1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Здравствуйте. Помогите с вентиляцией. Что и куда можно поставить?
    Первый этаж.
    Второй этаж.
    Дом из сип панелей - толщина 174 мм. Второй этаж (внутри) будет классическим каркасником.
    Конструкция дома обусловлена узким земельным участком, и необходимостью вселить в дом две семьи с разными входами.
    На данном этапе сделал пол первого и второго этажа. Второй этаж утеплен (звукоизолирован) стекловатой. Сейчас занимаемся лестницей. Хотелось бы смонтировать вентиляцию дешево и, если можно, без вырезания в кровле чего-нибудь.
    Клапаны типа КИВ-125 (или аналог) это действенный аппарат?
    Общий вид дома. Высота потолков 2,5 м. От второго этажа до конька 1,2 м.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    они нужы для притока, вытяжку все равно нужно делать.
    самый дешевый вариант, в вашем случае, вывести четыре воздуховода: из кухни диаметром 160, из сан. узла диаметр 125. без вскрытия кровли не обойтись. приток через окна, проветриванием
  3. apollocm
    apollocm
    apollocm
    Пермь
    Из двух кухонь и из двух туалетов через крышу? Если выведу в бок в стену первого этажа, а там вверх до крыши? Тяга будет меньше или ее совсем не будет? Из комнат: спален и детской вытяжка не нужна?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в бок не нужно. тяги не будет, конденсат обеспечен. из комнат не нужно
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А если КИВы ставить, то зачем приток через окна ?
  6. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Здравствуйте. прошу консультации, по поводу устройства естественной вытяжки:
    собираюсь сделать вытяжку из ванной, туалета и гардероба. Все помещения находятся последовательно друг за другом. Туалет в центре, ширина 1,2м.
    Берем тройники из оцинкованных труб (д125), собираем их вдоль помещений, делая выходы в каждом - всего 3 выхода для притока в каждом из помещений. В центре (в туалете) - еще один тройник с выходом вертикально вверх. Далее через мансарду на крышу до конька выводим трубу (5м высотой). Будет ли при такой схеме естественная тяга? Еще, т. к. горизонтальный участок будет внутри межэтажного перекрытия, потребуются, вероятно, плавные отводы под 90градусов вниз, т. е. вент. решетка будет в потолке.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    затем чтоб их не ставить и купить что нибудь нужное и полезное
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а нарисовать? но если я правильно понял, планируется один стояк? если да, то работать будет не всегда, на естественной вытяжке я бы не объединял сан. узлы и гардеробные
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    т. е. КИВы бесполезные вещи ? а про такое что скажете https://www.domvent.com/inform6.shtml
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    либо делать полноценный приток, либо проветривать окном. на форуме, даже в этой теме не единожды муссировался этот вопрос
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Имеется три канала "в одном флаконе": дымоход и два вентканала. (СМОТРИТЕ РИСУНОК).https://www.forumhouse.ru/attachments/1281798/
    Дымоход буду гильзовать, рядом два вентканала, кладка - силикатный кирпич. Площадь сечения прямоугольного вентканала 150*200 мм. .. В вентканалы планирую поставить лопастные вентиляторы (когда они выключены - Е, В, когда включены - П, В,)
    - Допустимо использовать эти вентканалы в таком виде?
    - Не будет дым из дымохода попадать в вентканал? (Они же рядом).
    - Колпак нужен? на каждый канал или один на всех? или дефлектор?
  12. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Добрый день!
    Вот нарисовал схему разводки. Все ли правильно? Вытяжку кухонную и два санузла посадил на одну трубу с
    выт яжным вентилятором. Приточку вывел в спальни, гостинную и кабинет, а вытяжку с кухни и прихожих. план.jpg
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    желтый цвет магистралей это что за система?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас рекуператор, очевидно? Странная разводка. Не очень нужна вытяжка в прихожей и коридоре. И нельзя объединять вытяжку от плиты ни с чем. А если стоит вентилятор, то он должен стоять выше точки объединения воздуховодов. Убирайте из красной схемы прихожую и коридор, добавляйте в нее санузел и ванную. А от плиты - отдельный вертикально вверх.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    ставьте приточку! у меня стоит хорошая вещь! уехали выключели зато если будет подвал протекать или сырость осушитель ненужен и если с естественными вытяжками ошибетесь вытащит!
