1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ну Вы же говорили что там тоже заложен воздуховод?
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Просто получается, что я буду отапливать улицу через все свои вытяжки и компенсировать это я смогу только отоплением и приточкой (подогревом ее)=(
    Подскажите мне пожалуйста как организовать приточку - через крышу, через чердак или под полкой воздух забирать?
    С электричеством всего у меня 5кВт поэтому электроподогрев отпадает - остается жидкостный теплообменник ставить и греть воздух. Но каеи потреи будут? Зимой в -30 не кажется огромнейшие потери будут!
    Подойдет ли схема регулирования теплообменникоа от контура СО батарей - тоесть на улице 0 на батареях и в теплообменнике 40 (вобщем от погодозависимой кривой)
  3. Ak76kursk
    Ak76kursk
    Ak76kursk
    Kursk, Russia
    Да воздуховод заложен. Естественная вентиляция. Надо ли ставить еще и принудительную вытяжку?
    А как грамотнее развести каналы подскажите? По мансардному этажу проще, там все можно по крыше кинуть. Но крыша холодная, не возникнет ли проблем. А на первом этаже и в цоколе? На первом этаже потолок из ГКЛ будет, но этой высоты 7-8 см явно маловато для каналов. А вертикальные каналы как можно организовать?
    А еще вот что меня смущает. Исходя из параметров температуры, в средней полосе России,
    где воздух в зимний период времени доходит до -30 С и подаваемый
    воздух должен быть порядка 20 С, нам нужно 30 кВт тепла. Правильно?. Или это котел или это электричество. Установка Lossnay вроде как используется, только при температуре до -10 С. КПД у неё 84%,исходя из этого мы получаем 25 кВт тепла, соответственно мы должны догревать
    воздух 5 кВт. я правильно понимаю, И вопрос 5 кВт электричества или пускать через ГВС?!?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Приток можно организовать как технически выгоднее, удобно через фронтон-выводим через фронтон, главное что бы выше толщины снежного покрова. У нас же не всю зиму -30 слава всевышнему, в такие минуса можно и занизить воздухообмен, а то и вообще отказаться от принудительной вентиляции, если уж с энергоносителем проблемы. Нет не подойдет, должны быть завязаны датчики воздуха, датчики обратной воды, циркуляционный насос, защита от обмерзания и тд, все это в купе автоматизируется и погодозависимо.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Понял Вас!
    Спасибо огромное за пояснения. Скорее всего сделаю либо естественную вентиляцию с приточными клапанми либо за батареями либо в оконных рамах приточные клапана поставлю.
    Либо поставлю на холодном чердаке канальный вентилятор и соберу все вентиляции кроме котельной и кухни в одну и поставлю регулятор оборотов на него чтоб можно было уменьшать/увеличивать поток!
    Можно ли реализовать такую схему осуществляя приток как и в первом случае через приточные клапана?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Как то Вы круто насчитали. Выкладывайте расчеты посмотрим где собака порылась. Заодно характеристики водяного контура сколько на входе сколько на выходе, у меня 15 квт максимум получается при -28.
    принудительная хороша тем, что позволит регулировать и увеличивать когда необходимо расход воздуха, но скорее всего исключит естественную тягу. Тут уж как пациенту полезнее.
    По холодной крыше не фонтан. Не обязательно весь потолок опускать, можно под воздуховоды где то и ступеньку сделать. Обозначьте у себя на планах, как примерно видите расклад, посоветую и подкорректирую. При принудительной вентиляции вертикальные каналы мало чем отличаются от горизонтальных.
    Кроме котельной, кухни и су.
    Можно конечно, нужно просто просчитать сколько клапанов необходимо установить.
  7. sinev
    sinev
    sinev
    Евгений Александрович! Вентиляторы К200М и К125М работают при отрицательных температурах (на сайтах ничего об этом нет)? Планирую их установить на неотапливаемый чердак. И еще К200М имеет входное/выходное отверстие 200мм, трубу необходимо ставить 160мм (кухня). Нужно ставить переходник с 160 на 200мм или трубу 200 или вентилятор другой?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Производитель ничего про минуса не пишет, тогда из практики, ставил на вытяжку на улице, все путем, он же подогревается перемещаемым воздухом и ставил на приток после калорифера, тут производитель четко прописал не выше 70 градусов. Да, нужно переход, сечение и производительность вентилятора подобран исходя из необходимости.
  9. shylz
    shylz
    shylz
    Звенигородка
    Подскажыте пожалуста как правельно органезовать вытяжку в помещении для выращивания грибов объем помещения 30 кубов есть вналичии вентилятор осевой аляска (350 мм диаметр) 3200 кубов в час нужен 2 -4 кратный объем обмена воздуха. сколько раз в сутки или в час ево нужно включать и на какой период времени.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    30 кубов 4 крата? 120 кубов в час. :ogo:. Поставьте два вентилятора 125 в диаметре, один на приток другой на вытяжку и пусть себе молотят, А один вентилятор на 3200 кубов с периодичным включением погоды не сделает. Продайте его как раз на десяток таких вентиляторов хватит)
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, помогите найти выход из сложившейся ситуации с отсутствием вентиляции.
    Дано, дом 3 этажа, все над землей, есть только вытяжка, притока нет. Как следствие зимой обратная тяга (летом может тоже есть, но по крайней мере не ощущается) в котельную, в санузлы... в те места откуда есть вытяжка (а есть она не везде, в частности в комнатах ее нету) Еще из неприятных моментов это влажность на первом этаже (95-96%).
    Я вижу проблему в отсутствии притока. Хочу ее сделать. Но мало того я плаваю в этом вопросе, нужны советы, так я не во все помещения возможно с минимальными доработками провести приток и вытяжку.
    Скажите в каком виде и какие материалы мне нужно выложить материалы чтобы была понятна моя проблема?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для начала проверьте будет ли работать при наличии притока. Приложите к вытяжному отверстию тонкую бумажную салфетку или полиэтиленовый тончайший пакетик. Если вытяжки нет, то он упадет. Потом откройте окно и повторите. Окно - это тот же приток. Если упадет и с открытым окном, то естественный приток вам не поможет. Нужно делать принудительную вытяжку.
    И посмотрите как высоко ваша вентшахта стоит. Если она ниже конька, то надо наращивать, может вытяжка и появится.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Давайте посмотрим поэтажки с обозначением шахт и фасадный разрез с высотой имеющихся шахт.
  14. otorvashki
    otorvashki
    otorvashki
    Добрый день.
    Строю на даче банно-кухонный комплекс с двумя спальнями. Предполагается круглогодичное использование. Завезли уже металлочерепицу, стропилку чуть переделаю, а как правильно организовать вентиляцию не понимаю. Ликбез прочел, но вопросов все равно осталось множество.
    1. Вытяжка из кухни - принудительно, отдельной трубой на кровлю. А как сделать отточную вентиляцию из кухни в условиях переменной этажности? Куда и откуда тянуть трубу? Если приемник оттока сделать под потолком, то длинна трубы получится меньше метра, как такая труба будет работать? Можно ли приток через приоткрытые окна?
    2. Как быть с фановой трубой. Можно ли ее загибать? Обязательно выводить в районе конька выше конька или есть варианты?
    3. Также с оттоком из гальюна и помывочного отсека. Понятно, что принудительно вентилятором, а куда тащить трубу? К коньку? Если ниже по скату, ее может завалить и сломать снегом?
    4. С притоком вообще не понятно как? Можно обойтись приоткрытыми форточками?
    5. И еще не знаю как вывести трубы от печки бани и котла (ТТ Будерус 20кВ). Из бани не хочется через кровлю, тк она приходится на центр комнаты. А от котла через кровлю можно, но "котельная" - в одноэтажной части и трубу придется поднимать выше конька 1-го этажа. Слишком длинный незакрепленный участок.
    Пока мысль такая: из печки и от котла горизонтальным участком через стену и вверх. Нет возможности построить там несущую трубу, поэтому сварить каркас из уголка, прикрепить его к стене и трубы пустить наверх внутри этого каркаса.
    Прошу совета как не очень затратно решить организацию вентиляции и дымоходов.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Сделайте естественную вытяжку кухни через топочную вместе с дымоходом подымите как надо.
    2. Выше ветрового подпора.
    3. Принудительную не обязательно тащить высоко, главное что бы в беседку или ближнее окно не задуло.
    касательно снега, если сделаете нормальное снегозадержание, то думать придется только о высоте снежного покрова, а не о лавинных сбросов.
    4. Можно и форточками, особенно в -30;). Хотя дом то не "пассивный" воздух дырочку будет искать.
    5. От печей под 45 градусов через стену. А большой горизонтальный участок получится?
