1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вариантов много... канальный, осевой, крышный
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Ну вот например крышный- он будет постоянно работать? Каков его ресурс?
  3. staryk
    staryk
    staryk
    Щелково
    Посоветуйте, пожалуйста - помещение 105 м3 с газовой плитой, сечение канала естественной вентиляции какое примерно должно быть?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из 0.7 м/с считаем, трехратный обмен
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    дома я постоянно не использую, в режиме проветривания хватает. ресурс - до 5 лет гарантия, срок годности - как повезет
  6. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    Помогите с вентиляцией, пожалуйста!
    План дома 1 и 2 этаж.
    1. Зеленый кружок- фановый стояк, обычная серая канализационная труба 110мм. Без вентилятора.
    2. Розовый кружок – газовый котел, оцинкованная труба, сечение не знаю пока какое. Тоже без вентилятора. Диаметр тоже у газовиков уточнять буду (или кто подскажет, буду благодарна)
    3. Желтый- вентиляция с\у с двух этажей. Труба лучше оцинкованная, 125мм? С вентилятором, включающимся со светом и поздним выключением. (можно такой? Подскажите модели, на которые ориентироваться)
    4. Синий- вентиляция кухни общая. Труба оцинкованная, 125. Нужен ли вентилятор? На крыше или непосредственно в кухне?
    Сами комнаты небольшие, кухня будет лишь 9 м2, поэтому мы хотим обойтись без отдельной вытяжки над кухонной плитой. Можно так?
    И можно ли все 4 трубы вывести в один железный короб на крышу? при этом планирую изогнуть немного трубы 3 и 4, чтобы получить квадратный короб… или как есть вывести?
    А также можно ли пункты 2-4 вести не от пола, а ближе к потолку?
    Получается, что на крыше выход труб будет очень близко к краю, на какую высоту поднимать над кровлей?
    Очень жду советов и критики! Заранее спасибо!
  7. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Добрый день. Тоже очень нужна ваша помощь.
    У меня вопрос. Как мне лучше организовать вентканалы? Уже месяц ломаю голову, изучая вопрос. Изначально хотел совместно с дымоходом в зале, но нехватает места, так как чугунную топку не хочу выдвигать в зал на метр, возводя вентканалы из кирпича. В санузле или кухне разместить такую конструкцию, не предусмотрен фундамент. для кирпичной кладки. Что можете посоветовать, можна ли организовать вентиляцию с помощью гибких или не гибких труб, и не иметь кучу выходов на крыше? (Вариант естественно бюджетный), рекуператор не потянем. План дома прилагаю. Второй этаж скорее всего будет без гардеробной. Просто одна стенка по центру.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    если это дымоход, то лучше нержавейку и заложитесь под утеплитель
    можно. модель вентс с обратным клапаном, на сайте у них посмотрите, там полно моделей
    я бы поставил зонт с вентилятором и не делал естественной вытяжки, это эффективнее чем естественная вытяжка без зонта, зонты продаются уже со встроенным вентилятором, дополнительный не нужен
    выводите как есть, если архитектура фасада не сильно страдает
    от самой верхней точки крыши проводите линию под углом 45 градусов, это линия аэродинамической тени, все что ниже линии попадает в аэродинамическую тень. нужно поднимать выше этой линии. обязательно проверьте высоту снежного покрова в вашем регионе, каналы не должны быть ниже
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    делайте из оцинковки, под оцинковку не нужны фундаменты
    естественную нельзя
    из кухни стояк диаметром 160, из сан. узлов два стояка диаметром 125
  10. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Все же хочется без принудительной... Вот еще вариант- будет работать?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня тоже вопрос. Поправьте, если неправ - фановая вентиляция больше нужна, чтобы при смыве не сорвать водяные затворы. Там даже и 110 канал лишний, да и маршрут не особо важен. Или я неправ? :faq:
    з. ы. в большой надежде, поскольку проложил 50 мм каналы к коньку в межстопильном пространстве :|:
  12. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Если вы мне этот вопрос, то я вряд ли вам что-то скажу. Из меня теоретик никакой)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да нет, вопрос был в студию - по мотивам "веселых картинок" ;)
  14. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    По кухне:
    Из вытяжек, обычно, выходит 150 гофра. Зачем тогда стояк 160? И, разве не нужна отдельно вентканал для самого помещения.
    По санузлу:
    Один стояк для вентиляции, а фторой фановая труба?
    И можно ли это все вывести в один стояк на крыше?
  15. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    спасибо за ответы! много в голове утряслось. остался лишь такой вопрос: можно ли всю вентиляцию (трубы) начинать ближе к потолку ("подвесить")? и это обшить гипсокартоном? или обязательно кирпичную кладку? в том числе и для дымохода от котла...
    заранее спасибо)
