1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    1.1 Принудительную можно куда угодно.
    1.2 Нет, что бы не допустить смешивания и перетоков.
    1.3 В принципе без разницы, если учтено аэродинамическое сопротивление канала и монтажные рекомендации.
    2. отдельным вентилятором, можно заложить канал, на улице инерционную решетку или клапан, в су вентилятор.
    3. Однозначно лучше заморочиться, но можно оставить этот пункт на потом что бы лишний раз убедиться на практике)
    Конечно нужно, вытяжка с душевой как местный отсос будет удалять свои испарения, у вас же раковина еще будет. На чердак не выводите будете потом с последствиями конденсата бороться, а вот в утепленной трубе через чердак и в фронтон либо в кровлю.
    Не понятно, Вы санузел объединили с общей вытяжкой?
    Правильнее всего сделать проект) с учетом отопления и еще много чего.
    Решения на самом деле два, это либо преднагрев рекуператора, либо осушитель, который сделает удаляемый воздух более сухим, но тогда вопрос в пересмотрении проекта вентиляции, если она делалась с целью осушения по зеркалу воды, поэтому наверное все таки преднагрев.
    1. Вы описали проблему, которая чуть ли не в каждой квартире с типовыми решениями, занимают один единственный канал вытяжным зонтом и все, верхняя зона не вентилируется, а должна, поэтому рассмотрите вариант с отдельным каналом для кухонного зонта, в тот же канал заводить бессмысленно все будет выдуваться обратно.
    2. ну если совсем нужно то можно, а зачем?
    3. При естественной вентиляции это не разумное сечение, скорее всего Вы сможете подойти к норме сделав ее принудительной.
    Очень много не поднятых вопросов, без ответов на которые однозначный ответ не возможен. Уточняйте пожалуйста, потому что задания на вентиляцию могут подразумевать абсолютно разные системы.
  2. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Можно, почему нет.
    2. Приточная Вы имели ввиду? При таком подъеме вытяжной трубы я бы даже не заморачивался с диагональным притоком и так тянуть будет здорово.
  3. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    Нужна бюджетная система вентиляции дома. Почитал форум, мое мнение такое:
    1. В ванной в потолке диаметром труба 110 с вентилятором, вывод через неотапливаемый чердак выше конька, трубу из из нержавейки, утеплить урсой получше, сверху колпак, высота трубя, как я понимаю, при принудительной циркуляции воздуха не имеет значения, в моем случае получится около 2 м.
    2. В кухне хочу 110 утепленную трубу также из нержавейки пустить через неотапливаемый чердак выше конька, вентиляция будет естественная, высота трубы выйдет метра 4. Пойдет ли такая система?
    3. Как организовать приток воздуха, если окна будут пластиковые. В комнате 3 ставить клапан в стену?
  4. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Да санузел обьеденен с кухней. Вытяжка будет принудительная!
  5. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Коллеги, можно ли монтировать проходные элементы на крышу в зимних условиях? Московский регион, сейчас около -5С.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем - скотчи мерзнут, становятся дубовыми. Можно конкретно прогревать строительным феном - но если есть возможность, я бы подождал.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не важно, эти два канала вместе объединять нельзя.
  8. Sanaqa
    Sanaqa
    Sanaqa
    Барнаул
    АП, жду советов...
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У Вас с Матильдой расхождение во взглядах.
    Мне ответила, что можно кухню (не зонт) с остальной принудиловкой.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    С принудиловкой общеобмена да, это он и есть. А с принудиловкой су однозначно нет, переспросите у Матильды, она подтвердит.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня выхода нет. Придётся объединять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-25
    №365 Matilda
    Ну, если хотите с запасом и с шумоглушителем, то берите Е190Р. Соединяйте на него: кухню (рабочая зона), санузел, санузел 2-го этажа... Соединять санузел с кухней (кроме плиты0 можно, если вентиляция принудительная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-31
    №462 Matilda
    Можно пустить воздуховоды собрав ими на первом этаже: санузел, рабочую зону кухни, холл. На втором этаже: санузел, холл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-23
    № 341 скептик
    Потянет ли крышный Е190 весь дом если подвести к нему всё трубой Ф100мм.
    А для плиты поставить отдельную вытяжку?
    № 342 Matilda
    Потянет, у вас не очень длинные воздуховоды будут, а значит и потерь минимум. только вертикальная труба от первого на второй этаж и выше должна быть 125 мм. а отводы в санузлы, рабочую зону кухни, кладовку и т. п. можете делать 100.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну я со своей стороны только удачи могу пожелать)
    И рассказать что безвыходных ситуаций не бывает.
  13. OlegSam
    OlegSam
    OlegSam
    Минусинск
    Добрый день!
    Решил наконец-то обустроить второй санузел, т. к. детей много и в часы пик скапливается очередь :)
    Проблема в том, что помещение "B" (планируемый санузел) не оборудован вент. каналом.
    Есть желание с минимумом разрушений (дырок и т. д.) максимально эстетично сделать вентиляцию в помещении "B" и, желательно, в помещении "С".
    В помещениях "В" и "С" подвесные пластиковые панели.
    Выслушал много советов, в т. ч. и советы сделать вентиляцию через канализацию :-(.
    Наиболее, как я думаю, реальный вариант изобразил на рисунке.
    Есть ли вариант лучше?
    Если вариант на рисунке наиболее приемлимый, то как лучше его реализовать - какой диаметр труб использовать, какие вентиляторы ставить, как грамотно организовать разделение каналов.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, не подтверждаю. Рабочую зону кухни можно объединить и с санузлом, если вентиляция принудительная, работает постоянно и вентилятор выше точки соединения воздуховодов.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно так и планирую делать.
