1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Это отдельно санузлы и кухонная вытяжка объеденены в одну трубу с канальным вентилятором вытяжным.
  2. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Да Установка с рекуператором.
    Мне так посоветовали объеденить кухню с санузлами на вытяжку с отдельным вентилятором, а рисовал я сам)
    Вот поправил так как вы сказали.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот теперь мне нравится.
    А вы так замысловато выброс воздуха из рекуператора и вход в него нарисовали для красоты? или воздуховоды так и пойдут? Помните, что любые углы и горизонтальные участки - это потери давления, с которыми вашему рекуператору нужно справляться, расходуя на это свои ресурсы. Выброс можно ставить не выше конька, а практически в любом месте ската - это ж не пассивная вытяжка. а Приток можно и в стене сделать, только повыше. От притока стена не грязнится.
  4. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Я так нарисовал потому что это на плане чтоб понятнее было и примерно подвел к местам где у меня на крыше выведены отверстия. Приток в стене не получится потому что я хочу всю систему на чердаке разместить и проходы через перекрытие (деревянные балки) сделать в помещения.
    Не подскажите еще какие участки каким сечением труб прокладывать? Установку беру на 350м3
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Место установки рекуператора никого не смущает? Почему не в спальне прямо?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    теперь схема верная, согласен с ТГСВ, что установку от спален максимально отдалить. расположите ее над кухней-столовой. и еще... не стоит делать забор воздуха для притока с крыши, летом крыша сильно разогревается
  7. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Да есть же целая котельная, что ж вас так в жилую часть тянет, и в крышу вообще ничего не нужно, всё в стену
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Установка не на чердаке? в котельной (газовой) нельзя
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я так понимаю рекуператор будет на чердаке вместе со всей системой вентиляции.
  10. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Кто запретил размещать оборудование в котельной? Опять новые правила газовики придумали? У нас только в котельной всюду. А куда в жилой части конденсат сливать? В принципе свод правил проектирования газовой котельной я перечитал весь, поскольку ежедневно приходится иметь а ними дело, про рекуператоры ничего не встречал
  11. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Вот в Североморске на чердаке ни в коем случае рекуператор нельзя. Дренаж перемёрзнет не успея до нижней части докапнуть) Служил в Тюва-Губе, знаю.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у нас приводят пункт сп (отопление, вентиляция), в котором запрещено размещение оборудования и воздуховодов рядом с трубопроводами, перемещающими горючие среды. задаю вопрос: а что делать с вент. установками где газовый нагрев? ответ: я инспектор по приемке котельного оборудования. :)] вот такая загадочная страна
  13. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Доброго дня всем. Профи, подскажитете пожалуйста чайнику (или тыкните меня носом ссылкой)..
    Есть деревянный старенький дом, сейчас занимаюсь его восстановлением + газификацией. котел планирую настенный коаксиальный в помещении площадью 22 кв. м. а-ля "кухня". в этом же помещении, соответственно, будет установлена газовая плита, для которой необходима вентиляция. проект не иду заказывать потому, что еще не определился с точной моделью котла. Но вот обстоятельства позволяют Уже заняться монтажом вентиляции. Собссно вопрос: Важно ли расположение выходного отверстия в потолке (относительно газ. плиты)? Из какого материала и какого диаметра трубы нужно использовать? Какие еще тонкости нужно учесть при монтаже, чтобы мне потом подписали все док-ты? заранее спасибо
  14. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Загадка эта легко решаемая, ответ в разных районах свой, зависит от степени сытости инспекторов, пожарников и прочих, и составляет от 20 до 50 тыщ.
  15. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Ооо! фигасе!) от 15 тыр. мне называли монтаж дымохода+ вент. для напольного отечественного котла, от которого я решил отказаться. надобность ветиляции остается только для газовой плиты. Я хотел узнать про тонкости ее монтажа (требования), чтобы избежать проблем с подписанием док-тов.
