1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Это не шум от движения воздуха, так что геометрия колеса на это никак не влияет. Это именно электрический шум (гул).Matilda, у вас крышные вентиляторы, может диапазон таков, что происходит рассеивание. у меня в доме оборудование за подшивным потолком, может в этом дело. но то что только частотник предотвращает от возникновения этого гула - однозначо
  2. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Добрый всем день!
    Планирую вентиляцию в дом. Принудительную приточно-вытяжную. Хочу задать пару дилетантских вопросов - потому не очень ругайте. Я только учусь.
    Значит так. Дом: 2 полных этажа 8х9м. 1 этаж: санблок, гостиная с кухонной зоной, кабинет, холл. 2 этаж: санблок с ванной (совмещенные), 4 спальни (одна - проходная). Отопление - водяной теплый пол во всех помещениях.
    Планируется: приток на первом этаже - центральный (в холле), на втором этаже - в каждой комнате.
    Вытяжка: на первом этаже - 1 в кабинете и 3 в гостинной, на 2-ом - в каждой комнате.
    Вопросы:
    1. Вентиляция санблоков. Должна быть отдельной? Должен ли быть канал с естественной вентиляцией? Как он сочетается с общей вентиляцией в доме?
    2. Вентиляция кухонной зоны. Опять же - отдельный канал с вентилятором на крыше? Если поставить Вилпе - не придется ли его каждый год мыть от жира? Как он будет влиять на общую вентиляцию?
    3. Вент каналы планируются из оцинковки. Каналы имется 3-х типов: а) подводящие/выводные; б) центральные - на 1-ый и 2-ой этажи соответственно; в) индивидуальные - от центральных к вент диффузорам в комнатах. Как рассчитываются сечения вент каналов?
    4. С учетом разной удаленности вентилируемых зон от центрального узла - как добиться равномерности вентиляции? Нужно ли добиваться равномерности и в приточном и в вытяжном каналах отдельно?
    5. Правильно ли я понимаю, что центральные вентиляторы должны быть и в цепи приточной и в цепи вытяжной вентиляции? Должна ли существовать разница в производительности приточного и вытяжного каналов?
    6. Как правильно устанавливать дефлекторы в помещении по отношению к окну и двери. Пример: спальня 4х4м, окно и дверь - в противоположных стенах. Где следует разместить приточный дефлектор, а где - вытяжной? Нужно ли использовать регулируемые диффузоры? Как будет влиять открытое окно на вентиляцию?
    Рад буду обстоятельным ответам. Заранее - огромное спасибо!
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    через вентвыход сделано
    зонт хоть и не дешевый, но даже на первой скорости его слышно
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если звук сильно раздражает, то выдирайте вентилятор из зонта и ставьте на крышу вместо выхода вентилятор. Подойдет Е120Р, или Е80Р, если найдете такой - маленький с производства сняли где-то пол года назад. Диаметр и у того и у другого 120 мм.
    А может вы просто воздуховод заузили? Отсюда и шум.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    воздуховод 125 по всей длине
    вентвыход вилпе с дефлектором
    а в него можно приспособить вентилятор?
    например E120 S
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Посмотрел сейчас цены - s и p разницы почти нет
    Matilda, а они идут в комплекте с тиристорным регулятором?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, не встанет S-вентилятор на этот выход. Посадочные места у колпаков разные. Так что берите Р-вентилятор и ставьте на имеющуюся проходку.
    В комплекте регулятора нет. Регулятор, скорее к электрике относится. Но скорее всего при подключении этого вентилятора через имеющийся, шума слышно не будет. Я очень много вентиляторов Vilpe видела и ни один не шумел из-за регулятора.
    Впрочем, может вам попытаться демонтировать регулятор и с ним приехать к продавцам, там подсоединить и послушать.
  8. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Уже почти 2 года стоит 120-ый Vilpe - по вашей рекомендации. С тиристорным регулятором. Регулятор - обычный, для освещения. На самых малых оборотах гудит регулятор. Совсем тихо так, как сверчок.
    Еще было отмечено, что иногда двигатель не стартует с малых оборотов - и тогда гудит. Это бывало при низком напряжении в сети. Достаточно добавить оборотов - появлялся характерный шелест крыльчатки и гудение пропадало. Еще - гудел, когда примерзали лопатки зимой. ИМХО - гудит, когда напряжение подано, а вентилятор не крутится.
  9. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Итак. Изучив вопрос с вентиляцией спроектировал и у себя.
    Прошу критиковать и советовать, друзья!
    Что имеем: квартира без балкона 130 кв. м., окна на север, шумная улица, 8 этаж, потолки 3 м.
    Что хотим: решил, что достаточно будет приточно-вытяжной вентиляции (с рекуперацией) только 2 спальных комнат (15+15 кв. м. и частично зала 35 кв. м.)
    Приток красным цветом на схеме, направление дефлекторов с потолка на пол (180 градусов от потолка), вытяжка - синим цветом, скорее всего дефлекторы расположу 90 градусов под потолком.
    Заранее, спасибо вам за советы и помощь!
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вау, как это он у вас только не сгорел с таким регулятором. Нельзя на вентилятор ставить то, что для освещения предназначено. У вентилятора большой пусковой ток. Немедленно меняйте на нормальный.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    посмотрел цены на тиристор вилпе
    чуть со стула не упал
  12. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    И тем не менее - 2 года - полет нормальный. Тиристорный регулятор взят с паспортной мощностью 750 Вт. Двигатель - асинхронный, 120 Вт - пусковой ток обычно с превышением в 3-5 раз. Кто сгореть-то должен?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно именно этот регулятор брать. Любой, но только для вентиляторов подойдет. У меня вообще дешевый стоит рублей за 600 его брала. Но он для вентилятора.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какой же это нормальный полет, если он у вас гудит?
  15. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Гудит - кто? Регулятор? Так я вам открою секрет - симисторные регуляторы со сглаживающим дросселем "свистят" все. Причем - чем короче обрезанная полуволна (меньшая мощность подается на нагрузку) - тем громче слышен этот свист. Если выкрутить регулятор на максимум - свист обязан пропасть полностью. Если что - могу тут теоретически это объяснить - с диаграммами и схемами ;) Но, вроде, это не по профилю форума.
    Если вы о вентиляторе - то он у меня гудел только когда не запустился. В процессе же нормальной работы вентилятор не гудел и не гудит.
    Единственно - у меня сложилось ощущение, что подшипник вентилятора стало слышнее (время от времени залезаю на чердак и походя прислушиваюсь). Надо ли как-то обслуживать сам вентилятор?
