1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Alespisec, Здравствуйте. Недорогие рекуператоры они все с теплообменником из мембраны. Они в момент обмерзают. Их применять в России нельзя. Даже сами производители об этом пишут, но продавцы умалчивают.
    Могу посоветовать только хорошие (они того стоят) либо американские Lifebreath 200Max либо немного дешевле тоже отличные прибалтийские Komfovent Domect Recu 300 например.
    Установите его в "тёмной". От него разведитесь по дому вытяжкой (тремя трубами диаметром100). Свежий воздух подайте например в зал.
  2. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Ну, пока только мечтать остается об энергосберегающей вентиляции:(
  3. NNatta
    NNatta
    NNatta
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста -
    • какого диаметра должна быть вент. труба естественной вытяжки если нужно обеспечить трёхкратный воздухообмен 144кубометров?
    • если ест. вент. - просто вертикальная труба и нельзя ставить обратные клапаны, то что может гарантировать от обратной тяги?
    Заранее спасибо
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Т. е. тысяч за 50 смысла ставить смысла вообще никакого ? И лучше вообще без рекуператора обойтись ?
  5. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Есть теплообменники с мембраной с защитой от обмерзания. те же Zehnder
    Алексей, скажите, чем Lifebreath 200Max так хорош в отличии от своих конкурентов?
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Сам хотел задать подобный вопрос.
    Только для 60 кубов однократной для кухни. Нашёл пример:
    https://www.proektant.org/index.php?topic=16648.0
    площадь сечения 60/3600/0,7=0,0238 кв. м
    Получается радиус 0,087 м, т. е. диаметр сечения 174 мм
    Для 144 кубов:
    144*3/3600/0,7=0,1714 кв. м
    радиус 0,2336 м, диаметр 467 мм.
    Знающие, проверьте математику.
  7. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Voland 123, Защита есть но она сработает когда теплообменник уже обмёрзнет. После этого рекуператор будит размораживаться (тупо выкидывая воздух) около 10 минут. А обмерзают такие постоянно зимой. он и рекуперировать не будет и мембрана выходит из строя быстро.
    У указанных рекуператоров теплообменник алюминиевый. Он вечный. И обмерзает в разы меньше.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Согласен со всем, кроме этой фразы
  9. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Защита от обмерзания есть у всех рекуператоров.
    Гляньте на цену этих недорогих рекуператоров...Она всё же должна пугать... Помните где бесплатный сыр. Сам как то раз их увидел, обрадовался цене... Почитал... понял что они не для России...
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Здравствуйте!
    Разрешите проконсультироваться по моей схеме вентиляции!
    Планируем приточно-вытяжную с рекуперацией и грунтовым теплообменником.
    Вытяжки из кухни и санузлов, приток в спальни и гостиную.
    К камину в гостиной приток планируем организовать из подпола.
    От плиты по советам в этом разделе форума решили вывести трубу отдельно.
    Вопросы:
    1) Хотелось бы газовую плиту запитать от газовых баллонов (стац. газа нет), но баллоны эти хранить за домом на улице в спец шкафу.
    Так что для газа хотели сделать из зонта естественную вентиляцию, расположив трубу максимально вертикально (только с обходом окна на втором этаже).
    Возможно ли это сделать? Не помешает ли встроенный вентилятор в вытяжке-зонте?
    Еще вопрос не по теме: как провести газовую трубу от баллонов к кухне по улице? (конечно же не в доме)
    2) Также у нас получается неодинаковое количество притоков и оттоков на каждом этаже, надо ли их уравнивать? Где добавить/удалить?
    3) Также дисбаланс внесет наверное отдельный вытяжной канал от плиты. Как его уравновесить?
    4) Нужна ли дополнительная вентиляция в гардеробной (в спальне на 1 эт.)?
    5) Нужна ли и как организовать вентиляцию в котельной? Там ТТ котел будет, Для него приток - решетка в стене, нормально? А вытяжку надо?
    6) Где во всей этой схеме ставить вентиляторы?
    7) Меня смущает большое количество дырок в крыше: дымоход камина, вытяжка от зонта, вытяжка от рекуператора, фановый стояк, дымоход котла, причем последние три рядом.
    8) Возможно ли сделать выход вытяжки из рекуператора через стену, а не крышу?
    И от кухонного зонта (тогда это будет не естественная, а принудительная)? Не будет ли чего обмерзать?
    Буду благодарна за интерес и помощь :)
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поставьте электриескую, зачем вам эти проблемы с баллонами?
    если в зонте есть вентилятор, то это уже не естественная вентиляция
    не нужно
    ставить доп. систему, либо никак
    да
    надо
    от кухонного зонта не желательно ни через стену, ни по фасаду, возможен конденсат
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Спасибо!
    У нас в квартире в вытяжке в туалете стоит вентилятор, который включается со светом, а когда он выключен, то сосет как естественный и вентилятор не мешает.
    То есть зонт может работать как естественный (выключ.) или как принудительный, когда включен, или дело в дисбалансе кубов воздуха?
    Ну за электрическую плиту дороже платить, чем за газ, нам бы хотелось экономии. Но мы конечно думаем, а стоит ли?...
    А из чего состоит доп система для для дополнительного притока?
    Может проще отправить плиту в рекуператор через всякие фильтры?
    В гардеробной приток или вытяжку делать?
    А котельную топить не планировали, думаем что она нагреется немного за счет оборудования (теплоаккумулятор, котел, бойлер), поэтому делать вытяжку оттуда в рекуператор целесообразно ли?
    Так же не хочется тратить на нее воздух из грунтового теплообменника, особенно для горения котла, а дырка в стене - это опять же холод.
    На форуме много обсуждается вентиляция газовых котельных, а вот про ТТ не нашла...
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    заслонка, фильтр, нагреватель, вентилятор, шумоглушитель
    вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/200335/
    вытяжку
    не целесообразно. делаете отдельный канал
    вытяжку делать нужно. затопили вы котел, во время розжига надымили, помещение необходимо проветрить
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    А поддувало котла не будет работать как вытяжка? Во время горения, плюс приоткрытое окно для притока.
    А в обычное время и проветривать не надо. Это ж не газ.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет
    по мне, так надо. не критично, если будет газ (когда нибудь) то воздуховод вести уже не нужно
