1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Ни в одной из инструкций нет данных о расходе воздуха, только газа. Тем не менее вот скрины приборов:
    Колонка: колонка1.jpg Котёл: Котёл.jpg Плита : Плита.jpg
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Как вариант, есть расход газа, а газовая смесь при горении должна содержать на один куб газа 2 куба кислорода или ок10 кубов воздуха (причем это только теоретически необходимое, на практике нужно больше).
    Таким образом, умножаем объем котельной на 3 получаем сколько нужно удалить воздуха, к этой же цифре прибавляем 45 кубов минимум и получаем сколько воздуха надо подать в котельную.
    На газовую печь думаю из-за большего объема помещения можно закрыть глаза и сделать обычный 3хкратный воздухообмен. Вот как то так.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прошу помощи в проектировании вент каналов и подбора матерьяла для них.
    Дом строю сам, в вентиляции полный ноль, стены будут из ГБ внутри дома перегородки и несущая стена из полнотельного силиката. Вот планы этажей
    Я так понимаю вент каналы будут в несущей стене нижнем углу кухни и между котельной и туалетом (в перегородке) как правильно их выполнять и из какого матерьяла, по форуму вижу много способов, хотелось бы узнать оптимальный в цене и для данной планировки. Спасибо
  4. RenRenRen
    RenRenRen
    RenRenRen
    АспАсиАбо! БАЛЬШОЕ! очень нужная информация!
    по 2му пункту: а кикими тогда способами можно обеспечить приток? =) ну т. е. для нормальной работы печек и котла? или поступления свежего воздуха (если дом герметичен)
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сделать его негерметичным в котельной:)].
    Либо клапанами инфильтрации, надо считать что бы не захолодить. Либо полноценным приточным агрегатом с подогревом воздуха. Тут все от расхода зависит и от желаний.
  6. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Это всё отлично, но мне нужно знать какого диаметра дырки в каих местах помещения сделать, и всё):hello:
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Да? А я то наивный думал, что хочется еще и понять для чего это нужно;).
    Для вытяжки в верхней зоне котельной заложить сечение 160 в диаметре с выводом выше ветрового подпора, для притока примерно на уровне груди или ниже чуть трубу диаметром 200мм, это для естественной вентиляции. :hello:
  8. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    И
    Вы правы, знать хочется, просто ответ нужен был чуть попроще, для непрофессионала).
    С вытяжкой для котельной понял, с естественной вентиляцией тоже ясно, а для горения (работы) котла и колонки воздух откуда будет идти? :|:
    А в кухне какие сечения и где делать? :|:
    И ещё такие вопросы (крепитесь:))):
    1) в котельной, к примеру, где будет приток уличного воздуха, зимой не будет конденсата?
    2) Дверка межкомнатная - глухая. В этой стене вент. решётку ставить?
    Спасибо Вам за терпение и труды! :hello:)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Этот метод так и называется "с забором воздуха для горения из помещения". Количество этого воздуха мы с Вами определили, меры приняли.
    Кухня. 60х3=180 кубов в час. Две 130 мм трубы ну или по сечению посмотрите, многовато для естественного притока без подогрева.
    1. воздух конденсирует остывая, при нагреве нет, то есть конденсат может быть на вытяжке.
    2. если делать решетку, то нужно тот объем воздуха что отведен на горение добавлять в приток кухни, либо на кухне делать меньше на этот объем вытяжку.
  10. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Т. е. "связывать" оба помещения необязательно?
    Чтож, в принципе всё понятно. Благодарю! Если будут вопросы, обращусь. :hello:
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно не обязательно, главное грамотно устроить перемещения воздуха, в данном случае что бы излишки воздуха не выходили из котельной в кухню.
    Велкам.
    Хотелось бы ответить словами "классиков": "Ты хоть п...и дорогая, что б мне дырочку найти."
    Для начала нужно определиться для каких целей она нужна именно в Вашем доме, для комфортного проживания стольких то человек или же просто желание вызвано технологической необходимостью.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В доме будет пол метровые стены из ГБ и тройной стекло пакет везде! Конечно для комфортного проживания, нормального уровня влажности, ну и для газового котла и хорошей вентиляции в СУ.
    Проживать будут в доме 5-6 человек
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну объемы не очень большие, поэтому да, одну группу каналов (1.санузлы вент, 2. котельная вент, 3. котельная дымоход, 7. канализация вент) как и прикинули между котельной и су, вторую группу (4.кухня вент, 5. кухня зонт, 6. вент гостиной и игровой) между гостиной и кухней.
    по материалам велосипед не придумаешь, 1,2,4,5,6 в кирпиче или оцинковке с утеплением на холодной кровле, остальные согласно технологии дымоход-сэндвич или труба в кирпичной шахте утепленная по всей длине, канализация из канализационной трубы.
    Прикинуть сколько все это добро в силах вытянуть и компенсировать притоком.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Существуют маломощные канальные РЕВЕРСИВНЫЕ вентиляторы?
    Ищу бюджетное решение с мощностью до 100 Вт и ценой не более 5 тыс. рублей
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Посмотрите ассортимент Xpelair может что найдете у них, канальные не помню, оконные точно есть реверсивные.
