1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно
    не обязательно. дымоход лучше из нержавейки
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по нормам нужно. про гофру... 150 гофры чрезвычайно мало
    объединить? нельзя. пропустить в одной шахте отдельными трубами? не желательно
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ford7, перепад высот в вентканалах малоэтажных домов таков, что естественная вытяжка работает плохо и не всегда
  4. zvezddochka
    zvezddochka
    zvezddochka
    Липецк
    про нержавейку и утеплитель поняла.
    спасибо! вы освободили мою голову от ненужных вопросов и мыслей!
  5. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    А как же все это вывести на крышу, неужели отдельными выходами. Как же это все будет смотреться?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Битлджус, скажите пару слов на эту тему :hello:
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    монтируете ОДИН короб, а в нем прокладываете все воздуховоды
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    это в раздел канализации, фановая никакого отношения к вентиляции не имеет. но я не видел уменьшения диаметра на фановой. если идет стояк диаметром 100, то и фановая диаметром 100
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    А на этот есть что посоветовать?
  10. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    Доброго времени суток а не смог бы кто помочь с вентиляцией для магазинчика :)
  11. алёнка895
    алёнка895
    алёнка895
    Дом 2 этажа буду вводить газ (котёл кооксидальный двухконтурный и газовая варочная панель) По проекту надо делать вентканал через крышу. Диаметр трубы 150. ПОЖАРНИК должен принять и подписать акт.
    Планирую оцинкованную трубу вести от потолка первого этажа, дальше через 2 этаж, опять через потолок 2 этажа, потом гафра длиной 3 метра проходит по чердаку под уклоном на верх ближе к коньку, затем гафра переходит в трубу через крышу.
    ? Возможен-ли такой вариант, Что для этого понадобиться...(крепежи, соединители, площадки)? Где утеплять трубу, и как. А, главное чтобы приняли пожарники. Очень надеюсь на подробный ответ знатоков.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    система работать не будет
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Почему, может там угол наклона всего 5 градусов? И к тому же дымоход коаксильный.
  14. алёнка895
    алёнка895
    алёнка895
    Пожалуйста, скажите, как правильно сделать вент канал...(строго вертикально?,это получится далековато от конька.) Дымоход от котла у меня в стену. Очень нужно срочно, время проплачивать смету, а вентканала нет. Надо ещё всё закупить, а в здешних магазинах даже трубы не найдёшь. Нашла кто будет делать, а как не знаю.
  15. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли организовать вентиляцию в каркасном доме так, как показано на картинках? Особенность дома в том, что гостиная и столовая (одно помещение) - это добрая половина общего объема дома (примерно 225 кубов из 450). При этом высота потолка в гостиной - 5,5 м. В связи с этим появилась идея попробовать организовать здесь вытесняющую вентиляцию, а уже из гостиной воздух через переточные решетки (без вентканалов) подавать в каждое из помещений. При этом удалять воздух по вентканалам обратно в рекуператор из каждого помещения отдельно.
    Людей в доме будет находиться немного - от 2 до 6. В котельной будет стоять ПВУ Electrolux EPVS-350 Star.
