1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    душевая 150-200 кубов
    санузел 60-100
    раздевалка 60
    комната отдыха 100
    итого 370-460 кубов для125 воздуховода недостижимая цель
    бассейн с солидным зеркалом испарения кубов 500 мин
    нужно организовывать в обязательном порядке
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Понял, буду увеличивать до 250 или 315, спасибо!
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А пока не ответили на кучу моих вопросов, можно еще один добавлю?
    9. Насколько критично организовывать подачу теплого воздуха с нижней части помещения? Или можно сверху? Но, чтобы точка забора воздуха находилась не рядом.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вопросы по вентиляции. Дом 2 этажа плюс подвал, шахты в перегородках лестницы (выделены синим) разводка в подвесном потолке.
    1 этаж- приточка с лева у дивана, вытяжка в рабочей зоне кухни плюс зонт над плитой и в туалете.
    2 этаж- приточка в каждую спальню, вытяжка в туалете.
    Изначально планировали ставить рекуператор типаElectrolux EPVS-350 STAR но сейчас думаем сделать отдельно канальный вентилятор (ы) и если потребуется подогрев приточки (водяной)
    1. Куда поставить вентилятор на приток, вытяжку или нужны оба.
    2. Можно ли при принудительной вентиляции не проходить крышу а сделать выход из тех. помещения в бок.
    3. Как сделать вытяжку в спальнях на втором этаже при условии что в дверях не будет щелей?
    4. Какой диаметр труб выбрать и какую поизводительность вентилятора (ов)
    Посмотреть вложение 1202000 Посмотреть вложение 1202001 Посмотреть вложение 1202003 Посмотреть вложение 1202006
    Спасибо.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Не получилось, попробую еще.
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на тех. этаж. лучше поставить оба
    можно, я бы вышел в бок на тех. этаже в перепаде крыш, поставил отвод, вывел воздуховод выше конька высокой крыши
    вытяжку из сан узлов и других грязных помещений, приток в спальни, зал и т. д.
    диаметр исходя из скорости в воздуховоде 3-4 м\с. производительность вентиляторов можно понять после расчета, на ваш дом не более 500 кубов
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Спасибо Битлджус, а как происходит вытяжка из спален и приток в сан узлы если они герметичны и как правильно произвести расчет
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Планирую одноэтажный каркасник.
    1. Правильно я себе представляю организацию вентиляции.
    Принудительная вентиляция для кухонной вытяжки. Проход через крышу
    Принудительная вентиляция для санузлов (на чердаке соеденим в один). Проход через крышу.
    Один вент. канал естественной вентиляции (по требованиям нужно один в кухне с газовой плитой и в котельной, хотя котел с закрытой камерой сгорания). Проход через крышу + дефлектор.
    Приток - микропроветривание через окна.
    На чердаке все трубопроводы утеплены.
    2. Вопрос, как лучше один вентилятор на крыше или по одному в сан узле.
    3. Хватит ли бытовых вентиляторов на 7-8 метров горизонтального трубопровода.
    4. Какой диаметр трубопроводов будет оптимален?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. правильно
    2. пофиг, если ставите индивидуальные вентиляторы, то каналы лучше не объединять
    3. на пределе
    4. 140-160, если кухонный зонт, то 160-200
  11. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Здравствуйте, у меня тоже есть вопросы по вентиляции естественной
    есть дом - 120облицовочный кирпич, 20 воздух, 400 Керамзитоблок, Перекрытие монолит
    цоколь потолок 2,6м, 1-й и 2-й этажи потолок 2,7м, чердак высота 2,5м
    Красным на схеме помечены дымоход камина - заложена труба Ф250 и венттрубы.
    Имеем следующие трубы в дымо-вент-канале (венттруба)
    1 Вытяжка из кухни
    2 Вентиляция кухни-столовой-зал
    3 Фановая труба 2-х санузлов Ф110
    4 Вентиляция санузлов
    5 Вентиляция зала досуга приток
    6 Вентиляция зала досуга вытяжка
    7 Вентиляция погреба приток
    8 Вентиляция погреба вытяжка
    9 Вентиляция котельной приток
    10 Вентиляция котельной вытяжка
    11 Дымоход 1-го котла АОГВ 24
    12 Дымоход 2-го котла LUNA Comfort (в перспективе)
    Интересует какие диаметры труб должны быть, для нормального фукциклирования естественной вентиляции, а также не напутал ли чего
    а еще что лучше использовать оцинковку или пластик для вентиляции, при условии что пластик стоит дороже
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    160
    я бы сделал вытяжку из кладовых
    оцинковку
    приток напрашивается
  13. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    160 везде, или где-то можно поменьше (типа санузел или котельная),
    а где-то побольше?
    у меня есть около 30м оцинковки Ф250, думал засунуть ее для вытяжки из "зала досуга" и "кладовой" в цоколе
    ну из кладовой в цоколе я писал просто погребом обозвал:
    а кладовая на 1 этаже - в ней-то зачем, это просто чулан под лестницей
    приток, где напрашивается?, там где предположил:
    или где-то еще?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    суйте в вытяжку от кухонного зонта
    в чистые помещения
    для вентиляции
    обзывать нужно правильно во избежание неправильных рекомендаций, рисуйте схему. не понимаю как вы ее собираетесь вентилировать
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может кто из профи прокомментировать!
    Это же вентиляция вроде..:faq:
