1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Joyhappy
    Joyhappy
    Joyhappy
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня небольшой загородный дом постоянного проживания и я планирую схему и монтаж системы вентиляции. Прошу вашей помощи в этом деле так как не являюсь специалистом в этой области. Дом 8*5 метров, 2 этажа (второй этаж мансарда), стены сруб 5*5 метров и веранда 3*5 метров каркас минвата. Отопление газовый котел, окна металопластик, на кухне вытяжка 1000 куб на улицу фасад, в туалете вытяжка с электромотором на выключатель. Прикидываю как устроить достаточную рециркуляцию воздуха во всех помещениях так как микровентиляция на окнах недостаточна. Думал о естественной вентиляции на приток через регулируемые окошки под окнами за радиаторами отопления для подогрева входящего воздуха и вытяжки под коньком крыши, но потом понял что при таких отверстиях на фасаде будет возможно слышимость повышенная, так как при открытой микровентиляции я слышу что происходит у соседа на участке, а это для меня неприемлемо, кроме того летом такая система практически не работает. Наверно нужно будет заморочиться на систему принудительной рекуперации из каждого помещения в выводом на крышу. Понимаю что это получается большое дело, но я привык ко всему подходить основательно (а по другому и делать не стоит), хотелось бы хорошего эффекта и в то же самое время простоты и конечно не особой дороговизны.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Это действительно дико.
    Видимо во всех домах, что Вы были- мебель ядовитая.
    Вентиляция. Страница 78 приложение К. Таблица для жилых помещений:
    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека, при площади на человека, более 20м2 или 0,35 объема в час, что больше.
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Смотри приложение А.
  3. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Шума в этих системах нет, единственное момент с расположением диффузоров, чтоб не были направлены прямо на человека. Такую систему самостоятельно не соберёшь, потому в любом случае проект будет. Основная функция системы - охлаждение. Приточно вытяжная система решается дополнением базы рекуператорами, количество подаваемого с улицы воздуха не регламентировано никакими СНиПами, в Unico System слышать не слыхивали про СНиП 41-01-2003, который ограничит вас какими то рамками. Т. е. воздуха можно подать столько, сколько будет достаточно для комфортного пребывания. Если выбирать эту систему, то конечно рациональней всего и топиться также ей.
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    У меня еще вопросы возникли)
    Если кухонный зонт отправляется в рекуператор, нужна ли еще одна вытяжка в потолке кухни, которая идет туда же?
    А еще нужно ли убирать встроенный вентилятор из зонта? Или как совместить все вентиляторы системы с этим.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я не специалист, но вытяжку помимо зонта я бы сделал. А вот зонт в рекуператор не пускал, не уверен, что жироуловитель справится. Тем более зонт у вас не всегда будет включен.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я же вам давал ссылку, там все есть.
    доп. вытяжку из кухни я бы сделал
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Спасибо! Пошла читать во второй раз. :)
  8. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    Aldobr, Вы все тычете на количество воздуха на человека! но никто не удосужится прочесть строчкой ниже! НЕ МЕНЕЕ 3м.КУБ./час на 1 м. кв. Господа, ВЫБИРАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗДУХООБМЕН.
    Спорить не буду. Дальше. Ваше право оставаться при своём мнении.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так спорить придется со всем миром - в европе от 0.5 объема/ч, в скандинавии до 0.3-0.35 доходит :victory:
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Расходы считают дважды
    1. расход по людям
    2. санитарный для грязных помещений
    после выбирают больший
    про кратности... 0,5, 0,3 может получиться и больше и меньше. кратность, в этом случае, не принципиальна
  11. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Удосужился все буквы из указанной строчки. При обеспеченности общей площадью менее 20м2 на чел. У меня постоянно проживать такая толпа не будет. Хотя для некоторых нацгрупп актуально...
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Изучайте дальше:
    Тут Вам подсказывают, что нужно еще смотреть вытяжку из грязных помещений, но для домов 400-450 кубов, это обычно меньше, чем 0,35. Для квартиры в 65-80 м2, больше 0,35 раза.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я инженер, но я Вас не понимаю, а если у меня мебель и отделка не ядовитая, мне какой воздухообмен нужен?
    Ткните пальцем в СНиП, показывающий, зависимость воздухообмена, от качества изготовления мебели.
  15. Joyhappy
    Joyhappy
    Joyhappy
    Здравствуйте, есть кто готовый на помощь?
