1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    А что тут аргументировать то. Тут не надо быть ученым чтобы понять что дырка с шумоизоляцией, грубым фильтром и регулируемым клапаном имеет указанные преимущества перед открывающимся окном (даже с гребенкой). Другое дело стоит ли городить огород с клапанами, если эти преимущества не так велики. Тут я утверждать ничего не буду, т. к. пока на себе не испытал.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    после сдачи подключите.
    если вытяжка естественная, то 150 мало, если механическая, то можно
    не совсем понял о чем речь
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    DaVinchi, с расходом у вас перебор. на вас явно хотят заработать
    при такой вентиляции клапана в окнах не нужны. в ванную приток не делают
  4. HotRod
    HotRod
    HotRod
    Истра
    как спланировать приточную вентиляцию?
    Я вижу для себя самый простой вариант:
    На каждом этаже с улицы сквозь стену сделать горизонтальный канал, поставить на входе клапан и под потолком развести по комнатам.
    Можно ли так сделать?
    Или лучше с крыши сделать вертикальный канал вдоль стены (внутри дома), один на оба этажа, поставить приточный вентилятор (на крыше) и уже этот один вент стояк разводить по этажам под потолком?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    HotRod, советую вам заказать проект, либо читать литературу. иначе ваши предложения о решении вопроса вентиляции будут как гадание на кофейной гуще
  6. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Добрый день.
    Решил не плодить тем и спросить здесь.
    Скорее всего мой вопрос покажется глупым.
    Прикидываю на данный момент проект каркасника и хочется учесть вентиляцию.
    Скажите пожалуйста, можно ли тупо сделать два стояка из кухни с зонтом и из туалета, подняв их над коньком?
  7. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
    Забыл добавить, что кухня (она же столовая/гостиная) без дверей и вентиляцию хотелось бы пассивную.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    с зонтом пассивная не получится
  9. Nestroitel7
    Nestroitel7
    Nestroitel7
    Пермь
  10. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Спасибо всем кто помогал на этапе проектирования. Сегодня наконец закончил монтаж труб, получилось немножко по другому проложить по месту.
  11. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Запуск произошел успешно, на максимальной скорости слышно небольшое движение воздуха на приточке (совсем не напрягает)
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    А на вытяжке вообще почти не слышно? Какие диаметры на вытяжке и какая ее производительность?
  13. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    На вытяжке не слышно.
    Магистрали 150мм, по комнатам 125мм круглые ПВХ каналы. Установка 350м3
  14. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день! Подскажите, будет ли работать такая вентиляция?
    1. В бревенчатом доме два санузла с душевыми кабинами один над другим и снизу неотапливаемый подвал. Если проложить вертикальную трубу с отверстиями для забора воздуха под потолками всех помещений, а выход на улицу сделать через стену с/у второго этажа, но на полметра примерно ниже отверстия для забора воздуха в этом помещении. Вентилятор при этом будет установлен в трубе, проходящей через стену. На улицу труба выходит под свес крыши (он около 0,6м)
    2. В кухне установлен настенный котел и требуется организовать естественную вентиляцию. Для этого по стене комнаты, находящейся над кухней, прокладывается прямоугольный пластиковый короб, нижняя часть которого сквозь пол проходит к потолку кухни, где будет забор воздуха, а верхняя часть через потолок комнаты второго этажа проходит в подкровельное пространство, там выводится через фронтон и поднимается выше конька (свес крыши там также около 0,6 м)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нельзя объединять вытяжку из неотапливаемого подвала с вытяжкой из отапливаемых помещений. велика вероятность конденсата. работать будет.
    все ок, утеплить транзитный воздуховод в зоне холодного чердака. и проконтролировать монтаж транзита через помещения второго этажа, чтоб едой не пахло
