1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Voland 123, Реально из практики увлажнители плоховато работают по принципу байпаса. Есть испарительного типа (как чайник воду кипитят) но им дистилят подавай, иначе накипь в момент.
    Заживёт в воздуховодах по-любому! НО! только при условии что конденсат выпадать будит. А это возможно только по достижению точки росы. Поверьте в вашем случае точка росы будет около 14 градусов для воздуха из бассейна. Воздуховоды будут же температурой комнаты- 22 градуса где-то. Так что всё норм.
    По поводу хлора это определённо если хлор то нет.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я сам квартиру увлажняю путем открывания двери в ванную, после душа. принципиально не включаю вентиляцию (речь идет о зимних месяцах) либо включаю на минимум. но то двухкомнатная квартира и ванная
    если будете увлажнять паром, то грибка в воздуховодах не будет
    подмес можно организовать, оговорюсь, это не по нормам
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Это будет работать где? В доме или в бассейне? Говорим про бассейн. В любом случае, я говорю как делать нельзя. Вы вправе строить как заблагорассудится, поскольку дом ваш.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Леш, есть еще электродные паровые увлажнители, там нужна не дистиллированная вода, однако накипи меньше не станет от этого:aga:
  5. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Битлджус, да они есть. но мы кажется сейчас говорим про канальные увлажнители? или я не прав?
    Кстати и паровые увлажнителя ЯКОБЫ не требуют дистилят. Им то на руку сменный блок продать. Тока их замучишься покупать.
    Чё то я электродных канальных не видил...
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    паровые есть двух типов: 1. нагрев тэном, как раз туда дистилят самое оно и бак прослужит долго, они и самые дорогие, к слову сказать. 2 электродного типа, нагрев происходит при подачи напряжения на электроды (катод, анод) им дистилят никак нельзя, иначе движение электронов не обеспечить, электролиз происходит, концентрация соли в воде и на электродах растет.
    потом по паропроводу пар подается в воздуховод и там распределяется по парораспределительной трубке
    Кондаир СР2 это электродный, трубка вставляется в канал как раньше писАл
  7. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Bypass канальник к какому типу относится и есть ли смысл его рассматривать?
    Присматривался к чему-то такого плана:
    http://www.aprilaire.com/?znfAction=ProductDetails&category=5&item=600
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  9. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    150 долларов комплект из америки + трансформатор понижающий еще 1000р
  10. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Voland 123, Эти байпасные увлажнители не слишком эффективные но лучше чем ничего. Работают они эффективно только если печка работает не только на отопление но ещё и на вентиляцию. Устроены они очень просто и надёжно. При мне ещё ни разу не ломались. В россии реально использовать только их.
    Альтернативой им являются паровые увлажнители но они требуют желательно дистилята. Реально долго не живут.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не знаю, не сталкивался с таким
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
  13. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Я говорю про тип, а не про конкретную модель... именно поэтому написал "примерно" :)
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    И я про тип, 300 какие то там более подходят
  15. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Строю двухэтажный деревянный дом. Хочу сделать правильную вентиляцию с рекуператором (посоветуйте недорогой, но чтобы справился). Подскажите, пожалуйста, куда лучше воткнуть рекуператор и как/где правильно провести вентиляцию? Можно просто схематически на рисунке:) План дома прикрепил, север наверху дом.JPG
