1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Мне в одной конторе (продают технику вентиляционную) посоветовали наоборот магистраль 125мм сделать, а отводы по 100мм.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кухня - 40 кубов минимум
    два сортира - 100х2 = 200 кубов
    для 240 кубов 125 диаметр мал
  3. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Вот я честно не совсем понимаю зачем для маленького санузла 100м2 обмена? ну сходил в туалет раз в день и все, а потом в гостинной сидишь, это ж не казарменный туалет)
    Вот если рассматривать все помещения как одинаковые по техническому назначению, то я правильное сечение нарисовал для равномерности продавливания?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    норма расхода такая (была) сейчас в угоду строителям приняли норму в 25 м3/ч, применяйте. опыт эксплуатации показывает, что это очень мало.
    рассматривают не помещения, а расходы воздуха. напишите планируемые расходы, посмотрим
  5. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Скажем так, кубов 200-250 мне хватило бы)
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Pitbull1972, так я вам 240 кубов и насчитал
  7. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Я немного стормознул) я и собираюсь 150мм трубу ставить на магистраль, так как такой диаметр патрубков ПВУ)
  8. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Уважаемые специалисты.
    А мне не подскажете как развести вентканалы по дому?
    Вводные: Объём дома около 450м3, планирую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором., помещение под всё оборудование будет находиться в подвале дома (поэтому и подача и обратка будут идти через низ...).
    Интересует - Какое наименьшее сечение вентканалов можно использовать в моём случае? - дело в том что во-первых перекрытия в доме ребристые, по схеме Windera хотелось бы поместить каналы в образованные ниши (150мм) в связи с этим возникает еще один вопрос - расположение каналов желательно произвести максимально прямолинейно...т.е. вдоль рёбер чтоб не опускать потолок на пол метра...ну или провести их по периметру комнат, чтоб скрыть в нише двухуровневого потолка. Ну и забор воздуха ланирую делать из ГТ в качестве которого будет выступать 75-ти метровая скважина, обсадная труба 160мм, поэтому хотелось бы использовать максимально малый диаметр вентканала чтоб и ввод и разводка по дому были одного диаметра (ясно что можно и в 50мм воздух прогонять, но не хочется слушать завывания ветра в вентиляции)...
    Что Вы мне можете посоветовать? Реально ли осуществить всё в задуманном виде или надо всё пересмотреть?
    Для прояснения картины прилагаю изображение примерной планировки помещений.
    Да...всё находится в начальной стадии строительства...сейчас продумываю количество и расположение различных технологических отверстий, вентиляционных и прочих шахт, разводку коммуникаций, проводки и. т. д.(планировка претерпела значительные изменения относительно изначального проекта, поэтому всё приходится продумывать по новой) Хочу сделать дом максимально герметичным, использовать котёл с закрытой камерой сгорания, герметичные окна и. т. д. Поэтому необходима продуманная система вентиляции.
    Заранее спасибо за ответы и консультации...уверен что Вы не дадите мне умереть от удушья :)
    P. S. - Забыл...:) ещё хотелось бы свести к минимуму технологическое оборудование... т. е. не ставить на каждую дырку п вентилятору, а обойтись одним на подаче возле рекуператора...или на подаче и обратке... Короче хочется все движущиеся детали свести к минимуму, чтоб нечему было ломаться и чтоб вентиляция была из списка тех систем что поставил и забыл...ну или хотя бы чтоб ТО сводилось к осмотру раз в год и замене фильтров...:)
  9. Maximus116
    Maximus116
    Maximus116
    Казань
    Подскажите, как правильно сделать примыкание кровли к выходной кирпичной шахте трубы вентиляции, что учитывать, какие материалы использовать и т. п., чтобы вода с трубы не стекала на чердак, да и чтоб задува осадков не было. спасибо.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Здрасте! построил стены из ГБ облицевал кирпичём а вентиляцию забыл сделать. Подскажите варианты не дорогие. Интересует естесвенная вентиляция.
  11. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Как правильно делать соединения пластиковых круглых воздухоыводов? стыки нужно как то герметизировать? Есть где нибудь руководство?
  12. Alezi
    Alezi
    Alezi
    Егорьевск
    Всем доброго времени суток!
    а помогите и мне пожалуста с вентиляцией.
    собственно имеется дом (эскиз прилагаю)
    на эскизе отметил, как думаю можно было бы ...
    но поскольку ничего в этом не знаю обращаюсь с просьбой: подскажите, объясните пожалуйста :)
    вентиляцию думаю делать не принудительной.
    зелеными жирными точками (слева направо) указаны: плита, котел, унитаз+ вытяжка из санузла
  13. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Добрый день!
    Посмотрите проект вентиляции каркасного дома, все ли верно, или что то лучше поправить.
    Во вложении планы этажей, легенда следующая:
    черный сплошной прямоугольник - дверь
    черный пустой прямоугольник - проем без двери
    синий пустой прямоугольник - окно
    синий сплошной прямоугольник - приточный клапан
    красный сплошной прямоугольник - переточная решетка в стене
    В целом:
    Вид вентиляции: принудительная вытяжка, естественный приток.
    Большая часть воздуховодов будет в подкровельном пространстве
    скорость воздуха в отводах принимаем 3м/с, в магистрали не более 7м/с
    В доме планируется постоянное проживание 2-4 человек, поэтому расчет воздухообмена планирую делать только по основным помещениям: спальни, гостинные и т. п.
    высота потолков около 2,8м
    Про цоколь:
    Вентиляцию сауны и комнаты отдыха будет делаться потом, независимой от остальной.
    Вентилировать нужно игровую, с/у и постирочную, вытяжные диффузоры будут в с/у и постирочной.
    В игровой воздухообмен берем 30*2,8=84м3/ч, эти 84м3 будут вытягиваться в с/у и постирочную через переточные решетки в стенах, т. е. в с/у и постирочной будет воздухообмен более двухкратного.
    диаметр воздуховодов 100, перед диффзуром переход на 125 и сам диффузор 125 диаметра.
    1 Этаж:
    Для вентиляции спальни воздух поступает через приточный клапан, проходит через переточные решетки и попадает в с/у где через диффузор вытягивается.
    воздухообмен 20*2,8 = 56м3/ч, т. е. диаметр 100, перед диффзуром переход на 125 и сам диффузор 125 диаметра.
    Кухня совмещена с комнатой, общий объем 50м2, т. е. необходимый воздухообмен 50*2,8= 140м3/ч, воздуховод 140, перед диффзуром переход на 160 и сам диффузор 160диаметра.
    Вытяжка для кухонного зонта будет отдельной и здесь не рассматривается.
    2 этаж:
    Две спальни по 20м2 с вытяжкой в с/у, общий воздухообмен по спальням 40*2,8=112м3/ч, воздуховод 125, перед диффзуром переход на 140 и сам диффузор 140диаметра.
    Какой канальник лучше выбрать? Главные требования: тишина и возможность плавной регулировки оборотов.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    деньги на ветер
    делайте менее 5, шуметь будет
    теперь касаемо объединения всех систем... считаю, что целесообразно применять объединение лишь при установке рекуператора, иначе выполняйте системы децентрализованными и используйте их в режимах проветривания (периодически)
    в остальном все у вас ок
  15. Egori4
    Egori4
    Egori4
    А что можно вместо приточных клапанов? Микропроветривание на окнах, просто дырки в стенах?
    По поводу объединения тоже терзают сомнения, проблема что во внешнем коробе для дымоходов и вентиляции мало места и выводить вместо 1 трубы 3-4 там очень сложно.
    Если поставить на каждый этаж отдельный канальник а после канальника совместить трубы в одну 200го диаметра, такая схема будет работать?
