1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Вот немного уже изменил, добавил на отдельный канал вытяжной горн, Там будет место для мини кухни. Забыл отметить, что стояк будет диаметром 300мм.
    Есть желание размазать поток и притока и вытяжки по площади, чтобы не через один диффузор шёл поток, через несколько и понемногу, цель - убрать застойные зоны, и ветер в ухо из диффузора сидящему рядом с ним человеку, в том числе и мне.
    Методом проб доведу до конца эту схему, соберу опробую, и переберу на месте.
    Спасибо за первый отклик, надеюсь ещё мнения услышу, поскольку немного опыта .
  2. Lumoss
    Lumoss
    Lumoss
    <img src="https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2558077/original.jpg" border="0" />
    собственно проблема:
    есть такая камера. внизу поступает дым. после прохождения через продукцию, дым увлажняется. вопрос, есть ли способ его осушить?
    Мне тут подсказали, что можно сбрасывать его из системы в определенных количествах. Если так, то можно сделать отвод с шибером и скидывать в зависимости от заполнения камеры.
    Самое главное условие это конечно минимальный бюджет.
    я в этих вопросах вообще никакой, знаний ноль.
    По камере-два режима, оба вентилятора работают на вытяжку и второй режим закольцовки (вот его то я и изобретаю). обратный клапан, чтоб при режиме кольца не было подсоса атмосферного воздуха.
    Вот такая идея у меня, хочется услышать мнение знающих людей, кто сведущь в таких вопросах.
    Если. что не понятно, спрашивайте...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это только теоретически. А практически пока клапан закрывается запах все же проникает в помещение. Со временем резиночка начинает неплотно прилегать, а это опять запах. И в канализации живут своей жизнью бактерии, которые что-то все время выделяют. И если этим выделениям выйти некуда (клапан то закрыт), то они начинают пробулькивать через гидрозатвор.
  4. jekkony
    jekkony
    jekkony
    все может быть в канализации ;),но парень интересовался как ему фан трубу на чердаке отодвинуть от вент канала, ну либо перекрытие в новом месте долбить и фановую преносить со всеми последствиями, либо резиночку поменять раз в 5 лет.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Matilda, читал про симисторные регуляторы для вентиляторов. Написано, что есть за ним такой недостаток, как при уменьшении оборотов усиливается шум от мотора вентилятора. Как-то связано с преобразованием синусоиды.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Matilda,
    в кухонной вытяжке (воздуховод вертикально на крышу) при сильном ветре хлопает встроенный клапан. Как избавиться?
    Поставить второй? В каком месте? Перед вентвыходом?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вполне возможно. Я как то всегда тирристорные регуляторы советовала. Они точно такого эффекта не имеют. Даже и не подозревала, что симисторные настолько от них отличаются.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не люблю я клапаны вообще. Из-за их непредсказуемости. На мой взгляд нужно вообще вентилятор не отключать, тогда и опрокидывания тяги не будет.
    В случае кухонной вытяжки: ее лучше брать трехскоростную или любую другую регулируемую. И в период когда плитой не пользуются оставлять ее на малой скорости. Малую скорость обычно можно регулировать. Выставьте так, что бы крыльчатка слегка вращалась. Тогда и без клапана все будет хорошо.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вытяжка трехскоростная, но оставлять её включенной как то неблагоразумно, имхо
    крышные вентиляторы Вилпе уж больно дороги
    а не подскажите аналоги?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас вытяжной зонт с вентилятором, то зачем вам вентилятор на крыше? Тем более они дорогие. Возьмите вентиляционный выход. Выглядит так же, как вентилятор, садится на ту же проходку, только в колпаке вентилятора нет. Тысячи 3 стоит в розницу.
    А почему неблагоразумно включенной оставлять? Вентиляцию в доме вообще не выключают, просто убирают обороты до минимума, когда из дома уезжают надолго.
    Вентилятор от этого не испортится. Его вообще чем меньше дергать на включение-выключение, тем лучше. А потребляемая мощность на минимуме совершенно ничтожная, так что на счетах на электричество не разоритесь.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не знаю с чем связано, но шум именно электрический появляется при использовании любых регуляторов оборотов кроме частотных.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У меня на даче стоит простенький недорогой тиристорный. Ни какого шума не наблюдаю. При минимальных оборотах вентилятора вообще не слышно, даже если ухом к нему приложиться. На фото вентилятор по центру.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Шум передается по воздуховоду от вентилятора. Симисторный и тиристорный - одно и тоже.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда я теряюсь в догадках почему у него шумит, а у меня - нет. Может дело в вентиляторе.
  15. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Вполне возможно. Форма крыльчатки очень влияет на шум.
