1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Немного не понял - схему расположения блока рекуператора, или чего-то другого?
    Я правильно понял, что речь о приточной части? Изменил, чтобы не проходило через санузел (через гардероб пущено).
    Попытался объединить в один рисунок. Кружочками обозначил точки притока и забора. И разделил по цветам - красноватый - приток; синеватый - забор.
    Я так подразумеваю, что со всех точек сбора воздуха - в рекуператор?
    Стараюсь! Под чутким руководством!
  2. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Добрый вечер, прошу помощи по вентиляции гаража, правильно ли будет? Уровень грунтовых вод высокий, боюсь в яме будет очень влажно и соответственно гниение авто.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    да. вытяжку таким же образом проведите, а то вы ее так же по комнате провели. еще не нужное пересечение по высоте воздуховодов обслуживающих помещение справа в центре. в кондиционере должен быть высоконапорный вентилятор если хотите применить рекуператор. по венткамере все равно мне не до конца понятна обвязка
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне тут в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/197614/#post-5767949 "открыли глаза" на ошибочность моих мыслей.
    Я подошел к вопросу с точки зрения просто вентиляции. А, отопление подразумевает значительно бОльшие объемы перегоняемого воздуха. Тут получается речь уже не о каналах 100х100, а скорее 300х300.
    В общем, начинаю чесать репу - не вернуться ли мне к первоначальной идее отопления сплитами. Надо прикинуть - стоит ли овчинка выделки.
    Битлджус, вам все равно огромное спасибо за участие и терпение!
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    :super:
    для воздушного отопления достаточно 3-5 крат. если помещение 30 кубов, то расход будет 150 кубов. 300х300 перебор, но ход мысли верный. сплитами мне не нравится, хотя есть неоспоримый плюс - поддержание индивидуальных параметров в каждой комнате. рассмотрите напольные под окно
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Sokol323, Вы не правильно поняли! не мешайте магистральный единственный воздуховод с несколькими воздуховодами!
  7. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    У меня совсем простой вопрос: как сделать вентиляцию в двух контейнерах? :) один жилой 3*6, второй под резку металла, сварку 3*12
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
  9. Kamaaz
    Kamaaz
    Kamaaz
    Красноярск
    Не ну серьезно, не всегда ведь окно открывать, а зимой как? абсолютно герметичное помещение
  10. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Прошу извинить, если не в той теме задаю вопрос - у меня над с\у на 2 этаже спальня, чтобы фановая труба не проходила через спальню, планирую повернуть трубу 2 раза по 90 градусов, горизонтальный учаток - около 2 м. Можно ли так делать?
  11. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Возможно обращаюсь не в той теме, тогда перенаправьте, пож-та. Куплен типовой проект, в том числе с проектом вентиляции, но муж хочет какую-то систему общей вентиляции, кондиционирования и отопления. Прежде, чем обратиться в фирму за проектом хочется самой разобраться в видах систем, выслушать рекомендации экспертов и узнать плюсы и минусы этих систем от реальных пользователей. Накидайте ссылочек, плиз, где черпать сию информацию, а то не знаю с какого угла начать.
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Битлджус, подскажите, выбираю между 2 вариантами по приточке:
    1) На картинке нарисовал желтыми линиями.
    Вентиляция.png Приток с потолка с другой стороны помещения напротив вытяжки. Приточку думаю делать тоже принудительную, т. е. включаю вентиляцию и одновременно включается и канальный вентилятор приточки и канальный вентилятор вытяжки.
    По вашим подсчетам мне надо обеспечить обмен воздуха примерно 1000 кубов в час, я правильно понимаю?
    Как лучше всего подогревать воздух в такой приточке, кроме рекуператоров, т. к. они очень дорогие?
    2) Или как вариант организовать приточные стеновые клапаны, расположить их возле радиаторов или прям за ними ближе к теплому полу - когда будет включаться вытяжка через клапана будет идти приток воздуха немного нагреваясь от радиатора и теплого пола.
    С вашей точки зрения, какой вариант более оптимальный?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вариант №1 с притоком. не забывайте, что нужен нагрев
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Да вот с нагревом приточки как раз и засада). Можно поставить рекуператор, но он примерно в 100 т. р. встает, что дорого. Можно поставить канальные электрообогреватели на 2,5 кВт, 2 штуки в 2 стороны - но вот с т. з. пожарной безопасности что-то боязно.
    А какие варианты нагрева еще можете посоветовать?
    Заранее спасибо!
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    водяной, электрический, газовый (в вашем случае маловероятен)
