1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет.
    лучше зонт, не через стену, будет жир, грязь, конденсат. вент канал из кухни дополнительный лучше сделать. я против клапанов в принципе. проветривание, либо организованный приток.
    нет
    живое сечение приточных клапанов должно быть равно живому сечению вытяжных воздуховодов (правильно, конечно делать аэродинамический расчет, но для грубого подбора - прокатит). повторюсь: я против клапанов
    нужно выполнить требования котельщиков
    вытяжка
    вытяжка
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1,2,3,4 правильно
    что-бы дуло одинаково...
    на ответвлениях, расположенных ближе всего к вентилятору необходимо запроектировать дроссель-клапаны (местные сопротивления) при помощи которых и уравниваются ветки. скорость в воздуховодах принимайте не более 4 м\с. по третьему вопросу... величина ничтожно мала, в расчете пренебрегается
  3. evgen77
    evgen77
    evgen77
    Краснодар
    Добрый день.
    Можно ли делать входную и выходную трубы из рекуператора в козырьке крыши?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    НЕТ
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Входную чаще всего делают в стене под коньком. А выходную как обычно - на крыше.
  6. evgen77
    evgen77
    evgen77
    Краснодар
    А каким образом уравнивать? Замерять чем то поток и по расчетам поворачивать заслонку?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да. анемометром, микроманометром
  8. Любочка
    Любочка
    Любочка
    Добрый день. Подскажите по установке обратного клапана в вентиляции санузла. Под потолком помещения С/У за подвесным потолком проложена горизонтальная труба 125мм. От горизонтального участка загиб длиной 30см выходящий в помещение С/У через подвесной потолок. На конце вертикального участка трубы выходящей в С/У установлен анемостат. В самой трубе монтируют канальный вентилятор и обратный клапан. Клапан можно установить только в вертикалном участке, тк лепесток клапана закрывается под собственным весом. Вопрос: Вентилятор монтировать ПЕРЕД клапаном, после анемостата, или ЗА клапаном.
    те анемостат-вентилятор-клапан-улица или анемостат-клапан-вентилятор-улица
    Спасибо
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    придерживаюсь первого варианта, обратный клапан ставить последним. либо вообще его не ставлю, если есть уверенность, что система не опрокинется, при отключении вентилятора, при наличии тяги, помещение вентилируется
  10. Денис580
    Денис580
    Денис580
    Псков
    Я по поводу вентиляции своего птичника. Небольшой отчет. Вывел в стену под крышей трубу д110, поднял на улице на 2 м. Положительного результата не заметил. Конденсат с потолка и стен не убирается. Более того из трубы капает вода назад в птичник. Попробую поставить вентилятор, но что-то сомневаюсь в успехе данного мероприятия. Наверное, слишком много сырости от наших птичек.
  11. Денис580
    Денис580
    Денис580
    Псков
  12. Putik
    Putik
    Putik
    Сыктывкар
    Доброго времени суток. Летом будет подыматься коробка 2 этажа и в светлом будущем планируется из чердака 3-й сделать. Дом 8х8 из бруса 150х150. Высота потолка 2,7 м. Возник вопрос, как лучше организовать вентиляцию на кухне и сан узлах на 1-м и 2-м этажах? В сан узлах планируются форточки, нужны ли они вообще там? и если да то каких размеров?
  13. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте! Покритикуйте, что мне в фирмах насоветовали. Дом будет каркасный. Есть желание сделать вентиляцию из принципа разумной достаточности, ну и денег как всегда немного:)
    С притоком можно разобраться позже, пожить пока с форточками. Будет не комфортно - поставлю кив125.
    А вытяжка по совету Matilda, в каркасном доме будет принудительная.
    На кухне будет 2 диффузора, и Вентилятор TD 250/100 Silent с обратным клапаном в стену 125 + вытяжка над плитой с трубой на крышу (в нее вентилятор ведь не нужен?).
    В сан. узлах будет труба на крышу 125, с Вентилятор TD 350/125 Silent с обратным клапаном, и по 2 диффузора.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не ставьте
    достаточно одного, не нужна такая разводка, диффузор (решетка), кусок воздуховода и вентилятор тоже и по сан. узлам
    идут со встроенным вентилятором, как правило. воздуховод увеличьте хотя бы до 160, лучше 200, шуметь будет меньше.
    обратные клапана можно не ставить
  15. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    форточки решают?
    И ещё вопрос по кухонной вытяжке: если выводить в стену то стена будет пачкаться, или это только от плитной вытяжки?
    Вентиляторы хорошие?
