше, если к стояку Д125мм вместо Д125мм с дефлектором над крышей выведу Д160мм с дефлектором? Сколько крат? Где лучше переход 125/160: ближе или дальше вниз от крыши?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Обратный клапан RSK.
    Скорее всего нет, вот если бы весь стояк поменять на 160 а в него врезать отводы на 125, тогда удача вероятнее.
  7. Johnufa
    Johnufa
    Johnufa
    Не подскажите на форуме обсуждалась тема: Какое АГВ настенное или напольное предпочтительнее для загородного дома? И в чем их плюсы и недостатки?
    Спасибо.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Точнее Вам подскажут на профильной ветке этого же форума, в разделе Отопление.
  9. ШИДЕЛЬ Техотдел
    ШИДЕЛЬ Техотдел
    Котел с открытой камерой формально можно поставить на кухне с опред. Условиями Но если кому то советовать я буду советовать либо закрытую камеру, либо в помещение котельной.
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте! Помогите. Очень смутно себе представляю где вентиляция нужна, а где и без нее можно. Как она должна выглядеть.
    Мысли такие - в ванной, с/у и кухне нужна вентиляция, а в комнатах нет ?! права ли я?
    Дом 2 полных этажа из газобетона 9*10 м., газобетон 375*625*250, перекрытия 1 этаж пустотная плита, 2 этаж по балкам.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно правы. Ведь в комнаты мы не заходим. Зачем там вентиляция?
    Ведь едим и спим мы в сан. узлах. :aga:
    Если серьёзно, в ванной, с/у и кухне- вытяжная. В комнатах- приточная.
  12. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    А нормально будет если в спальнях и гостиной сделать на стеклопакетах клапаны приточной вентиляции?
    Еще вопрос а в холле и тамбуре наверное вентиляция не нужна?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Еще назрел вопрос, если сделать вентиляцию через вент. канал, поставить вентилятор туда (как-то так) он же может работать попеременно на приток воздуха и на отток? или это должно быть два отдельных канала и разное оборудование?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не разумно. 1) Зачем бяками по второму разу дышать.
    2) Не будет вентилятор воздух выбрасывать, если нет притока в данный момент.
