1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Дык у меня слабая надежда, что кто-то когда-то всё это уже пересчитал для КИВа.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Там же клапан насколько я знаю из двух частей, который регулируется пользователем и этот клапан только заужает сечение. Основной замер я считаю лучше всего сделать на вытяжке, там более менее все понятно.
    Да и производительность КИВа напрямую зависит от вытяжки, ни как не замерить.
  3. OlegSam
    OlegSam
    OlegSam
    Минусинск
    К сожалению, строительного образования у меня нет. Поэтому могу только рассказать, что этот тепловой шов утепляли уже после первой зимы с помощью монтажной пены и сверху штукатурили. Насчет его герметичности у меня большие сомнения :-(. Соседи говорят, что "все нормально", как у Зощенко "мне ваш воздух вполне полезный", уже 3 года вентилируются :).
    ЗЫ Про гайку отличный рассказ, один из моих любимых
  4. al185
    al185
    al185
    Кто еще не понял. Речь о недопустимом влагонакоплении в стене: возможность преждевременного старения и разрушения, в т. ч. от развития грибка.
  5. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Прошу вас, проконсультируйте пожалуйста.
    Строю дом из SIP панелей (иное название седвич-панель, пенополистирол + OSB снаружи с двух сторон)
    План прилагаю.
    Дом: два полноценных этажа, первый 2,8 метра, второй 2,5
    Жить будут 3-е в проекте 4-о.
    Дом по прогнозам очень тёплый и гермтичный. Встал вопрос о том чтобы сделать вентиляцию.
    Но вот в чём сложность. Не смотря на то что я прочитал много - вопросов появилось ещё больше.
    И нет на них ответов.
    Что нужно мне и как я это вижу:
    1. Вентиляция только на вытяжку
    2. Поступление воздуха через окна с помощью микропроветривания
    3. Воздуховоды пластиковые
    4. Вывод в каждую комнату
    5. На чердаке объединение в единую трубу выхода на улицу
    6. Рекуператор не нужен, равно как и система вентиляции приточно-вытяжная (если я правильно назвал)
    Подскажите ...
    1. Во всех ли комнатах (спальни, гостиная, кладовая, бойлерная; про основные в которых обязательно не спрашиваю) можно/нужно делать вентиляцию (я бы хотел во всех) ?
    2. Возможно ли сделать вентиляцию таким образом чтобы вытяжка тянула сама, без вентилятора на чердаке (открыл коно в спальне - из окна, через комнату потянуло в вытяжку)?
    3. Если возможно, то как это выглядит - просто вентканалы сводящиеся в одну трубу ?
    4. Какой мощности нужен вентилятор на вытяжку (если без него не обойтись) ?
    5. Если вентилятор - нужно чтобы он стоял на чердаке и работал тихенько-тихенько - возможно ли ?
    6. Нужно ли как то утеплять вентилятор и трубы на чердаке (чердак холодный)?
    7. Возможно ли вывести некий "регулятор" мощности вентилятора чтобы потихоньку тянул или посильнее или вообще выключить ?
    8. Какие бы фирмы производители вентиляторов вы бы порекомендовали ?
    9. Какие непосредственно вентиляторы лучше (или без разницы): прямоугольные, круглые (или вопрос стоит изначально не верно)?
    10. Что значит: осевые и центробежные вентиляторы и в чём разница и нужно ли мне это вообще знать чтобы сделать у себя вентиляцию ?
    Вроде всё.
    План дома:
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Да.
    2. В индивидуальном малоэтажном строительстве очень сложно добиться такого результата, но можно.
    3. Несколько каналов (мы же про естественную вентиляцию говорим) с минимальными горизонтальными отрезками.
    4. Нужно с начала определиться с сетью каналов.
    5. Можно и на чердаке, можно и на кровле.
    6. Да
    7. Да
    8. Silent, Systemair, Vilpe.
    9. Все верно, в том смысле что изначально не верно)
    10. В бытовом случае это не принципиально, да и не важно.
  7. HotSip
    HotSip
    HotSip
    Рязань
    Shmendel, Спасибо за ответ.
    Небольшое уточнение
    Я так понимаю что для того чтобы создать тягу нужна высокая труба вытяжки ... иначе тянуть не будет. И вроде как получается что вентилятор нужен несомненно, чтобы была полноценная вентиляция (вытяжка).
    Есть ещё вопрос ... а существует ли что то вроде клапана ... ну чтобы можно было, скажем так, запереть комнату от "вытягивания" воздуха. Скажем так не всегда и не во всех комнатах нужно одновременно вытягивать ... какое то время некоторые комнаты будут пустовать, что от туда тянуть воздух то.
    Стоит этот "клапан" на комнате - подошёл, открыл, не нужно вытягивать воздух - "нажал на рычажок" клапан закрыт - из комнаты не тянет.
    И если есть - можно ссылочку на примеры ?
    Заранее благодарен.
  8. Igoriga
    Igoriga
    Igoriga
    Рига
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. У меня 2-х этажный дом. На втором этаже спальни примерно 4 комнаты + ванна (всего 80м2. Что мне лучше установить, чтобы в дальнейшем как можно экономней было эксплуатировать.
    У меня есть 2 варианта. Первый это рекуператор. место на чердаке у меня много. но меня пугает расход электроенергии и возможность подключения к нему канального кондиционера. Второй вариант это приточный агрегат. и отдельно вытяжные каналы в коридоре. захотел выключил или наоборот.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Помогите с проектированием вентиляции:
    Имеется каркасный дом (см изображение).
    Хочется сделать приточно-вытяжную вентиляцию из пластиковых каналов 55х110 мм, при этом пустив все вентиляционные каналы основного дома (считай центральный квадрат 7,5х7,5 метров) по центральной стене дома (помечена красной жирной линией). Так реально сделать? Как все каналы объединять в один на чердаке?
    Гараж, котельная (там отдельная история) и крыльцо в вентиляции не нуждаются.
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Строю дом, отсюда и вопросы.
    1Какими должны быть каналы для вентиляции по сечению.
    2Есть-ли плоские каналы чтобы их можно было разместить под потолком в нише 50-60мм (там я думаю прятать и прочие коммуникации)?
    3Как правильно их соединить чтобы был один выход и один вход в итоге?
    4Где лучше (вверху, внизу стены) расположить приток и выход?
  11. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ув. спецы в частном доме имеется вент стояк высотой 8м, потом он переходит в горизонтальный участок около 3м, вопрос будет ли тяга или здесь без вариантов вентилятор?
    Заранее благодарен!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы посоветовала принудительную вытяжку в санузлах и естественный приток. Вытяжка должна быть постоянно работающей и регулируемой по мощности.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Если домик средних размеров, то 100 и 125 мм.
    2. В прямоугольных каналах потери давления возрастают, отсюда звуки и увеличение мощности вентилятора, так что лучше круглые.
    3. Один вход и один выход делают когда вентиляция естественная (пассивная), а для нее горизонтальные участки исключаются. Пассивная начинает работать от перепада высоты в 10 метров. Если меньше - она не стабильна.
    4. Приток минимум в метре над землей и за или над отопительными приборами.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не будет работать.
    Да и в вертикальном канале не факт, что без вентилятора тяга будет. Зависит от высоты выхода над коньком, силы ветра и перепадов температур между домом и улицей. Тяга, она еще и опрокидывается иногда.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    1 Т. е. 100-125 это уже и общий коллектор будет, да?
    2 Я понимаю что круглые лучше но к сожалению 100мм в 50 не влазит как ни пытайся :). Так что есть ли узкие квадратные недорогие?
    3 Я спросил немного другое где сращивать каналы? Т. е. 2 смежных комнаты и допустим делаем выхлоп. скажем так:
    а) 1 канал по стене расходиться на 2 комнаты в самом верху буквой Т.
    б) в подполе идет 1 канал, там расходится на 2 и по стенке к решеткам идет уже 2 канала.
    в) каждый канал идет отдельно в котельную ну и там общий коллектор-рекуператор-выхлоп.
    4Вот это не понял, как это минимум, лучше ниже или выше? А выхлоп тогда лучше под потолок?
