1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Здравствуйте!
    Есть дом 10м на 18м, разделен на две половины, не сообщающиеся друг с другом, пока без мансарды, в дальнейшем планируется мансарда. Стены дома брус 18х18см, фундамент ленточный с продухами, пол утеплен 10см изовером, потолок 15см базальтовая плита. Стены этим летом будут утеплены базальтовой плитой 10см, фундамент 10см пеноплэксом без утепления отмостки (знаю что неправильно, но у нас глубина промерзания 3,3м, да и сейчас нет возможности утеплять отмостку). Высота потолков 3,3м. Дому 7 лет, каждое лето готовлюсь к зиме учитывая опыт прошлой зимы.
    Сейчас вопрос встал по вентиляции, планирую поставить в каждой комнате приточные КИВ-125, на кухнях и в одном санузле вытяжки d-125 с вентиляторами. По схеме в левой половине живет 8 человек. В правой половине стоит электробойлер и твердотопливный котел с дымоходом.
    Специалисты прокомментируйте пожалуйста такую вентиляцию.
  2. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Забыл нарисовать в санузлах есть окна.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    много раз уже комментировалось
  4. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Хорошо, тогда вопрос, хватит ли 2-х вытяжек на 125?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    от плиты 160, если будет зонт. туалеты 125 из каждого
  6. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    Я собственно так и хотел, собирался купить проходки через кровлю и оголовники Vilpe, там где они продаются в Иркутске сказали что есть только на 125. Вопрос существуют ли эти Vilpe на 160? Купил уже на 125, но думаю заменить, если такая возможность есть.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Это к Матильде. она по проходкам через кровлю спец.
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    http://www.dianaspb.ru/products/komplektuyuschie-Vilpe-dlya-skatnih-krovel.32.html
    Судя по сайту есть проходки любого размера.
  9. olkd2002
    olkd2002
    olkd2002
    А если плиты электрические, а не газовые?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    пофиг
  11. Rust666
    Rust666
    Rust666
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    На фото планировка этажей, в самом проекте, как я понял, не предусмотрена приточная вентиляция, но почитав данный форму пришел к выводу, что она необходима.
    Вопроса по сути два:
    1. Где ее лучше заложить? (сейчас все на стадии подготовки фундамента) И каков размер венткамеры должен быть? Либо сделать просто "дырку" в стене?
    2. Как из двух венткамер в санузле на первом этаже, получаются 4 на втором. Для чего и как? Из проекта это не очевидно.
    Размеры венткамер по проекту: горячие-270, холодные-140
  12. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    1) Приточная вентиляция - смотря что вы хотите, тут всё от бюджета зависит. Самый оптимальный круглогодичный вариант - это вешать в гараж под потолок приточную установку и делать разводку по дома.
    2) 2 вытяжки с первого этажа из санузла идут сквозняком через кровлю, две другие -это со второго этажа. Сделано это, чтобы запахи с первого этажа не попали на второй.
  13. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я тут раньше спрашивала, к сожалению, без ответа, спрошу еще раз
    Добрый день!
    Прошу помочь в проектировании вентиляции бревенчатого сруба бани.
    Вот план. Планировка стандартная - комната отдыха, моечная и парная. Никаких кухонь и т. п. нет.
    Еще есть отдельный вход в бойлерную - там будет установлено газовое и другое оборудование, баня предполагается для круглогодичного использования, т. е. отапливаться будет постоянно. Потолка не будет (будет только в парной) т. е. будет утепленная крыша, этаж один. Буду благодарна любым советам.
    Дело еще в том, что скоро начнется монтаж постоянной кровли и хотелось бы понимать какие вентвыходы нужно сделать и где.
    СПАСИБО!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    из бойлерной дымоход, вытяжной воздуховод диаметром 160. какой котел? с закрытой камерой? лучше с закрытой, приток на горение - через стену, диаметр скажут монтажники котла
    баня: механическая вытяжка диаметр 160. обслуживает помещение сан. узла и помещение парной, в парной на воздуховод установить движок (деревянный шибер)
  15. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Котел с закрытой камерой, дымоход - через стену, вытяжной воздуховод через крышу?
    Что значит механическая вытяжка - это не принудительная вентиляция (без встроенного вентилятора)?
    А если принудительную вытяжку из санузла и к ней подвести из парной?
    Сорри за глупые вопросы - я вообще не в теме!
    Самый главный вопрос - какие и где в крыше делать вентвыходы..,
