1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В принципе на схеме всё показано, именно так они и пойдут.
    Приток на втором этаже очень хотелось бы сделать именно около дверей, но если это плохо, то не проблема, дотащим.
    С воздуховодами проблем нет, везде будет фальшпотолок
    Забор по идее надо делать 1м этаже, а выброс на втором.
    Остальное, вечером почерчу.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Прошу прощения, но сотку, даже за хороший агрегат... Чёт дорого(
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Торгуйтесь, у контор хорошая моржа, выкладывайте технику и схему, найдем на чем еще можно сэкономить
    и потом, сорок за Стар нифига не лучше;)
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    У systemaira скидка 50 процентов от цен на сайте для дилеров.
    Например установка на 400 кубов с рекуператором будет стоить 1600 евро.
    А вы посчитайте стоимость воздуховодов, диффузоров, шумоглушителей, тройников, переходов, заглушек, ленты и пр. и их монтажа. Получится интересная сумма. Платить же за установку меньше чем за разводку - это как-то неправильно.
  5. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Интересный подход.
    Если посчитать стоимость монтажа, радиаторов, разводки, труб, фитингов системы отопления то котлы отопления должны стоить минимум по куска 3 зелени
    Однако это не так, при том что котлы в разы сложнее вент установок
    Следовательно вывод прост - рынок вент установок крайне не развит и производители с продавцами устанавливают адскую маржу
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Нужен совет, сделал ванную в доме, дом из бревен, стены внутри вкруг утеплены тизолом, зашиты гипсокартоном, на полу плитка, комната 5 кв. стоит душ каб, думаю вент нужна будет по любому, хочу в полу сделать дырку и решетку прикрутить, хватит ли? пространство под полом продувается
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не хватит
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да нечего там считать, самый длинный воздуховод ~ 3-4 метра.
    Ленты - навалом. Дифузоры - копейки. Так что, судя по Вашей логике, мне его за 20 тр продадут)
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не нашел связи. :)
  10. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Что тогда посоветуете? В стене дыру и вентилятор?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    канал вертикальный как минимум
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Скажите это моему Тестю, он уже 10 лет так живёт и ещё на зиму её затыкает.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Тогда рекомендую перечитать своё сообщение.
    Я не буду спорить, но для меня есть точка отсчёта (жаба по русски) выше которой я не готов потратиться.
    Дом у меня из СИП панелей, зашит полностью пароизоляцией, по этому вентиляция должна быть достаточной. Делаю я всё сам и траты на монтаж будут минимальны.
  14. Vkat
    Vkat
    Vkat
    "посмотрел каталог, стр 26, установка "дохлая" т. е. не развивает достаточного напора, предлагается установить доп. вентилятор"
    Подскажите, пожалуйста, что имеется в виду под словом "дохлая"? На какие цифры Вы смотрите? Какие должны быть цифры, чтобы понять что установка не "дохлая"?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    речь идет о напоре который создает вентилятор при заданном расходе. "дохлая" значит рассчитана на короткую сеть воздуховодов
