1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. sinev
    sinev
    sinev
    Т. е. вентиляторы, обр клапана одеваются на чердаке? Порядок как я понял такой - труба-вентилятор-обратный клапан-адаптер-вент решетка. Верно? Адаптер - это лист нерж. с соответствующими отверстиями, чтобы было к чему крепить обр. клапана? А диаметр трубы какой должен быть?
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Две 100 на су и 160 для кухни.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый день!
    Не подскажите мне по схеме вентиляции в моем будущем доме - на сл. неделе начинают делать фундамент.
    Планировку 1 и 2ого этажей прикладываю. Дом 200м2 10х12 в 2 этажа с холодым чердаком.
    Потолки 1 этаж - 2,7м; 2 этаж 2,5м
    Дом каркасный.
    Вентиляции в с/у на 1 и 2ом (у нас там только туалет и площадь 3м2 не как на плане) этажах один под другим будет (можно ли объединить в 1 канал и какой тогда там диаметр?)
    Из кухни вытяжка, из котельной.
    Нужна ли приточка кроме котельной и если да то чем можно ее организовать!
    Подскажите где необходимо еще доустановить вентиляцию если есть необходимость в ней?
    Спасибо за ранее!
  4. sinev
    sinev
    sinev
    Евгений Александрович, а имеет ли значение, какие трубы - спирально-навивные или прямошовные?
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно, нет. Они различаются только по принципу производства и все.
  6. Ak76kursk
    Ak76kursk
    Ak76kursk
    Kursk, Russia
    Добрый день!
    Прошу совета по схеме вентиляции. Никак не могу прикинуть что делать и как правильно.
    Планы этажей прилагаю. Дом: цокольный этаж, 1-ый и мансардный. Крыша металлочерепица.
    Чердак холодный. Скаты и потолок мансардного этажа утеплены минвата 20 см.
    Стены керамзитоблок пустотный, толщина стен 40 см. Теплоизоляция пенополистирол 10см + штукатурка акрилатная. Высота потолков 1 этаж и мансардный - 3,0 м, цокольный этаж 2,6 м.
  7. sinev
    sinev
    sinev
    Евгений Александрович! Спасибо за комментарии, все очень доходчиво.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    У Вас очень удобно можно шахты расположить, ни чего не объединяя.
    Две группы шахт получится, выходящих в кровлю в двух местах.
    Что бы увеличить эффективность естественной вентиляции можно устроить приток воздуха, либо через фильтрующие клапана, либо принудительным путем, устроив приток воздуха в зоне холла первого этажа.
    Я так понимаю, технология у Вас имеется и речь пойдет об общеобменной вентиляции? Тогда о какой естественной или принудительной?
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Спасибо огромное за подсказку! А стоит ли в моем случае ставить рекуператор? Думал если ставить то где-то на 350м3/ч? И если ставить, то где его расположить?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    У Вас 350 только по второму этажу рассосется, подумайте надо ли? Тем более что технические вытяжки тоже надо компенсировать, так что приток в любом случае надо.
  11. Ak76kursk
    Ak76kursk
    Ak76kursk
    Kursk, Russia
    Естественная вентиляция у меня присутствует в котельной и кухонной зоне, а также в санузле на мансардном этаже. Четыре трубы 150 мм проходят с цоколя до крыши и заканчиваются трубой на крыше. Но мне кажется это маловато. Думаю надо сделать приточно-вытяжную систему. Вот только как и на каком оборудовании пока не знаю. Надо ли делать рекуператор? Котел будет ставится Protherm KLOM 40.
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Один ваш канал сможет удалить 45-50 кубов *4=200 кубометров в час, надо компенсировать и это без подключения кухонного зонта, подключив еще зонт получаем кратковременно до 1000 кубометров вытяжки.
    Это больше объема помещений, Поэтому предлагаю установить приточную систему до 1000 кубометров максимум с возможностью регулировки расхода и по максимуму использовать вытяжные каналы.
  13. Ak76kursk
    Ak76kursk
    Ak76kursk
    Kursk, Russia
    А что посоветуете в качестве приточной системы? Надо ли заморачиваться с рекуперацией? Как по вашему, в санузле на мансардном этаже требуется дополнительная вытяжка?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я все же за наборные системы (отдельно вентилятор, калорифер, фильтр) можно менять в процессе эксплуатации по степени износа и тд. Посмотрите что в Вашем регионе поставщики предлагают, выбирайте и обсудим. Рекуперация, если не завязана с технологией (а я не сторонник таких связей) сомнительная кампания. Так как что подали, то же в итоге и удалили, а нужно ведь еще компенсировать естественные вытяжки, вот и получится в итоге бешенный воздухообмен никак не оправданный.
    А что у вас на мансарде с туалетом?
  15. Ak76kursk
    Ak76kursk
    Ak76kursk
    Kursk, Russia
    На мансарде довольно большой санузел получился 12,5 кв. м
