1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    поэтому:
    желательно строго вертикально, если планируете смещение, то ни в коем случае не гофрированным воздуховодом и с как можно меньшим количеством отводов (поворотов). а то, что от конька далеко, не страшно.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    мне не нравится ваша схема. приток должен подаваться в (условно) чистые помещения, а удаляться через грязные (сан. узлы, кухни, бытовые. переточная решетка в спальню никак не шумоизолирована. подайте приток в спальню и гостиную, а удалите из сан. узла, сауны (можно в общую систему), кухни
  3. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Спасибо за быстрый ответ! Правило про "чистые" и "грязные" помещения я знаю. Просто очень не хочется через весь дом тянуть бесконечные воздуховоды, опускать потолок и т. д.
    Насколько я понял, главный недостаток моей схемы - отсутствие шумоизоляции между помещениями? А что если вместо переточной решетки использовать приточные клапаны с шумоизоляций (типа таких: https://statvent.ru/sistema_statvent/valve_kiv/)?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    то, что при жарке котлет будет пахнуть везде. отсюда напрашивается вывод: нафига нам вентиляция
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Помогите, пожалуйста с организацией вентиляции в подвале дома.
    Имеем подвал размером 7х7 м, высота 1.5м. Сейчас в подвале сделаны продухи 6 штук 10х10 см по периметру. Фундамент ленточный, уровень земли в подвале почти равен уровню земли снаружи. Уровень грунтовых вод высок, в подвале сейчас на балках перекрытия, на утеплителе и т. д. капли воды, земля на ощупь влажная.
    над естественной вентиляцией, но не могу понять принцип работы. если делать принудительную, то какие параметры вентиляторов и труб использовать?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если продухов не хватает, имеет смысл вытянуть из подвала трубу на крышу выше конька. Можно канализационную. И на крыше канализационный, даже неутепленный выход, но с колпаком-дефлектором.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Matilda, срочный вопрос. Сейчас закупил трубы оцинкованные начал проводить (2 вентилятора shuft 160 будет) принудительную вентиляцию в доме 2эт. В последующем буду ставить рекуператор собственной конструкции
    Приточка в комнате на 1 этаже, приточка в трех спальных на втором все диамтером 100. Дом со вторым светом. Вытяжные в кухне 2 по 125. в ванной 125. и под вопросом в маленьком туалете на втором - делать или не делать.
    вопрос вот в чем - на кухне также будет принудительная вытяжка над плитой - пойдет в отдельном канале. Так вот у вытяжки сегодня смотрю выход 150мм, а трубу запланировал на 100. Теперь поменять могу только на 125 и дальше она по полу пойдет, и потом на крышу вдоль стены. Как поступить - есть ли смысл использовать 125 трубу? Не засрет ли всю крышу данная вытяжка?
    Спасибо.
  8. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    а за счёт чего у меня через эту трубу воздух вверх пойдёт? в подвале холодно, на улице сейчас теплее. и ещё - сколько должно быть продухов, есть какие-то формулы?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обычно продухи делают по всем четырем сторонам дома через каждые 2 метра.
    Воздух вверх пойдет за счет перепада высоты. И в подполе не нужен такой воздухообмен как в жилых помещениях, поэтому хватает и естественной вентиляции. Принудительную тоже делают иногда, но связано с почвами, из которых выделяется родон. Даже есть специальные вентиляторы для этих целей с канализационным диаметром 110 мм.
  10. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    через каждые два метра отверстия какого диаметра?
    разница в высоте это разница давлений, но в данном случае у меня холодный воздух внизу и почему он вверх пойдёт?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    125 или 160 мм.
    Уточняю: чаще всего воздух будет идти вверх. Т. к. Разница давлений от перепада высоты будет. А воздух идет от высокого давления к низкому и никак иначе. И ему все равно чем эта разница давлений обусловлена, перепадом высот или перепадом температур. Опрокидывание тяги, когда воздух будет идти вниз, не исключено. Но вам то какая разница сверху вниз подвал будет вентилироваться или снизу вверх. Это для жилых комнат важно, а для подвала - нет.
  12. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    понял, спасибо
    скажите, а для чего обязательно нужен дефлектор (Вы писали об этом в первых ответах мне)?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Колпак, выполненный в форме дефлектора усиливает тягу при ветре.
  14. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Matilda, на мой вопрос сможете ответить?
  15. Kolomker
    Kolomker
    Kolomker
    Коломна
    Строим двухэтажный дом из блока с облицовкой кирпичом. В настоящий момент сделана вентиляционная шахта из кирпича с 4 каналами размером 150*150 мм каждый. Один из каналов идет на котельную, другой на санузел, третий на кухню, четвертый запасной. Будут ли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию при таком устройстве вентиляции?
    И еще вопрос - в вентиляционный канал из кирпича нужно вставлять трубу или нет?
    Спасибо!
