1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Matilda спасибо за ответ!
    Получается что необходимо поставить в комнаты приточные клапаны, в какие лучше ставить с учетом щелей под дверьми?
    Как я понимаю что если я захочу пассивную вентиляцию, то в моем случае у меня должна одна труба отходить от топочной, другая из кухни и третья из санузлов и прачечной?
    Тут я имею ввиду 5 труб вывести отдельно, каждую из своего помещения но на крыше их сделать так что бы выглядела как одна широкая.
    Какое помещение она не захватит? Вентилятор будет постоянно работать?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Во все жилые комнаты: спальни, детские, в совмещенную с кухней гшостинную в районе зоны отдыха.
    Из каждого санузла, если даже они расположены один над другим, отдельный воздуховод. Короче, от каждого вытяжного клапана свой выход.
    Да
    Прачечная и кухня у вас далековато друг от друга находятся. У вас что эта труба на ширину в пол дома пойдет? А вообще мое мнение - пассивная вентиляция в малоэтажном доме - деньги на ветер.
    Если вентиляция принудительная - она работает постоянно, меняются только режимы от "все уехали, дом пустой" до "пришли гости и накурили".
  3. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо! :super: После такой консультации не страшно и в бой!
  4. mama
    mama
    mama
    [quote=" А вообще мое мнение - пассивная вентиляция в малоэтажном доме - деньги на ветер.
    Если вентиляция принудительная - она работает постоянно, меняются только режимы от "все уехали, дом пустой" до "пришли гости и накурили".[/quote]
    НЕ в каждом доме есть гарантированная электроэнергия. И что тогда делать без пассивной?
    Мой вопрос. Как рассчитать площадь сечение воздуховода высотой 4м, для удаления 60м3 воздуха в час?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мой вопрос. Как рассчитать площадь сечение воздуховода высотой 4м, для удаления 60м3 воздуха в час?[/quote]
    Когда нет электроэнергии, откройте окна-двери и подышите.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Рассчитывают исходя из скорости потока в 1 м/с.
    В Вашем случае 140-150 мм.
    А вообще будет работать по разному. От 0 до 150 кубов в час.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это не механическая система, расчет выполняется иначе. напор создаваемый высотой столба и разностью температур должен быть больше или равен потерям давления при заданной скорости
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А какую брать разность температур для расчета? ;)
  10. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Вот нашел рисунок, таким образом лучше организовать принудительную вентиляцию в вентилятором под крышей?
    Через общий вентилятор можно выводить дымоход от газового котла или необходимо будет делать для него отдельную трубу?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    то, что иногда будет снижение расхода вплоть до нуля это бесспорно, из-за этой самой разницы и отсутствия напора даже с установкой дефлектора ситуация не изменится, так что небольшой вентилятор будет в тему
    отдельную, без вентилятора
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    судя по рисунку, воздух выбрасывается в подкровельное пространство, это делать категорически нельзя. нарушается вентиляция подкровельного пространства, плюс конденсат, далее делайте выводы, что произойдет со стропилкой и утеплителем (если он там будет)
  13. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Можно план немного преобразовать.
    ventilyaciya.jpg .
  14. PospelovIgor
    PospelovIgor
    PospelovIgor
    Естественные приточные клапаны, нашел 2 вида:
    1. Которые монтируются в окна
    2. Которые монтируются в стены
    (есть варианты у потолка
    а есть за батареей
    [​IMG])
    Честно сказать не хочу дырявить сильно стены, если бы 1-2 то еще ладно, но в каждой комнате :no:.
    Мне очень нравится приточные клапаны в окнах, при этом на каком-то сайте видел что из можно ставить после установки окон.
    Какие минусы у этих клапанов по мнению форумских экспертов?
    _
    Хочу немного вернуться назад к моему сообщению https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-54#post-5614819
    Вентилятор под крышей меня заинтересовал, но вот не знаю куда его поставить. еще набрасла, как я изначально видел ситуацию с вентиляцией в моем будущем доме:
    При этом понимаю, что на кухне нужно иметь вытяжку и просто вентиляционное отверстие.
    Не могу найти какие вообще бывают автономные вентиляторы, весь поиск приводит к приточно-вытяжным агрегатам.
    Могу ли я при установке вентилятора в пространстве чердака согнуть вентиляционные трубы под 90 градусов на отметке 2 этажа для того что бы из вывести в приделы чердака?
  15. al185
    al185
    al185
