1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте!
    Подскажите, куда выводить канал с вытяжки над плитой? Сразу на улицу?
    Дом каркасно-щитовой, планирую ставить сайдинг.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вообще-то как-то странно. Из чего дом сделан? Что за окна? Я даже не ожидал такого - у меня ТК510, окна с стоп-реями - даже в жару на первом этаже 20-22 гр., да втором 25 гр. И это с учетом, что чернявые все норовят открыть все окна нараспашку. Наверное погреться хочется. Только в мансарде жарко - но тут уже ничего не сделаешь. Только кондей.
    По Вашей ситуации - кондей в холле не поможет, только в каждую комнату. Со мультисплитами имхо не лучшее решение, стоят непропорционально дорого. Лучше вешать обычные сплиты, надежность будет выше. По цене-качеству-надежности очень хороши панасоники. И они одни из наиболее тихих.
  3. nikspec
    nikspec
    nikspec
    Сам в шоке. Человек, который рекомендовал мне так собрать вентиляцию, говорил тоже самое. Мол, окна завесишь и сильно жарко не будет. Кондиционер только на кухню. Утеплитель Роквул 150 - 200 мм. Крыша из металлочерепицы адски греется. Есть подозрение что вент. установка, расположенная на неутеплённом чердаке, может нагреваться и подавать тёплый воздух в дом.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Доброго вечера.
    Не оцените мою схему приточки-вытяжки ...?
    Три кабинета первого этажа загородного дома, вентиляторы с регулировкой скорости (соразмерить шум-скорость потока) в холодном треугольнике, прикинул так, что чем дальше от стояка, тем больше потеря тяги, ну и как раз так и надо, Но можно выровнять и жалюзийными дефлекторами ...
    Кружочки, это и есть дефлекторы, труба металл Ф100мм в гипсокартоне в потолке, если будет работать схема на 70%, то уже хорошо, мне больше и не надо.
    Буду благодарен за любые советы и мнения .
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кстати в этом есть правда, но неполная - поскольку никто не охлаждает воздух в комнатах холодной приточкой. Не хватает объемов. Но для каркасников - причина вполне возможная по причине малой инерционности. Попробуйте померять температуру на выходе приточки. Расскажите подробнее о вентиляции - какие каналы (диаметр, утепление и т. д.), глушаки, выходы. Уровень шума на приточках в спальнях - при закрытых окнах вдали от дороги любой шум должен сильно ощущаться.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    От кухни на чердак идет труба 125 оцинкованная. На чердаке поставил вытяжной вентилятор. Если включить на полную мощность вентилятор, то очень сильно уж всасывает воздух. И вторая проблема, что труба проходит через жилую комнату и помещена в короб с утеплителем. Так все равно слышен гул, а если обороты уменьшить с помощью регулятора, то еще и слышно как обмотка гудит. Как можно уменьшить шум и гул?
  7. Ygrik
    Ygrik
    Ygrik
    Архангельская область
    Правильно ли я понял устройство моего фанового стояка и кухонной вытяжки?
    На рисунке:
    красная труба - фановый стояк (2 санузла, на первом и втором этаже)
    синяя труба - кухонная вытяжка
    Сказать, что меня смущает их расположение у самого карниза - ничего не сказать :) Неужели нельзя вывести хотя бы фановую трубу к коньку? Какие этому могут быть препятствия? С кухонной вытяжкой тоже большие проблемы.
    Помогите пожалуйста определиться, через неделю кровельщики закончат с крышей, хотелось бы стразу установить выходы труб.
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Я вот тожефановую хочу слегка изломать, что бы повыше выходила и была не с лицевой стороны дома ..Матильда вроде писала что нельзя. Но может все таки можно? :|: углы поплавнее там сделать делать или еще чего ? :|::|: или нет категорически ? Товарищи специалисты, что скажете ?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть такая штука, - шумоглушитель. Ставится в канал прямо перед вентилятором. Выглядит как метр трубы снаружи квадратный, внутри - круглый.
    А вообще я всегда говорю, что вентилятор нужно брать крышный. Дома его никогда не слышно.
    Удивлена, что при уменьшении мощности у вас гудит обмотка. Должно быть все наоборот. Что за регулятор вы поставили? Может он не для вентиляторов, а реостат?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно фановую в сторону увести. Нежелательно, но можно. Вы проэкспериментируйте. Сымитируйте выведение стояка в нужную точку. Доведите его по чердаку горизонтально до нужного места. И залейте резко в унитаз ведро воды. Если колено не утянет, то все будет нормально с таким расположением стояка.
    От плиты теоретически тоже можно, но нужно знать последствия этого. В горизонтальных участках откладывается жирный мох. Это первое последствие. Второе - может не хватить мощности встроенного в зонт вентилятора, что бы протащить воздух по горизонтальному участку. И тогда он будет гудеть и надрываться. В зонт обычно встраиваю вентиляторы не способные преодолевать сколь либо существенную потерю давления.
    И если у вас на крыше металл, то выше трубы стоящей низко по скату, нужно поставить снегозадержание. Где-то в метре над трубой.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нет, регулятор специальный для вентилятора. Polar Bear VRS 1.5 N.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Значит что-то не так с оборудованием. Или с вентилятором, или с регулятором. Но это совершенно точно, что с уменьшением скорости шум должен становиться тише. У регуляторов часто максимальная мощность устанавливается сразу после включения, а поворачивая его дальше скорость уменьшаем. Так что вы проверьте что у вас с воздухообменом при разных положениях регулятора. Проще всего это делать прикладывая тонкую салфетку к вытяжному клапану.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    cамый лучший вариант, на мой взгляд
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для трех кабинетов диаметр 100 маловат
    зачем такое количество диффузоров в том же диаметре 100?
    сомнительный проект
  15. jekkony
    jekkony
    jekkony
    для фанового конца продаются специальные клапаны, т. е слив пошёл-пошёл и доступ воздуха, слив прекратился, клапан закрылся и никакого запаха, теоретически можно конец фана оставлять в санузле:aga:
