1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    пластинчатый - ноль, роторный - несколько десятков ватт
    оставил и правильно сделал
  2. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    В пластинчатом два вентилятора, в зависимости от выбранной скорости 70-110ватт.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    они постоянно крутят ?
  4. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    К рекуператору 5 блоков управления, каждый может сам выбрать каким образом он собирается управлять. Кто то хочет постоянно, кто то нет.
  5. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    https://www.tgsv.ru/lifebreath/recuperator_230series самая распространённая модель для коттеджей, там есть инструкция, можно поизучать. в аксессуарах все блоки управления.
  6. Resident66
    Resident66
    Resident66
    спасибо=)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И чем же она хороша при таком космическом ценнике?
  8. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Я не говорил, что нужен именно Lifebreath. выбирать советую что то в этом направлении. Что касается Lifebreath, примерно через через месяц ценовая планка упадёт процентов на 30-40, ведутся переговоры, то что упадут уже точно, решается будет это 30 или 40%. В принципе будут уже конкурентны в россии.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а какой ценник?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На сайте есть прайс 4.7 куе
  11. Resident66
    Resident66
    Resident66
    сколько стоит?
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    На сегодня 195EURO 150тыс, через месяц будет 90тыс. Аналогичная модель 200MAX будет в пределах 60тыс. Модельный ряд очень большой, начало от 40тыс и заканчивается 300тыс.
  13. Gelo1
    Gelo1
    Gelo1
    Волгоград
    Уважаемая Матильда, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой из этих вариантов принудительной вентиляции предпочтительней. Чердак холодный, вентканалы будут утеплены, приток в дом обеспечен.
    И второй вопрос: вентканал от кухонной вытяжки (над плитой) будет в кладке внутри наружной утепленной стены (200 на 200мм). Нужно ли его гильзовать металлической вент. трубой или оставить канал в кладке как есть? И какие требования к утеплению этого канала на чердаке и над кровлей?
    С уважением, Олег, (Волгоград)
  14. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Правильно ли я диаметр воздуховодов выбрал? Толстая линия на плане 150мм, тонкая 125мм
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    150 мм поменяйте на 180- 200, у каждого ответвления заложите по дроссель клапану для наладки
