1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Извините, но у меня воздуховоды - максимально 5 метров. Единственное, я пока не умею считать потери на тройниках. И как с одного канала - притока, развести на одном этаже в 1 комнату, а на втором в три...:faq:
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Значительный вклад в потери давления так же вносят воздухозаборные решетки, местные сопротивления (отводы, переходы, тройники), диффузоры, гибкие подводки
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это понятно, считать не умею, да и не видно в описаниях, ничего кроме воздухообмена..(
    Ну а такая http://www.globalclimat.ru/goods/fresh-air-sets/fas-influx-and-extract/systemair/systemair-vx-400-e/
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это Вы сейчас с кем разговариваете?)
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Смогу ли я... Ну посмотрим.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    План с разводкой осилить?
    с вами
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    аксонометрия - это не моё, я гуманитарий..(
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ну послушайте, это даже сложнее чем "вылечите меня по фотографии":aga:
    давайте план с разводкой
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  11. Simono
    Simono
    Simono
    Здравствуйте! А можно вопрос по вентилированию небольшого промышленного помещения?
    Параметры:
    площадь 50 кв. м(~8*6)
    высота потолков 4 м.
    Необходимо обновлять весь воздух в помещении не менее 6-7 раз в минуту (помещение не производственное - испытательная лаборатория). Итого суммарный необходимый расход через вентиляцию ~80 000 куб. м/ч.
    Теперь вопрос: достаточно ли мне будет двух вот таких осевых вентиляторов в качестве вытяжных в одной стене помещения:
    http://www.ventech.ru/info/prod/ventilyato_osevou_klinoremen_p/
    впускные окна с другой стороны помещения могу сделать практически любого размера, думал, раза в полтора больше, чем площадь вентиляторов (я так понимаю, основной вопрос в сопротивлении помещения и рабочем перепаде давления вентилятора).
    И даст ли что-то в моем случае использование приточно-вытяжной схемы?(неплохо было бы увеличить скорость обновления воздуха до 10 раз/мин) Или как посчитать суммарный расход воздуха при добавлении приточной вентиляции?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    без обогрева притока замерзнет ваше здание. выбрана неудачная схема, будет большая подвижность воздуха на таких кратностях.
    10 раз в минуту это круто. для гальванического производства норма 10-15 раз в час.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нифига не понятно, мое предположение потери на сеть (при рациональной трассировке) 150-200 Па, установка системаир при расходе 300 м3\ч обеспечивает этот свободный напор
  14. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Подскажите можно сделать вентиляцию так: вентиляцию от кухонной вытяжки, вентиляцию с/у и фановую трубу вывести на чердак и туда же подвести трубу от печки и вывести их вмести на крышу в 1 трубе?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно. дымоход должен быть без изгибов, т. е. сборный короб нужно организовывать над камином. дымоход от камина вывести выше помимо зонта
