1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Как это можно устроить? :) Бюджетно возможно?
  2. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Вот тут я совсем запутался. Одни пишут что должна приточка быть на 10% больше вытяжки, вы говорите меньше.
    Опять же здесь читал что рекупиратор себя не оправдывает в частном строительстве.
    Сколько на ваш взгляд будет такая система с монтажом стоить. Приточно-вытяжная?
    Она же должна работать 24 часа в сутки? какое потребление при моей кубатуре?
  3. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Теоретически можно вообще обойтись только естественной вентиляцией?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Самое бюджетное тысяч в 25 получится за 3 стандартные трубы с проходками через кровлю: канализационную, для кух. плиты и вентилятор. Самый дорогой из них вентилятор (по объему вашего дома), 15 тыр.
    Цены примерные, зависят от типа кровли, на которые будут проходки устанавливаться.
    Конечно меньше. Это заодно просушивает конструкции дома.
    Это дорогое удовольствие, но очень комфортное. Разумеется, расходы эксплуатации повышенные.
    По рекуператорам сложно сказать. Почему-то в Россию везут самые дорогие модели. А про просто вытяжную я выше ответила. У нее потребление 58W.
    В малоэтажных домах мал перепад высот. Летом естественная вентиляция практически ни у кого не работает. А в прохладное время зависит от розы ветров и погоды на улице. В туман, например, тяга просто опрокидывается.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не такие уж и повышенные. Замена 2-х фильтров раз в полгода. Теплообменник самому помыть в проточной воде 1 раз в год.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С этим согласен. Но есть совсем дешевые модели (Италия, Китай) за 20-40 тыс., правда у них КПД в районе 50-60%. В целом, если посчитать все затраты системы приточно-вытяжной вентиляции "под ключ", то цена самого рекуператора в ней окажется не самой высокой.
  7. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Канализационная я так понимаю в любом случае должна быть. Кухонную хотел делать через стену, коаксиальная вроде называется. А что за вентилятор?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну нельзя кухонную в стену. Очень пачкается стена. Вы в своей квартире загляните в кухонный зонт, посмотрите что там делается на крыльчатке вентилятора и на решетке. Примерно это будет на фасаде.
    А вентилятор крышный. Он на проходку на скат кровли ставится.
  9. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Это нужно закладывать в проект, или можно смонтировать после постройки дома до чистовой отделки?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше заранее все продумать. Что бы потом ломать уже построенное не пришлось. И не получилось так, что вертикальный воздуховод вдруг упирается в балку перекрытия.
  11. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Посоветуйте, пожалуйста: как и какую вентиляцию можно организовать в этих помещениях? Во время строительства не предусмотрели:(,хотя задняя стена этих помещений несущая и шириной 400мм ГСБ. Помещения по размерам располагаются друг над другом как на картинке. В ванной на первом этаже есть окно.
  12. C2H5OH
    C2H5OH
    C2H5OH
    Здравствуйте товарищи!
    Вот тоже достроился до этапа вентиляции. Прочитал несколько веток, в целом вопрос понятен, но как и у других остались вопросы, на которые у вас ищу ответы на этом форуме. пожалуйста подскажите, если не сложно.
    Вводные данные такие: Дом каркасник, 3 этажа, санузлы на каждом этаже. Отопление газовое. Подвала нет. Бойлерная в отдельном помещении.
    Почитав данную ветку представляю себе систему вентиляции в таком виде: Приточные клапаны в жилых помещениях, установленные в отверстия в стене. Вытяжка в санузлах - все каналы соединяется в единую трубу в которой устанавливается вентилятор с регулятором мощности.
    Поэтажный план дома:
    Красным обозначены места установки централизованной вытяжки.
    Синим обозначены одиночные приточные клапаны.
    Зеленым - два отдельных канала естественной вытяжки, так требует газовая контора - чтобы отдельно и чтобы обязательно была естественная.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Есть ли смысл включить в систему принудительной вытяжки подпольное пространство? Мне почему то так кажется, что будет неплохо, если подполье будет постоянно проветриваться.
    2. 1-й этаж кухня. Можно ли использовать естественную вытяжку для удаления запахов от плиты? Есть ли в таком случае необходимость или разумность установки дополнительной принудительной точки вытяжки №2? Нужно ли на кухне ставить приточный клапан №3?
    3. 1-й этаж тамбур. Есть ли смысл тут устанавливать элемент системы вытяжки?
    4. 1-й этаж большая комната. Разумно ли устанавливать два приточных клапана, или достаточно одного?
    5. 1-й этаж котельная. Нужен ли в котельной приточный клапан, или лучше сделать щель под дверью?
    6. 2-й этаж гардеробная. Тут лучше ставить элемент системы вытяжки или приточный клапан?
    7. 3-й этаж чуланы. Клапаны 3 и 4. Их вообще смысл есть ставить? В чуланах будет храниться сезонная одежда плюс хлам, и проветривание этих помещений не помешает.
    Места установки элементов вентиляции придумывал сам, на основании данных полученных от чтения форума. Буду раз любым комментариям и советам.
    Благодарю всех, кто прочитал мой пост до конца, а тем более за ответы.
  13. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Если не трудно дайте ссылку на этот вентилятор, я не понимаю о чём речь.
    Я предполагал вытяжные вентиляторы в сан. узлах, вытяжку на кухне, и в гостиной будет печь - тоже вытяжка через дымоход по-сути. Приток думал делать либо клапанами в окнах, или просто в стене над радиатором клапаны. Этого мало? Ну и канализация конечно трубой на крышу.
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Здравствуйте,
    Планирую делать приточно-вытяжную вентиляцию.
    Хочу делать следующим образом (пока рассматриваю приточку):
    1. Рисую схему.
    2. Делаю аэродинамический расчет самой загруженной ветки+ сопротивл перед вентилятором, итого получаю P сети.
    3. Умножаю на 1.1 получаю P вентилятора.
    4. по требуемому расходу и давлению P вентилятора выбираю вентилятор.
    Тут первый вопрос: нужно ли к P сети еще добавлять динамическое сопротивление?
    Второй вопрос: для того чтобы во все ветки дуло одинаково, я так понимаю мне нужно статическое сопротивление во всех ветвях с помощью сечения воздуховодов сделать таким чтобы оно было равно сопротивлению самой нагруженной ветки (при условии что в самой нагруженоой ветке снизить сопротивление уже не получается)?
    Третий вопрос: при расчете нужно ли где нибудь прибавлять или вычитать разность давлений в следствие того что забор воздуха и выход его из вентиляции находятся на разных высотах? (и если надо то куда его добавлять?)
    Заранее спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не помню точно о каком именно вентиляторе шла речь, но очевидно о крышном. Вот ссылка на все:
    http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=22 Ставятся на проходной элемент, который выбирается по типу кровли.
    Приточно-вытяжная принудительная - это рекуператор. Не пытайтесь сами что-то расчитать, заказывайте сразу с установкой.
    Видела я как-то профессиональный расчет для сложного дома. Талмутище толщиной в 5 см. сплошь из формул состоящий. А если простенько прикинуть, то на метр воздуховода в среднем приходится 5 Ра потерь. Регулируется скорость воздуха в воздуховодах круглешком в центре вытяжного клапана.
