1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Сделал две шахты рядом, одну планировал использовать как вентканал ванной, через другую вывести фановый стояк. Недавно прочитал, что фановый стояк должен быть отдельно на расстоянии 3 метров. Можно что либо сделать? поставить дополнительный вентилятор?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну не на 3, а на 1,5. На фановый вентилятор не ставится. Лучше на шахту сверху поставьте, хоть тяга появится.
  3. VadimL62
    VadimL62
    VadimL62
    Ау, может на форуме есть реальные консультанты?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вопросам естественной вентиляции пишите мне в личку, или звоните. (телефон есть в профиле).
  5. Natashic
    Natashic
    Natashic
    Воронеж
    Увы, делать придется через стену, дом не мой, хозяева крышу трогать не разрешают. А если сделать вентканал из оцинкованной трубы диаметром 100, загнуть под 90 градусов вверх, утеплить урсой. Вентилятор канальный поставить, с регулятором скорости, такой вариант будет нормально работать ? Крышные вентиляторы намного дороже получаются.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как временный вариант поработает. Насколько эффективно не скажу. По факту будет видно. Утеплите, что б конденсат не собирался и от дождя защитите. Не знаю имеет ли смысл вам тратиться на регулятор скорости. Потом всегда сможете выключатель им заменить.
    Ну и раз у вас все равно все не правильно, поставьте пластиковый воздуховод, если, конечно, это не вытяжка от кухонной плиты. На пластике конденсата поменьше будет.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с выбором системы вентиляции.
    Что есть строящийся дом из керамзитоблока с мансардой, нет никаких систем вентиляции и вытяжных труб. Окна пластиковые, дом будет обложен облицовочным кирпичом. Перекрытия между 1-м и 2-м этажами просто черновой потолок (доски). То есть есть возможность бурить-сверлить. Манасарда не утеплена (в дальнейшем планируется, но не изветсно когда).
    Сейчас в доме с закрытыми окнами душно, тяжело дышать. Хочет чтобы было всё же покомфортнее, но с минимум затрат денег.)
    Думаю сделать в кухне, душевой и санузле вытяжки в стене. (или всё же поставить асбестовую трубу через крышу? три трубы не хочется ставить)
    По поводу зала и спальных не знаю, что выбрать:
    1. вентиляция с помощью форточек;
    2. поставить приточные клапаны возле окон типа КИВ-125.
    3. поставить канальную сплит-систему на 2-м этаже и от неё воздуховоды в спальни и зал.
    Мне предлагают вот такую Vertex GrizzlyGRIZZLY-24U1D http://www.7770000.ru/cat/kondicionernoe_oborudovanie/kondicioneri_polupromishlennie/vertex_grizzly/kanal'nie_grizzly/GRIZZLY-24U1D
    Если 1 и 2-й пункты, то хочу поставить в зале и большой спальни по кондиционеру.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую! Так уж получилось, что в доме вообще не планировалась вентиляция. При отделке поставил прямоугольные воздуховоды. Теперь надо вывести их на крышу.
    Столкнулся с проблемой следующей... Фановая труба "упрятана у меня в пластик 60*204 - и с нее есть только выход на круг d125. Каким образом перевести 125 в 110, для проходки канальи от Vilpe?
    И вторая - с кухни выходят два канала 60х120. Хочу их объединить их вместе под самой крышей и одной проходкой d160 вывести на крышу. Здесь тоже засада. С каждого прямоугольника я могу сделать стандартный переход на d100, а вот как этот диаметр соединить и сделать потом его диаметром 160, ума не приложу - фасонины такой найти не могу.
    Может плюнуть на стандартную фасонину и забабахать сто-то DIY? Купить гибкий фоздуховод и скотчем его прикрутить? Но как эти гибкие воздуховоды соединять друг с другом?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    из 1 и 2 выбрал бы первый
    третий вариант не будет работать после -20 на улице
    кондиционеры работают лишь как охладители. воздух с улицы не привносят (кроме канальных в них можно организовать подмес)
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    переходы закажите из оцинковки, любая контора вам их изготовит
  11. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Доброе утро! А можно использовать в качестве канала полость плиты перекрытия?
    (можно будет спрятать вентиляцию в подсобном помещении)
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    теоретически можно, практически - а зачем? для себя строим, а не халтурим
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А возможно ли сделать вентиляцию следующим образом: соединить вент. каналами кухню и душевую и вывести вверх через манасарду во фронтон дома на 2-м этаже? Будет ли такая система работать?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если на выходе поставить вентилятор, который будет постоянно работать, то можно. Но нужно ли выводить в стену? При отключении вентилятора тяги не будет вовсе и весьма вероятен переток воздуха из одного помещения в другое. При работающем жужжать будет над ухом. И будет постепенно грязниться фасад, т. к. вентиляция выбрасывает мелкодисперсную пыль, которая на фасаде с удовольствием оседает.
    Выводите на крышу. И обязательно с вентилятором. В пассивной вытяжке объединять воздуховоды нельзя.
  15. nikspec
    nikspec
    nikspec
    У меня каркасник 120 кв. м. Утеплитель 150 мм в полу и стенах, 200 в мансардной кровле. Стеклопакеты Rehau двухкамерные.
    Поставил вентиляционную установку Komfovent REGO 700 с рекуператором на холодном чердаке (треугольнике). Приток в жилые помещения, вытяжка из холла второго этажа. Плюс принудительная вытяжка из сан-узла, естественная из кухни, колпак над плитой в кухне с принудительной вытяжкой. Сама вент. установка с большим запасом (700 кубов), но я настроил её на 400 кубов, что очень положительно сказалось на её шумовом воздействии. На окончаниях вент труб стоят камеры статического давления System Air.
    В гостиной - столовой кондиционер. В общем, неплохо простреливает и гостиную, и кухню, и холл, т. к. дверей нет (широкие декоративные арки). И даже немного задувает в спальню первого этажа. А вот на втором этаже - адова печка. Летом плюс 30. Там правда не закончена отделка и из-за этого не все окна завешены, хотя самые солнечные окна я постарался заклеить плотными подручными светонепроницаемыми материалами.
    Сейчас мучаюсь вопросом как охладить второй этаж. Пока на уму только бюджетное решение в виде ещё одного кондиционера в холле второго этажа. Но боюсь он будет совсем неэффективен, т. к. на втором этаже спальни с закрытыми дверьми, а на потолке стоит вытяжка вентиляционной системы. Подскажите, какие могут быть варианты? Мультисплит на три спальни и гемор. с разводом дренажа как-то не очень хочется устраивать.
