1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Дубль. Сорри сервер что-то не отвечал.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
    нет. проверьте каналы, выньте раствор, кирпичи и прочие предметы
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обязательно делать. На втором этаже летом будет жарче, чем на первом. Там вытяжка очень нужна.
    100 это маловато для плиты. Ставьте 125. А как она засрет? С крыши все дождями смоется.
  4. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Не мог найти на форуме ответ на свой вопрос, может еще никто с такой проблемой не сталкивался. У меня в одноэтажном деревянном доме туалет запланирован у внешней стены, там где будет проходить карниз двускатной крыши. Не знаю как лучше провести фановую трубу. Подскажите пожалуйста можно ли провести трубу по стропилам к коньку? На мансардном этаже второй туалет если и будет то позже, но трубу провести хочу сразу правильно. Крыша металлочерепица, выходы канализации и вытяжки уже купил - вилпе.
    Тоже самое с кухонной вытяжкой, плита будет находится у той же стены. Прилагаю рисунки.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Канализационный выход не нужно тянуть к коньку. Ставьте там, где канализация второго этажа врезается. Вдоль ската не тяните.
    Конную вытяжку тоже купили? Если купить трехскоростную или с регулировкой скорости и отрегулировать так, что в выключенном состоянии крыльчатка будет немного вращаться, то можно выход поставить и низко по скату. Тогда тяга опрокидываться не будет. А для воздуховода от плиты важно, что бы он шел вертикально.
    Но на 1 метр выше труб, стоящих низко по скату желательно закрепить метр снегозадержания. Особенно это касается металла, с которого снег может лавиной сходить.
  6. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Я, собственно, снега и боюсь как раз. Получается что выход труб у меня будет близко к карнизу, а крыша 7,5 метров металлочерепица. Читал что снегозадержатели даже гнет, очень не хочется мне их ставить, даже водосток буду делать так чтобы снег при скатывании его не задевал, да и не заказал я эти снегозадержатели.
    Дом у меня только строится, вот вот начнут крышу крыть, хотел выходы труб сразу сделать, чтобы потом не ползать на крышу.
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Так и не дождусь советов...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Наверное не дождетесь. То, что вы рекуператором назвали, рассчитано на площадь дома в 40 м. кв. При идеальных условиях, то есть без потерь давления воздуха. То есть без присоединенных воздуховодов. В реале, значит, метров на 25.
    Никто не может придумать куда вам это чудо приспособить.
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Тогда как сделать вентиляцию без рекуператора, пусть дальше лежит...
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поставьте Vilpe на крышу.
    Гараж отдельно. На крыше выход 125/из/700. Воздуховод 125 мм. Вертикальный. Внизу канальный вентилятор. Выключателя через таймер или датчик влажности.
    Кухонная плита отдельно. То же самое, что для гаража. Внизу кухонный зонт с регулировкой скоростей во встроенном вентиляторе. Воздуховод обязательно металлический.
    Все остальное: рабочую зону кухни, санузлы, кладовки и прочие грязные помещения соберите воздуховодами в одну кучу. На крыше вентилятор Е190Р. По скату его можно ставить в любом месте. Вместо выключателя поставьте регулятор скорости. Воздуховоды 125 мм.
    Если есть котельная - делайте как газовщики скажут. Обычно требуют выход 160 мм. Отдельный, естественно.
    Все трубы стоят на проходках. Их выбирают по типу кровельного покрытия.
  11. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вот спасибо!
    В этой связИ появились еще несколько вопросов...
    Во "все остальное" спальни тоже входят? Нужно ли как-то разделять 1-й и 2-й этаж или все это в одну трубу?
    Может еще какие-то клапаны предусмотреть, иначе на отоплении разорюсь?
    P. s. кровля из мягкой черепицы, угол градусов 15-20.
  12. Natashic
    Natashic
    Natashic
    Воронеж
    Здравствуйте Matilda, помогите пожалуйста с вытяжкой через стену в совмещенном санузле. Прочитала форум, но, к сожалению, не очень пока понимаю как сделать.
    Частный дом, кирпич, площадь 80 кв. м., один этаж. Снаружи не утеплен, внутри внешних стен есть слой
    стекловаты .
    Совмещенный санузел на первом этаже размером 176*176*295. На противоположной стороне двери, под потолком сделано отверстие в стене, на улицу, под принудительную вытяжку, размер отверстия 110. Толщина внешней стены 40см. (фото 4368)
    1.1. Утепление, как мне его теперь сделать, если само отверстие 110? Плиткой уже все выложено. Утеплять наружнюю часть воздуховода? Сделать воздуховод снаружи из сэндвич-воздуховодов, но с бывают ли они с внутренним диаметром на 100 ?
    1.2. Вентилятор + обратный клапан+ инерционная решетка+наружная решетка?
    Сомневаюсь как будет зимой, когда морозы, в зале например (20кв м), если маленькую щелочку в форточке оставить, он очень быстро выстывает, что будет с с/ув 3 кв м.
    - загнуть воздуховод с внешней стороны на 90 градусов, (грибок сделать. +Тройник с конденсатоотводом)?(Фото2)
    -Или поставить вентилятор с регулятором скорости, но он весь день включен, как с
    пожаробезопасностью в этом случае: у нас газовый котел через стенку, перед уходом все
    выключаем.
    1.3. Воздуховод монтировать с уклоном на улицу, чтобы конденсат не собирался?
    1.4. Как снаружи воздуховод правильно сделать? Вверх сложно загнуть, т. к. над ним на высоте
    30 см от отверстия уже карниз крыши нависает, шириной от стены на 50 см, и газовая труба
    под карнизом идет. (фото4368). Или это возможно. Простите, если непонятно спрашиваю.
  13. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Купили квартиру, собираемся делать косметический ремонт. Поскольку все окна выходят на шумную улицу, хоть и этаж 7, решил сразу продумать приточную вентиляцию. Цель - не открывать окна, при этом имея свежий воздух. Балконов нет, но есть кладовка для размещения оборудования. Потолки 3 метра. Общая площадь 137 квадратов.
    Начал вникать в вопрос и всё больше запутываюсь. Помогите дельными советами, как организовать приточную вентиляцию? (желательно оборудование размещать не на фасаде здания или по-минимуму).
  14. Fedor1007
    Fedor1007
    Fedor1007
    Иркутск
    Matilda добрый день! подскажите пожалуйста, если в спальне 10 кв. м. потолок 2,6 метра, поставить один приточник диаметром 125, и на этом ограничиться, достаточно этого будет?
  15. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Добрый всем день. Не могу найти выход вентиляции через крышу из ондулина. Не подскажите где можно купить в СПб.
