1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. IndigoHollow
    IndigoHollow
    IndigoHollow
    Согласен, это не очень разумно. Подумайте над другим вариантом
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Я в этом ноль, вот и прошу помощи и вариантов
  3. volvovod
    volvovod
    volvovod
    Уважаемый Smendel! Я так понимаю, что Вы вентиляцией занимаетесь? Есть гараж в два этажа 4.5/10 надо рассчитать, продать и возможно сделать вентиляцию. Объект находится на Малой Бетонке между Дмитровкой и Ленинградкой. 36 км от МКАД. Если интересно мой номер 89265111891 Игорь.
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Я у Вас камин заметил, можете поподробнее рассказать что да как?
    Нужно учесть потребность всех вытяжек и уже смотреть какой объем нужно компенсировать, может статься так что клапана погоды не сделают)
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Еще не знаем какой камин, скорее всего чугунная топка чем-то обложная.
  6. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Добрый день,
    мне нужно придумать простую схему вентилляцию в доме.
    Простую = недорогая + несложная в сборке.
    Планирую сделать так как на схеме, но есть вопросы.
    Схема примерно такая -
    приток Кив 125 над батареями.
    Одна труба на вытяжку из 2-х ванн и санузла (фиолетовая труба)
    Вытяжка с кухни зеленая.
    1) Думаю делать принудительную вентилляцию.
    Вопрос
    1.1. Надо ли тянуть её на крышу или можно как газовую
    выкинуть на улицу ?
    1.2. Можно ли в одной трубе вытягивать кухню и санузлы ?
    Вроде где то читал что надо делить, но не понимаю зачем.
    1.3. Куда поставить вытяжной вентиллятор ?
    2. Как лучше вентиллировать туалет под лестницей ?
    3 Заморачиваться ли с КИВ или достаточно будет микропроветривания ?
    Площадь первого этажа 80 кв. м. Размер 8х10.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Уже бы надо понимать, и откуда будет браться кислород на горение то же.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Дом кирпично-засыпной, планируется ванная в доме, душевая кабина с вытяжкой, и если эту вытяжку вывести на улицу, то и вентиляции другой не надо?...или надо... а если и вытяжку с душевой, и общую вместе сделать в один канал чтобы дырок не долбить много? и вообще ее в потолок вывести (там чердак холодный и через него на улицу, через колено) она будет работать? чтобы не стены долбить, потолок мне проще, а?
    спасибо большое за ответы.
  9. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Помогите с вентиляцией, набросал примерно на плане прошу посмотреть и указать на ошибки.
    Дом 6*15, 1эт кирпич, 2эт (мансардный) каркасник. Кровля ондулин 45г.
    Площадь 160кв, 400м3
    Приточка через клапаны в окнах или под подоконниками.
    Воздуховоды 125 оцинковка, с вентилятором прошу помочь.
    На первом этаже в будущем планируется камин, чугун закрытый (приточка для камина отдельная будет).
    Желтый круг - кухонный зонт
    Красный не заполненный - отводы
    Красный заполненный - вертикальный канал будет идти от потолка 1-го этажа через второй на крышу (холодный треугольник)
    Синий - Фановый стояк
  10. Selin1978
    Selin1978
    Selin1978
    Здравствуйте, дом из пенобетона 7/9 два этажа, на первом этаже планируется душевая с санузлом и кухня со вмещенная с гостиной, как правильно сделать вентиляцию. Отопления пока нет, но планируется. Да и еще какая нужна труба для настенного
    котла?
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    [QUOTE="shmendel, post: 4996451]...[/QUOTE] Сори соседи за то, что вторгаюсь, однако прошу содействия в размещении вентиляционной системы в доме. Создал еще одну тему. В ветке выложил планы дома и общий вид, ну и вопросы которые хочу закрыть https://www.forumhouse.ru/threads/185717/#post-5026215. Заранее сенкью.
  12. Kimpakovich
    Kimpakovich
    Kimpakovich
    Здравствуйте,
    Сделал приточно-вытяжную вентиляцию с водяным калорифером в бассейне. Все здорово, но газ уходит со страшной силой. Спросил у вентиляционщика, стоит ли поставить рекуператор, он ответил, что влага, которая удаляется из бассейна, будет в нем замерзать при низких температурах на улице. Какие еще есть пути экономии топлива?
  13. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    И я прошу совета по вентиляции: дом 10*12 из КББ, перекрытия - плиты ПК. Два этажа жилые, а третий пока не знаем, может кабинет или еще что-то сделаем, но ходить туда редко будем. Окна будем вставлять с микропроветриванием. Прилагаю план 1 и 2 этажей. Красным крестикой помечены помещения, где будет вентиляция (это ванна, туалет, кухня и в них есть окна). По проекту к каждой комнате подходит вентканал. Сечение у них получается 12,5*12,5. Читая форум, я поняла, что это маленькие вентканалы. Вот мои вопросы (и проблемы в одном лице:))
    1. На кухне-гостинной 1 этажа предусмотрен один вентканал и чуть подальше еще вентканал с дымоходом (вент - для туалета, дымоход - для камина). Но мы не учли отверстие для вытяжки, т. е. в то единственное отверстие, кот есть сейчас вставится вытяжка и все, другого нет! Надо ли? и можно ли? прорубить в этом же вентканале еще одну дырку ниже вытяжки или оставить все как есть?
    2. Можно ли на 2 этаже объединить вентканалы ванны и туалета? Тогда он (канал) получится узким и длинным.
    3. Что будет, если такое маленькое сечение вентканалов?
    Спасибо!
  14. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите, как лучше сделать вентиляцию в одноэтажном кирпичном доме, материал стен- кирпич, толщина 65 см, площадь 63 кв. м.,отопление печное, но печь топится из холодной веранды, поэтому вентиляции в доме не дает. Картинка прилагается
  15. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Здравствуйте. Помогите в организации вентиляции подвала. Хочу отгородить подвальное помещение под домом (4х2,5 м) для хранения с. х. продукции. Подскажите, можно ли так сделать вытяжки? https://webfile.ru/6255603.
    Вытяжная труба - почти с края от фронтона, а вот заборная если пройдет не через верх подвала, а как на рисунке и в продух?.
    Дом деревянный. Фундамент столбчатый. Перекрытия по деревянным балкам. высота фундамента от земли 140 см. Планирую отступить от стены 1 метр и углубиться на 70 см. Далее кирпичом огородить с 4 сторон и дверь. Вытяжную трубу думаю ближе к краю (к фронтону, т.к. перекрытия по балкам и нужен продув. А у меня с 1 стороны от входа ещё и выступ вовнутрь дома (квадрат такой (см сему http://webfile.ru/6236512) засыпан землёй. Если буду делать погреб ближе к средине, то вообще продува балок не будет.
    Поэтому 2 вопроса:
    1. Можно ли расположить так вытяжную трубу. (ближе к фронтону) Её потом надо будет как-то вписывать в интерьер дома
    2. вытяжная труба. Можно ли её так проводить, как на схеме.
