1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на входе и выходе кондиционера ставить распределительный короб и воздуховоды проектировать индивидуальными для каждого помещения
    сама постановка вопроса не верная. подбирают кондиционер под систему, вы пытаетесь систему под кондиционер выстроить.
    алгоритм таков:
    1. Расчет теплопотерь
    2. Определение расходов воздуха по помещениям
    3. Аэродинамический расчет системы
    4. Подбор оборудования
    и не факт, что установка выдаст 1440 кубов, даже на максимальном режиме, в следствии чего система может не выйти на запланированную тепловую мощность
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По поводу короба - идею понял. Спасибо за наводку! А это вообще нечто самопальное? Или продаются готовые решения?
    Теоретически наверное можно по одной ветке и 2 помещения запитать (например кухня и гостиная), только рассчитать для каждого участка свою толщину магистрали?
    А что Вы, кстати, думаете о подаче теплого воздуха сверху и заборе отработанного сверху, но в другой точке, максимально удаленной от входа?
    Ну, я шел по такому пути:
    1. Расчет теплопотерь дома. Взял порог -20 градусов за бортом (ниже будет камин работать). Получилось около 4,5 кВт.
    2. Подбор теплового насоса, способного выдавать при -20 не ниже 4,5 кВт тепла.
    3. Дальше уже пытаюсь подогнать устройство под систему вентиляции.
    4. Расход по помещениям пока не делал, но общий получается 100 кв м * 3 = 300 кубов. Это по идее в пределе. Как я понял, реально нужно считать потребность воздуха в жилых помещениях и отвод воздуха из кухни и санузлов. А дальше выбирать большее и отталкиваться от него? Но по-любому это не должно выйти больше 300 кубов.
    Если отталкиваться от объема воздуха, то надо выбирать "младшие" модели, типа PEAD-RP60JAQ, но к нему идет связка PUHZ-RP60VHA4, которая дает минимум тепла 2,8 кВт, что меньше необходимого. Как я полагаю, что у Мицубиши канальные модули жестко связаны по мощностям с внешними.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Нашел тут калькулятор вентканалов. Попробовал посчитать по помещениям расклад.
    Взял самое максимальное: кухня + половина гостиной = 70 м3. При длине магистрали 7,5 м. Рекомендуемый размер канала - 100х100 (как я понимаю это минимальный размер). При таком раскладе скорость около 2 м/с.
    Похоже на правду?
    Если да, то таким каналом без проблем можно понатягать по всем помещениям подвод и отвод. И спокойно это в межстенном каркасе разместить. Или я опять заблуждаюсь?
  4. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Доброе утро! Я тоже с вопросом, пока с принципиальным - нам нужна вентиляция? Подцепляю планы и вид дома - большой сруб на цокольном этаже. Помещение под ванную № 8 на плане 1-го этажа. Кухня на фотографии обозначена табличкой "столовая" на окне. Точно могу сказать что вентиляцию на кухне ставить не буду: выводить некуда, за окошком кухни - крыльцо-веранда. А вот из ванной комнаты, видимо, надо. По плану мы хотим в подвале сауну встроить, на 2-м этаже тоже санузел сделать. Перекрытия у нас деревянные и собственно ванны не будет, будет душевая кабина. Стены оставим деревянные в санузле, а с потолком не решили. Если тянуть короб вентиляции, то только через кладовку, № 6 на плане 1-го этажа, там у нас глухая северная стена и выведены трубы газовых котлов. Или нам надо делать вертикальную вентиляцию? Подвал предполагается сделать жилым. Заранее спасибо.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нужна, в подвале при чем приточно-вытяжная. если не делать из кухни, запахом еды пропитается весь дом, тем более деревянный, если не делать из сан. узлов обеспечите себе плесень и сырость
  6. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Спасибо! Тогда все равно непонятно, куда из кухни тянуть короб. Это первое. И второй вопрос - в подвале достаточно одной вертикальной шахты через санузлы? Спасибо заранее
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    подпишите помещения на планах
  8. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Спасибо ещё раз! Сканера нет, смогу только завтра с работы выслать подписанный скан, а пока устроит по номерам?
    1 этаж
    1- застекленное с южной стороны и открытое с запада и востока крыльцо
    2 - сени
    3 - жилая комната
    4- двусветный зал
    5- холл с лестницей на 2-й этаж
    6 - кладовка без окон
    7 - вход в топочную, пристройка
    8 - санузел
    9 - жилая комната
    10 - с востока столовая 4х4, вытянутая часть - кухня. Мойка и варочная панель планируется под окном
    2 этаж
    11 - холл (будущая библиотека)
    12 -санузел
    13 - жилая комната
    14 - прихожая (там высота метров 6)
    15 - жилая комната
    16 - застекленная веранда над крыльцом, по сути - комната
    17 - жилая комната
    Подвал
    не все расписано. Напишу, про что уже точно знаем
    18 - топочная
    19 - холл
    20 - санузел с сауной в будущем
    21 - тренажерный зал
    22 - мастерская?
    23 - уже и не знаем
    24 - кладовка
    25 - зал с бильярдом и домашним кинотеатром
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    6 вытяжка
    8 вытяжка
    10 варочная у окна - спорное решение, зонт некуда повесить. вытяжка, в идеале 2. одна над плитой, одна из помещения
    12 вытяжка
    18 вытяжка
    20 вытяжка
    24 вытяжка
    25 если будут курить, то вытяжка
    по санитарным нормам уже получается минимум 400-500 м3\ч
    на этот расход желательно подобрать приточную установку
    вытяжку можно запроектировать стояками, транзитом через помещения вышележащих этажей, с выходом на кровлю в сборном канале
  10. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Огромное спасибо! Видимо, надо заказывать проект? Кого посоветуете?
  11. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Ещё вопрос. Я уже посмотрела установки приточные - нам можно купить одну? И установить её, например, с северной стороны? Или это уже вопрос при проектировании решается?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нужно на приточно-вытяжную вентиляцию. если приток по деньгам не бюджетен, то и проект не стоит заказывать, из каждого помещения с вытяжкой заложить стояк 160 диаметра, поставить бытовой вентилятор, организовывать микропроветривания в окнах. не есть гуд, но минимум обеспечите. если не стеснены в средствах, то делайте приточно-вытяжную, без фанатизма. проект выложите здесь, покритикуем, оптимизируем
  13. Тесситура
    Тесситура
    Тесситура
    Ещё раз благодарю от всей души. Более-менее разъяснилось. С деньгами так себе, уж очень много проблем надо решать одновременно.
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Попытался раскидать вентиляцию по следующим принципам:
    Приток - по полу с выходами снизу стен. Обратка - через потолок.
    Те помещения, где передача звука не критична развел общим каналом (кабинет, кухня, гостиная). А спальни и санузел - отдельными. В данной схеме забор из санузла не предусмотрен, а забираю из коридора.
    Я все-таки думаю, что вытяжку из санузла на крышу, включающуюся вместе со светом, делать не совсем правильно - столько тепла в трубу улетать будет. Особенно учитывая, что у меня жена сейчас в ванной прихорашивается по часу. Может лучше сделать специальный выключатель для мотора в канале, а когда мотор не включен, клапаном перекрывать выхлоп.
    Ну и все-таки хочется рекуператор задействовать кубов на 300-350.
    Канальник и рекуператор расположить в подсобке. А распределительные короба - в пол и потолок в одной плоскости с каналами - в утепление.
    Картинки конечно не очень внятные получаются (экспорт из кетчупа).
    По размерам у меня получилось следующее: длинная ветка (на кухню, гостиную и кабинет) сечением 150х100. Всё остальное - сечением 100х100.
    Покритикуете? ;)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    оптимальное решение, клапана можно не ставить если нет опасности опрокидыванния
    схему давайте как вы это видите
    они еще и разные, вторая более внятная, вентиляцию правого верхнего помещения я бы провел транзитом через коридор, а не через помещение. не понятно как будет осуществляться рециркуляция, из каких точек какая трассировка. а так, уже прогресс в вашем понимании. правильной дорогой идете, товарищ:pioner::victory:
