1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В спальни вытяжка не ставится. Это чистые комнаты. А вытяжка в грязные, влажные, пыльные.
    Со всех этажей в одну трубу, если вентилятор на крыше.
    Не клапаны, а регулятор скорости - вместо выключателя ставится.
    Проходка Huopa. Монтируется до кровельного покрытия. Если покрытие уже уложено, то проходка Classic.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас куча ошибок, они принципиальные. Т. е. скажутся на эксплуатации дома.
    Изнутри не утепляют. Будет мокро между стеной и стекловатой.
    В стене вытяжку не делают. 110 диаметр для канализации. Под него вентилятор не купите.
    Заделывайте дыру в стене и выводите вентиляцию на крышу. Ничего другого посоветовать не могу.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Принудительный приточник? А вытяжка откуда? Пока могу только сказать, что для этой конкретной комнаты нужен воздухообмен 13 м. куб. /час. А вот что вам его будет обеспечивать - вопрос. Если у вас какое-то оборудование, то у него должна быть производительность и график зависимости мощности от потерь давления. И, если приток будет в стене, то к вытяжке будут присоединены воздуховоды. От их длины и конфигурации зависят потери давления.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для подкровельной вентиляции у ондулина есть выходы. Нужно спрашивать у продавцов ондулина. А вот для вентиляции помещений для этой кровли выходов вообще нет, т. к. они должны быть утепленными. Подкровельные для этой цели не подойдут.
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    У меня есть на крыше короб, который планировался под разного рода трубы. Чтобы не ставить проходки и не делать дополнительных отверстий в крыше, может лучше все трубы (из гаража, котельной, санузлов, кухни...) собрать в этом коробе?
    Вот здесь виден короб, куда я сначала планировал фановую трубу вывести.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если из каждой точки будет отдельный канал, а внизу будет стоять вентилятор, то можно. Без вентилятора по наклонным участкам воздух не пойдет. А вентилятор будет над ухом жужжать.
    Канализационную трубу туда нельзя помещать.
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Не не, канализационная- будет выходить вертикально.
    Из каждой точки будет отдельный канал, как вы ранее и написали:
    То есть в этом коробе получится 4 канала: гараж, котельная, кухонная плита, прочие "грязные" помещения.
  8. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Так что вы посоветуете делать? Как вывести вентиляцию на крышу? :faq:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Бывают универсальные проходки для металла любого профиля. Но вам их нельзя ставить, там саморезы крепежные в металле держатся, а в картоне не будут.
    Если выход недалеко от конька, то можно под конек поверх волнистого листа плоский лист металла положить и на него поставить проходку. Classic называется. А уж на проходку хоть вентилятор, хоть вентвыход.
  10. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Лучше уж через стену под конек тогда уж. Придется придумывать выход самому. :)
  11. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Вы серьезно считаете, что саморезы будут в полумиллиметровом металле держаться лучше чем в доске обрешотки? :aga:
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор принудительный в который собираются прочие грязные помещения, как в канал шахты засунете?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В доске обрешетки будут держаться, но под саморезом, которые, кстати закручиваются в универсальную проходку через каждые 2 см. может и не оказаться доски обрешетки. Да и слегка сильнее закрутив саморез, можно выгнуть ондулин и тогда о герметичности проходки можно забыть.
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Могу сделать какой-нибудь конструктив, чтобы он держался. Размер-то шахты (700х400) вполне позволяет...
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мало сделать, что бы держался, надо что бы канал его плотно обхватывал. И должна быть возможность его вытащить из канала для ревизии.
