1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
  2. Blackpoint
    Blackpoint
    Blackpoint
    Доброго всем времени суток!
    Озаботился организацией вентиляции в доме. Дом покупался недостроем, при строительстве про вентиляцию никто не думал.
    Кратко о доме:
    - стены - керамзитобетон 500 мм. Снаружи будет вентилируемый фасад.
    - крыша - металлопрофиль.
    - цоколь - полноразмерный, с котельной и жилыми помещениями.
    - первый этаж - полностью жилой.
    - мансарда - нежилая, неотапливаемая, утепляться будет только перекрытие с первым этажом.
    Хотелось бы организовать вентиляцию ванной, кухонной вытяжки и циркуляцию воздуха в жилых помещениях.
    Т. к. вентиляция в бюджет не закладывалась, хотелось бы обойтись не очень большой суммой.
    Буду благодарен за помощь!
  3. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Кто готов взяться за проектирование приточно-вытяжной вентиляции в доме 182м в СПб - пишите в личку.
    ессно не бесплатно. очень желательно из СПб.
  4. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Здравствуйте! :victory:
    Matilda, подскажите пожалуйста: планирую делать принудительную вытяжку и естественный приток. Если над плитой необходим отдельный выход, не будет ли он работать как приток, когда вытяжка над плитой не работает? Я понимаю, что можно установить обратный клапан, но тогда в трубе будет образовываться конденсат, который будет течь в кухонную вытяжку. Если в состав принудительной вытяжной разводки я включу забор с рабочей области на кухне, не будет ли он напрямую вытягивать воздух из трубы над плитой при выключенной кухонной вытяжке? Будьте добры, проясните :|:
    И еще вопросик: какой самый простой регулятор мощности (если можно ссылочку) для vilpe e80 p125/500?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Надо на крышу. У вас 2 варианта:
    Подобрать вентилятор в зонт помощнее, что бы протащил воздух по горизонтальному участку. Это чревато повышенным шумом и накоплению на горизонтальном участке жирного мха.
    Или поставить вентилятор на крыше, тогда можно ниже конька его расположить. А выключатель сделать внизу у зонта с регулятором скорости и без ноля. В выключенном состоянии крыльчатка будет медленно вращаться и не допустит опрокидывания тяги, которое вероятно при низком расположении выхода на крыше. Чревато дополнительными расходами. Такой вентилятор около 300€ стоит.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если будет выше конька, то тяга будет опрокидываться не так часто. Воздуховод утеплите в холодных местах. Если нет возможности выше конька расположить, тогда смотрите мой ответ в предыдущем посту.
    [/quote] Если в состав принудительной вытяжной разводки я включу забор с рабочей области на кухне, не будет ли он напрямую вытягивать воздух из трубы над плитой при выключенной кухонной вытяжке? Будьте добры, проясните[/quote] Отрегулируйте тягу. В вытяжном клапане кругляшок подкрутите так, что бы приложенная тонкая салфетка или полиэтиленовый пакетик прилипал к клапану, но туда не затягивался.
    Любой для вентилятора, на 1 А.
  7. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Интересно, может проще решить проблему так: над плитой повесить простую козырьковую вытяжку, не требующую подключения к вент. трубе, задача которой фильтровать грязный воздух от жира, а воздухообмен обеспечит вытяжной клапан в рабочей области кухни? Материальные затраты гораздо ниже, козырьковые вытяжки стоят копейки по сравнению с обычными, и не нужно 2 дырки в крыше делать!
    Ну а если нет, мотивированно нельзя, то вот еще вопрос: если над плитой мы делаем отдельный выход ниже конька, то надо устанавливать вентилятор, например крышный, тогда теряется смысл покупать кухонную вытяжку, зачем же нам 2 вентилятора в одной трубе? Значит над плитой надо вешать какой-то колпак? Если да, то видели ли вы достойные модели, потому как я нашел в интеренете только "страшные":faq: варианты для производственных кухонь?
    И еще ;) интересно мнение по такому клапану: Проветриватель стенной ПСС - 102 на солнечных батареях (каков шум от вентилятора) http://vents.ua/cat/354/?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Толку от такого козырька не будет. Все эти жироуловители - не серьезно.
    А трубы у вас все равно будет 2. Дом ведь вентилировать надо. Вытяжку из рабочей зоны при принудительной вентиляциии можно объединить с общей системой.
    Вытяжки бывают и без встроенного вентилятора. Если такой не найдете, то можно имеющийся в ней удалить.
    Клапан на приток сгодится. Но живьем я таких не видела.
  9. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Любопытный проветриватель. Но немного смущает отсутствие утепления (оно возможнои шумопоглащение дает) трубы
  10. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо Matilda :super: А какое объяснение тому, что категорически нельзя кухонную вытяжку объединять с общей системой? Интересно, если из кухонной вытяжки удалить вентилятор, можно подключить к ней vilpe e80 p125/500 для регулировки скорости:)] И еще: после вентилятора vilpe e80 p125/500 нужно ставить шумоглушитель, или он уже встроен?
    Да, я тоже обратил внимание, думаю можно побольше отверстие просверлить в стене и запенить по кругу.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пожаробезопасность. Вспыхнет что-то на плите и по всей системе разнесется.
    И этот воздуховод быстро загрязняется жирным мхом, особенно на горизонтальных участках. Зачем такое разносить по всей системе?
    Подключить легко. Только сам вентилятор скорость не регулирует. Для регулировки вместо выключателя должен стоять регуляторо скорости.
    В 80-м не встроен. И на кухонную вытяжку он не нужен. Шумоглушитель - это от шума воздуха в воздуховодах, а шум возникает в коленах, горизонтальных участках и прочих разветвлениях. Над кухонным зонтом таких не будет.
  12. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    ну так на вытяжках обычно 3 скорости минимум, главное, как я понимаю, чтобы сила тока в максимальном режиме была не больше 1A? А в вентиляторе vilpe e120p 125/500 есть шумоглушитель?
  13. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Дорогие форумчане!
    Прошу совета по поводу естественной вентиляции в доме.
    Характеристики дома:
    Газобетон + минеральная вата + штукатурка;
    Высота первого этажа 2,85 м, второго 2,5 м;
    Подвала нет, чердак по центру высотой 1.5 м;
    Планирую 2х контурный газовый котел.
    Сейчас дом находится в стадии конструкторского проектирования, архитектура уже придумана и согласована. Решил не городить много вентиляционных труб по всему дому и попытаться скомпоновать все помещения по одной линии и вентиляцию привести в одну точку.
    Санузел второго этажа находится над первым.
    В вентиляции до сих пор никогда не пытался разобраться, сейчас изучаю разные решения, которые предлагает нам интернет.
    Помогите разобраться в следующих вопросах:
    1.​
    1. Достаточно ли в доме для естественной вентиляции окон, или необходимо делать специальные отверстия в стенах для приточной вентиляции?
    2. 2. Для того что бы сделать вытяжку из 5 помещений необходимо делать 5 разных вент каналов или можно объединить, какие-нибудь помещения?
    3. 3.Хочу на крыше вывести вентиляцию одной плоской трубой в которой будет находится несколько вент каналов, как лучше это сделать в моем случае?
    4. 4.Посоветуйте, какие трубы лучше применять. Почитал про вент каналы SCHIEDEL и посмотрел прайсы, решение хорошее, но цена кусается.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот или первую скорость или ноль пусть вам электрик отрегулирует так, что бы было небольшое вращение крыльчатки.
    Шумоглушителя у 120-го нет, но вам для кухонной плиты он и не нужен.
    Номинальный ток у 120-го небольшой 0,26А. А какой пусковой - не знаю. Но 1А точно хватит.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Не достаточно.
    2. Если вентиляция пассивная, то на каждую точку отдельный канал. Если принудительная, то каналы объединяют. Но не все. От кухонной плиты нельзя объединять, а из рабочей зоны кухни - можно. Котельную нельзя объединять.
    3. Тогда у вас получится пассивная вентиляция. И для этого все ваши вентилируемые помещения должны примыкать к этой трубе. Т. к. при пассивной горизонтальных участков быть не должно. Судя по плану помещений, это у вас не пройдет.
    4. Шидель в вашем случае - это нерациональное разбрасывание денег. Шидель - это замечательные дымоходы, а зачем они вентканалы делают я так и не поняла. Неужели находятся чудаки, которые вентшахты из их керамики делают? Принудительная вентиляция со всеми наворотами и полной регулировкой обойдется на порядок дешевле.
    Вот принудительную я вам и советую. На крыше вентилятор поставьте и почти все в нее сведите.
