1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так вентилятор спасёт или заделать да применять форточный метод?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А где ваш поэтажный план? Может вы просто не рационально воздуховоды располагаете?
    Вытяжные клапаны всегда у потолка или в нем.
    Сращивать просто - соединяете и все.
    Подпол для каких целей используется? Есть несколько разных принципов вентиляции подпола. Что у вас в нем?
    Для рекуператора еще и воздуховодыпод принудительный приток делаются. или у вас не рекуператор, а нечто другое.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может и спасет - попробуйте. Это смотря какой вентилятор. Лучше, если крышный.
    Какой объем или площадь вашего дома? Какие помещения в этот канал собраны? Какой диаметр и из чего воздуховод сделан? где начинается и где заканчивается?
  4. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    Здравствуйте!
    У менят такой вопрос:
    Дом уже построен 6Х7м (несъемная опалубка, железобетон, крыша - каменная вата, металлочерепица, пластиковые окна)
    Цок. эт - Одна комната + бойлерная/котельная
    1эт. - Гостиная (кухня/зал) + Сануз.
    2эт. - Две спальни + Сануз.
    Вентиляционный короб идет по "короткой" стене (см.рис) в котором распологаются вентиляционные трубы
    -выт. сан узел 1эт
    -выт сан узел 2эт (мансарда)
    -выт цок. эт
    -выт грибок кухня 1эт
    Но т. к. потолок монсары (2эт) выше чем место подключения возможно (как я понимаю) два способа подключения вентиляции
    1) вентиляция ниже потолка на 1м, но непосредственно к месту подключения к вентл. коробу
    2) вентиляция близко к потолку но с опусканием вентиляционного короба ниже к месту подключения
    Какие возможные проблемы в том и другом способе могут возникнуть?
    Какие еще вентиляционные трубы необходимы?
    Проделать новое подключение для вентиляции в другом место нельзя. (или крайне не желательно и затратно)
    Спасибо!
  5. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Подскажите как лучше организовать вентиляцию части дома (см.рис.) дом одноэтажный, чердак холодный, на крыше имеется вентиляционный выход Vilpe 160 мм. Можно ли вывести вентвыходы из каждой комнаты и соединить их в один на чердаке?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При варианте Б и отдельных каналах по каждому из 4-х пунктов, тянуть будет, но будут звуки, возможно неприятные.
    При варианте 2 (при отсутствии вентилятора) тяги не будет. Маленький перепад высоты.
    И вообще тяга будет скорее всего только из цоколя. При таком перепаде высот редко пассивная вентиляция работает.
    Вентшахту повыше поднимите на всякий случай. Нормы то есть по поводу 10 градусов, но домик у вас низковат.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжка у вас должна быть только из одного места - из санузла. В 2-х комнатах - приток.
    а зачем вам нужен был такой диаметр 160? Лучше бы вместо него у Vilpe купили принудительный вентилятор Е120Р. По цене почти то же самое, и на ту же проходку ставится, а тяга будет. В одноэтажном доме если бывает естественная тяга, то это редкое чудо и природная аномалия.
    Утеплить воздуховод на чердаке не забыли?
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Пока идет возведение перегородок в квартире решил сделать приточную вентиляцию. Идея возникла после того как обнаружилось в квартире три вытяжных отверстия в вентиляционных вытяжных каналах, высота их от моей квартиры более 50-ти метров, поэтому тянет очень и очень не плохо, а так как "затянувшись в полиэтилен" (ну там пластиковые окна, натяжные потолки и прочая изоляция), все таки хочется дышать.
    Планирую уже где то с полтора месяца приточную вентиляцию, многое прочитал, но все же думаю спросить помощи, вдруг где ошибся.
    Идея такова, взять готовую приточную установку ЕСО 160/1-1,2/1, ну или собрать из блоков по такому же принципу (вход с улицы, клапан, фильтр, канальный вентилятор, калорифер) и распределить все по квартире с условием, что один из приточных диффузоров будет расположен над кондиционером, каждая комната имеет кондиционер, и так же на противоположной стороне комнаты разместить диффузоры вытяжной вентиляции. Вот приблизительная схема, рисовать только начал.
    Вентканалы подмывает использовать плоские ПВХ, хотя многоуровневые потолки планируется приблизительно опускать на 100 - 150 от поверхности перекрытий, может и получится использовать круглые из жести.
    Кто чем может, покритикуйте, посоветуйте?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А куда вы столько вытяжек нарисовали? вытяжка у вас должна быть только из санузла и кухни. А приток в жилые комнаты. А то не вентиляцию, а сквозняки получите.
  10. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Тогда объясните мне куда будут деваться от 300 до 450 кубометров свежего воздуха притекающие в квартиру? Двери у меня будут как в обычных квартирах :hello:
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А у вас что, квартира 300 м. кв? Если меньше, то зачем такой воздухообмен?
  12. Iken
    Iken
    Iken
    Уважаемая Matilda спасибо за ответ. Хочу уточнить ряд моментов: как комнаты будут вентилироваться из санузла (с помощью щелей под дверьми?) и у меня на крыше проходка Vilpe под трубу 160 мм, как я понимая 120 мм не подойдет, а если поставить принудительный вентилятор 160 мм его много будет?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Легко будут вентилироваться. Приток в жилых комнатах. Воздух под дверью пойдет туда, где давление пониженное, т. е. к вытяжкам. И направление у него будет правильное. из чистого места в грязное, а не наоборот. Воздухообмен должен быть 0,5 кратный. Т. е. половина кубатуры дома за час. Объем вычисляется по графикам оборудования. У вас, как я понимаю, приток принудительный, а вытяжка пассивная? Это не лучший вариант, правильнее было бы наоборот. Но лучше, чем ничего.
  14. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Нет, у меня квартира всего лишь 100 м2, с двумя санузлами и плотными дверями в них, на кухне вытяжки устроены так, что обратный клапан открывается только когда работает мотор, то есть идет принудительная вытяжка. Дело конечно не в кол-ве диффузоров на вытяжке, их можно и сделать меньше, и вообще их можно перекрыть завернув клапан. А воздухообмен в принципе то считается с двойным запасом, как говорится, больше не меньше, всегда отрезать можно. В общем то понятно, конструктивных советов не будет, только мнения, в этом беда Forumhouse, благо не во всех темах...
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Vitasoft,
    У меня есть.
    У меня квартира около 100 кв. м. Три жилые комнаты, кухня, холл, туалет, ванная, две утепленные лоджии.
    На лоджии подвешена к потолку Mitsubishi Electric LGH-25RX5-E. От нее воздуховоды (приточные и вытяжные) разведены в жилые комнаты - приточные к окнам (батареям), вытяжные - к противоположной стене. Сплит системы установлены во всех жилых комнатах близко к окнам (источникам тепла летом). Вентшахты: ванная+Silent 100 CHZ, туалет+Silent 100 CRZ, две на кухне, зонт над плитой выведен через лоджию на улицу. Под всеми межкомнатными дверьми щели 2 см. Таким образом "чистый" воздух пропускаем через ВР, "грязный" выходит через общедомовые вентшахты.
