1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Т. е. в одном коробе на крышу, но дымоход продлить в том же коробе или двумя отдельными трубами на крыше.
    И еще вопрос чердак будет холодный как сделать короб? как утеплить? высота над коньком какая?
    спасибо
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    желательно в отдельном, утеплять на чердаке толщина 50 мм минераловатной изоляцией, высота над коньком 1 метр
  3. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Спасибо Битлджус. как же не хотелось делать две трубы но видно придется, а можно вентиляционный каналы из бетонных специальных блоков? их тоже утеплять надо или нет?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    лучше сделать из легких конструкций и утеплить. бетон нужно утеплять
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Из гипсокартона и утеплить 50 мм? и дымоход в доме тоже или только с чердака?
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А чё непонятного? :faq:
    На первом этаже - прямой приток в гостиную, вытяжка будет из сан узла. Плюс вытяжка с кухни, но это уже отдельный канал, отдельная вытяжка.
    На втором этаже приток - в комнаты, т. е. один канал надо будет разделить на три.
    А вытяжка всё там же в с\у.
    Все воздуховоды пойдут под подвесным потолком, места там навалом.
  7. Simono
    Simono
    Simono
    Работы в отрицательную температуру не предполагается, минимум около нуля. А какая схема будет удачной, не подскажите?
    У меня не производство и местный забор сделать нормально нельзя.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ноль и будет у вас в помещении. удачная схема - приточно-вытяжная с роторным рекуператором
    дымоход везде. гипсокартон не советую, осп 3 - ваш вариант
  9. Simono
    Simono
    Simono
    Температура окружающей среды в помещении меня полностью устраивает. Подогревать воздух необходимости нет. В основном вопрос скорее в том, выдут ли указанные вентиляторы на указанные характеристики (расход под 40000 куб. м./ч) в моем помещении? И даст ли что-то добавление приточной вытяжки? Я просто ничего в этом не понимаю.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    производительность 40 000 м3\ч при номинальном расходе 80 000 м3\ч нужно установить два ентилятора. приток даст. в случае необходимости открыть двери или ворота в помещение вы это сделаете без труда, либо необходимо делать приточные проемы, как показано на сайте производителя.
  11. Simono
    Simono
    Simono
    Да, я хотел сделать именно приточные проемы в противоположной стене помещения раза в полтора больше чем площадь вентиляторов. Этого будет достаточно? Двери и ворота открывать возможности нет.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте!
    Планирую постройку 1-эт каркасника (холодный чердак) около 100 кв м. Высота потолка – 2,5 м. Схема прилагается. Площадь жилых помещений – 60 кв + 11 кухня + 7 с/у + 13 коридор + 8 подсобные помещения
    Проживать будет 2-3 человека. Пока не определился с системой отопления.
    Как один из возможных вариантов рассматриваю воздушное отопление – нагрев от теплонасоса «воздух-воздух» и распределение тепла канальником (связка PEAD-RP100 JALQ / PUHZ-RP100VKA от Мицубиши). Данная система должна быть основной примерно до -20 градусов за бортом. Дальше включается резерв (пока еще не знаю вместо, или вместе) – каминная топка.
    Оборудование планирую разместить на холодном чердаке. Скорее всего, его, как и вент каналы надо будет утеплять дополнительно.
    Пока мыслю так – основные каналы идут по чердаку. Теплый воздух от основного выходного канала расходится вниз внутри межкомнатных перегородок так, чтобы выход был снизу и сразу на 2 помещения.
    Забор обратки – непосредственно с потолка – на чердак в основной входной канал.
    Наверное, неплохо бы заодно поставить рекуператор, чтобы периодически (или постоянно) забирать свежий воздух с улицы.
    Вопросы:
    1. Самый главный – можно ли добиться комфортной работы системы (без шума и сквозняков)? А то как всегда – на форумах кучу страшилок начитаешься. ;)
    2. Где лучше расположить притоки и оттоки?
    3. Какие диаметры (или сечение) у основного канала и у тех, что идут вниз по межкомнатным перегородкам?
    4. Сечение каналов - круглое или квадратное?
    5. Материалы исполнения каналов?
    6. Над плитой само собой будет вытяжка в отдельный стояк. Готовим в принципе не часто (и не жирно). Можно ли забирать воздух из кухни (например с противоположной стороны от плиты)?
    7. Из санузла – выхлоп тоже не берется?
    8. Как лучше подвести теплый воздух от каминной топки в общую систему?
    Заранее благодарен за советы. С уважением.
    Сергей
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Господа профессионалы, подскажите, имеет ли право на существование такая система принудительной вытяжки?
    На вертикальный канал хочу поставить канальный центробежный вентилятор ВЕНТС ВКМ
    . Сами каналы из спирального оцинкованного железа, ф125. Приточка никак пока не организована.
    Заранее спасибо!
