1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я за микропроветривание.
    нужно знать расходы воздуха
  2. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Если каждую системы отдельно то 4 канальника:
    1 (цоколь). 84 м3/ч
    2. (спальня 1 этажа) 56 м3/ч
    3. (гостинная+кухня) 140 м3/ч
    4. (второй этаж) 112 м3/ч
    Это если однократный воздухообмен, но скорее всего в обычном режиме будет достаточно и 0,5. В системе 3 (гостинная+ кухней) должна быть возможность включить 2-3х кратный воздухообмен. В цоколе возможно тоже.
    Т. е. суммарно 196 м3/ч в обычном режиме и 672 м3/ч в максимальном.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Для 672 диаметры маловаты
  4. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Спасибо за ответы!
    Для воздуховода после канальников выходит около 6 м/с для максимального варианта, так как в таком режиме будет маловероятна, думаю не страшно.
    Для гостинной+кухня 140 м3/ч на 140ом диаметре дадут скорость около 2,5 м/с, вариант 2-3х кратного обмена нужен в случае посиделок, когда приходит много людей и если будет немного шуметь не страшно.
    При двухкратном воздухообмене это будет 5 м/с, при трехкратном около 6 м/с.
    С цоколем таже ситуация что и с гостинной, повышенный воздухообмен нужен будет только по праздникам, но согласен там можно увеличить диаметр до 125, тогда на трехкратном воздухообмене скорость будет около 6 м/с.
    Или я ошибаюсь?
    Вопрос будет ли это все работать при объединении всех воздуховодов после канальников...?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    будет, поставьте обратные клапаны после вентиляторов
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Egori4, поинтересуюсь. Реально должно работать на тишину увеличение диаметра воздуховода перед вытяжным диффузором. Или вы просто теоретически так рассуждаете? Может ссылка на документик какой-нибудь имеется как оптимизировать систему вытяжной вентиляции с т. зр. тишины работы.
    Битлджус или кто другой знающий, подскажите. Какой шум от вытяжки вообще слышен больше всего? Шум вентилятора, шум воздуха в канале, шум от вибрации в воздуховодах или шум от воздуха в диффузор проникающего? При условии что воздуховоды будут утеплены/звукоизолированы минеральной теплоизоляцией, а вентилятор в трубе на крыше.
    Битлджус, я таки Вас не послушал и выбросил деньги на приточные клапаны, т. к. в теории вижу преимущества в их применении. Через полтора года обязательно отпишусь, как оно на практике.
  7. Egori4
    Egori4
    Egori4
    Это моя первая вентиляция), часто встречал этот совет на форумах, по деньгам не сильно затратно, почему бы не сделать.
    Тем более жена у меня сильно придирчива к тишине.
    Из того что видел на форумах решил делать:
    расширение перед дифузорами, и развязку дифузора с вентканалом через кусочки гибкого воздуховода.
    развязку вентиляторов с вентакалами через кусочки гибкого воздуховода
    утепление вентканалов минеральной ватой
    крепление вентканалов и вентиляторов через не передающие вибрации крепления, кстати надо ещё такие найти или придумать из подручных материалов.
    А с приточными клапанами решил пока отсановиться на микропроветривании, если не понравится можно будет в одном месте врезать клапан и сравнить. У меня между батареей и подоконником под него место есть.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тот, которым пренебрегли при подборе. вибрация на воздуховодах - нарушение технологии монтажа.
    раскройте преимущества
  9. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Меньше шума и пыли и насекомых, а также возможность более тонко регулировать.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не аргументировано. из разряда: "по словам британских ученых..."
  11. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    Ребята, помогите советами, пожалуйста.
    Даже не знаю с какой стороны подступиться к вентиляции... Это темный лес для меня...
    Дом в 2 этажа, каждый примерно по 70 кв. м. 2-й этаж полумансардный. Неотапливаемый чердак.
    Коробка стоит накрытая крышей. Наружные стены - понобетон 500 мм.
    Пока есть только две проштробленные сквозные шахты в стенах (зеленые на рисунках), размером примерно 150х150 мм.
    1-й этаж
    2-й этаж
    Хочется делать все по уму, чтобы работало, но без больших вложений
    Направьте меня в нужную сторону: что и где нужно еще проштробить/установить/проложить для нормальной работы вентиляции?
    Заранее благодарен за советы
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    каналы в наружных стенах будут промерзать. плохое решение
  13. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    от канала до наружной стены еще 35 см пенобетона
  14. DaVinchi
    DaVinchi
    DaVinchi
    Здравствуйте, требуется экспертное мнение и может быть корректировка.
    Прилагаю схему по вентиляции. Сюда же надо воткнуть вытяжку ванны на этаже выше. и вытяжку кухни. Плюс вопрос, как сделать приток в кухню, ванну и вообще на следующий этаж. Можно ли ставить вентклапана в окна? Или это полное Г? Площадь больших помещений на схеме примерно по 40 м2, потолки 2.8, стены монолит (цоколь). Дом газобетон с утеплением снаружи и клинкером.
  15. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    1. На кухне 1-го этажа в частном 2-х этажном доме - газовая плита,
    в стене над плитой начинается вертикальный вентканал ф150 мм, который уходит вверх и заканчивается над кровлей. Над плитой под потолком вент решетка в этот канал для естественного оттока воздуха.
    Можно ли в этот же вент стояк (ф150 мм) подключить вытяжку над плитой? Пропустят ли газовики при приемке?
    2. Туалет на 1-ом этаже, на 2-ом этаже над ним ванная комната с туалетом,
    вдоль них идет вертикальный вент стояк ф150 мм, можно ли в одну эту трубу подключить туалет первого этажа и ванную комнату на 2-ом? Или нужно отдельно выводить каждый этаж своей трубой над крышей?
    3. обязательно ли приточку вести сверху? Или можно для каждого этажа сделать проколы (ф100мм) в стене, поставить клапана и затем развести под потолком по комнатам?
    Буду благодарен за ответы
