1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Так Вы меня точно запутали какая принудиловка?
    ПРИНУДИЛОВКА БУДЕТ ТОЛЬКО ЗОНТ плиты! это отдельный канал!
    С\У и кухня через одну проходку с вентилятором! в будущем планируется рекуператор.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это для меня ответ был.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Если постоянно работает, вопросов нет, но они иногда выключаются) более того в основном всегда. и что тогда?
    Свое мнение никому не навязываю, просто примите это как должное.
    А можете прояснить назначение обозначенных помещений?
    Рекуператоры рекомендую ставить на общеобмен чистых помещений, очень много писал и дискутировал на эту тему, уже язык отсох) очень большой соблазн использовать теплый воздух су и кухни для рекуперации, но стоимость теплообменников рекуператора не позволит очень часто его менять ну или сведет всю экономию на нет, а они будут выходить из строя гораздо быстрее при таких схемах эксплуатации, они просто зас...тся.
    Не будут вентиляторы работать постоянно, вечных двигателей еще не придумали, а что произойдет при отключении вентилятора и отсутствии тяги? правильно, все ароматы Ванили и куча микробов будет перетекать из су в кухню и наоборот.
    Что тут говорить, я не советую, а Вам принимать единственно верное решение.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда не будет притока совсем и станет не комфортно дышать.
    Но я же не идиот, что бы перекрывать себе кислород.
  5. OlegSam
    OlegSam
    OlegSam
    Минусинск
    Спасибо, что откликнулись! Помещение A - это санузел (в котором есть вент канал на вытяжку), помещение D - детская комната, помещения С и B сейчас объединены - по проекту там "гардеробная" :-(. Но квартира большая, жильцы на этапе строительства попросили сделать доп. стояки с водой и канализацию в помещении В (отмечено на схеме зеленым) - чтобы в дальнейшем сделать там санузел. Строители всё подвели, но вент. каналы сделать не удосужились.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Хреново, когда доступ кислорода зависит от одного вентилятора)
    наверное это по умному...
    Через детскую проложите звукоизолированный воздуховод, вентиляторы от фантазии либо канальные либо накладные в каждый су. Можно один поставить на центральный канал, тогда понадобятся дроссельные заслонки (за то обойдемся без обратных клапанов) и худо бедно пряморукий электрик.
    По диаметрам, существующий канал какого размера?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё один вентилятор над плитой. И того два.
    А Сколько должно быть?
    У меня и водоснабжение зависит от одного насоса.
    И электроснабжение от одного кабеля.
    И поставщик (эн.сбыт) один.
    Я сильно глупый по вашему?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну это только Вам судить, мы же лично не знакомы;).
    Вода из унитаза например назад не пойдет, и эл. кабель запахи и живность всякую не передает.
    А вот по воздушному каналу все это пойдет куда угодно, не очень комфортно будет тогда.
    Оговорюсь, это мое личное мнение при ясном сознании, менять его мне не нужно, останусь при нем.
    Вы же в праве поступать как угодно, настаивать на чем либо и уж тем более переживать не намерен.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    "Всё это" не сможет пойти куда угодно. Только туда, куда проложены трубы.
    В кухню или в ванную.
    К стати, а что всё, отложившееся на стенках?
    Разве всё это не сможет пойти обратно при отключеных трёх вентиляторах?
    При выходе из строя единственного насоса или отключении электричества, будет совсем не комфортно.
  10. OlegSam
    OlegSam
    OlegSam
    Минусинск
    Большое спасибо за ответ!
    Сейчас узнать размер не могу, там вентилятор стоит, надо все разобрать :-(Ну, я думаю, стандартный какой-то, как обычно в кирпичных пятиэтажках.
    Еще вариант предложил отделочник - вывести на улицу, см. схему. Так дырок меньше, но... что-то я сомневаюсь
  11. lemur
    lemur
    lemur
    Подскажите пожалуйста. Часный дом кухня 15м без двери стоят в углу котел и бойлер. На кухне у окна встроен клапан кив и в стене вытяжка труба асбестовая на крышу идет. Заметил что когда похолодало и сильный ветер из трубы сильно идет внутрь холодный воздух... Что делать?
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот поэтому я и не советую объединять су с кухней.
    Правильно делаете что сомневаетесь, отверстий меньше но все через капитальные стены, да и на улицу нормально не выйдете (как правило), поэтому лишний раз ковырять внешние стены не хорошо, ведите в шахту и все будет. С двух су воздуховоды 125мм объединить в 160мм далее вентилятор канальный и в шахту.
    А клапан не перекрыт? тут либо в его недостаточности дело, либо дефлектор ниже ветрового подпора, что у Вас там?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Чес. слово не ради спора. Хочу всё знать просто.
    Что может поступать в помещение кухни из сан. узла?
    Отложения на стенках трубы или запахи от посещения сартира?
  14. lemur
    lemur
    lemur
    Клапан открыт и установлен где то на уровне 0,5м от пола. Когда приоткрываю окно да начинает тянуть хорошо в вент трубу... На 1м и 2м этаже в санузлах стоят вентиляторы сайлент выведены просто на улицу с решетками
    гравитационными пластиковыми, постоянно хлопают они (
  15. lkfor
    lkfor
    lkfor
    Кострома
    Здравствуйте, подскажите по вентиляции...
    Будет ли работать естественная вентиляция, если вент. трубы выводить на крышу под углом. Сделать каналы из канализационных труб 125мм, пустить трубы по перегородке между с/у и комнатой (второй этаж) и уже в "холодном треугольнике" вертикально вывести наружу общим коробом. Площадь кухни 16кв.м, с/у - 8,5кв.м (перый этаж), с/у-6кв.м (второй этаж)
    Высота в коньке 8 м.
    Зеленым цветом - вент. с/у, красным вытяжка от газ. плиты, синим - вент. кухни.
    На какой макс. угол можно загнуть вент канал, чтобы естественная вентиляция работала?
