1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Twozerocool
    Twozerocool
    Twozerocool
    Подольск
    По картинке ваше что-то понять трудно, единственное что понятно обслуживаются две комнаты. Если устраивать систему есть смысл делать разводку по всей квартире, это не сильно удорожает проект.
    При устройстве систем общеобменной вентиляции в жилых помещениях скорость воздуха на выходе из решеток (дефлекторов как вы их назвали) минимальная поэтому их расположение не сильно критично.
    Касательно вентиляционной установки, возьмите Systemair VR 400 или что-то аналогичное со встроенным дополнительным нагревателем и комплектом автоматики. Городить автоматику для нагревателя самостоятельно нет смысла если у вас нет доступа к дешевым контроллерам и датчикам.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Про регуляторы вы, наверное, больше меня знаете. Так что гудит у вас или не гудит сами разберетесь. Но что реостаты нельзя ставить на регулировку я усвоила четко.
    насчет обслуживания: производитель рекомендует раз в 5 лет чистить от пыли-грязи крыльчатку. Более - ничего.
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите, можно ли отверстие под вентканал расположить в котельной на высоте 2,3 метра при высоте потолка 2,8м ?
  4. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Разница в цене между VR и EPVS почти в 2 раза (80 тыс. вместо 40). И это за роторный рекуператор и нагреватель? В EPVS есть автоматика и управление внешним нагревателем в автоматическом режиме, никаких дополнительных контроллеров не требуется. Есть ли смысл в VR?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного мыслей на тему канала для кухонной вытяжки
    1. Производительность вытяжек обычно от 300 до 1200 куб/час.
    2. Если выводить на крышу - минимальная трасса 6-10 м.
    3. При минимальных 300 кубах потери давления при д125 на 10 м трассе будут порядка 60 Па, добавим повороты, фильтры от 100 Па выше.
    4. Тихие канальники на 125 в принципе такой объем не вытянут, где-то, как-то потянут центробежные, но они пипец громкие.
    Неутешительный вывод - если хочется тихо и нормальное, то единственный вариант Д160 канал. Возможен еще вариант центробежный д125+глушитель, но кажется глушитель не лучший вариант в кухонной вытяжке.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вот по этому я всех агитирую за крышные вентиляторы. При потерях 100Ра Е120Р. тянет объем 300 м. куб./час
    Е190Р 420 м. куб. А Есо190Р 640 м. куб У всех диамерт 125 мм. И шумят на крыше.
  7. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Добрый вечер, подскажите пожалуста нужно ли ставить на ветиляционную трубу канализации колпак, как стоит на других трубах (к примеру вентиляция кухни). Дом каркасник в МО. Где то прочитал что в холодный период колпак может обледенеть, а если его не ставить во время дождей будет заливаться вода. Что посоветуете?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну и пойдет вода в канализацию - в чем проблема?
  9. Spekter
    Spekter
    Spekter
    Дело в том что дом пока строится, канализация не подведена и не хотелось что бы влага попадала в дом. Мне просто понять нужен колпак или нет, по идее он создает дополниельную тягу
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет
    у меня стоит изолированный вентвыход
    колпак обледенел к февралю
    снял
    из септика поднимается очень влажный и теплый воздух
    и как раз на колпаке (холодная пластмаска) моментально конденсируется
    а она вам хорошая тяга в фановом стояке зачем?
    на время стройки наденьте сверху пластиковый пакет, замотайте скотчем и всё
  11. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Есть вопрос по отдельному элементу вентиляции в доме - а именно вытяжки с кухни (с зонта). Вытяжка стоит над плитой около 300 куб/час. Планирую вывести ее на кровлю просто прямым вертикальным участком вентканала: около метра по помещению, далее проходим через утепленное перекрытие (20 см), далее по холодному чердаку около 2 метров и труба на кровле около 50 см. Последние 2,5 метров вентканала, включая выход на кровлю планирую утепленные.
    Вопросы:
    1. Несмотря на утепление опасаюсь конденсата. Т. к. вытяжка работает далеко не всегда, вентканал будет успевать остывать и в начале рабочего цикла вытяжки теплый и влажный воздух с кухни все таки будет конденсироваться на стенках вентканала? В случае прямого вертикального вентканала получается он может залить вытяжку, или того хуже капать через вытяжку прямо на плиту/столешницу ? :faq: Если мои опасения верны, как правильно организовать вентканал от вытяжки?
    2. Опять же, т. к. вытяжка работает не всегда, я так понимаю пока она будет выключена холодный воздух будет опускаться по вентканалу в кухню. Как бороться? Обратный клапан? Если да, то где (в помещении, в перекрытии, на чердаке)?. Боюсь клапан тоже может замерзать, если конденсат в п. 1 все таки будет...
    Проконсультируйте пожалуйста, в ближашее время дырявить новую кровлю - очень не хочется наделать лишних дыр...
    P. S. И еще, есть вариант не дырявить кровлю а вывести горизонтально через фронтон... на сайдинге просто закрыть решеткой... очень для меня привлекательный вариант (я бы еще и санузел так же сделал). Если так можно, что стоит учесть?
  12. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Друзья, помоги pls... завтра мне нужно определится со схемой вентиляции, о-о-очень жду ответа...:)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    KonstantinT,
    у меня ситуация такая же
    в настоящий момент зонт с обратным клапаном, встр. вентилятором который раздражает и на мин. оборотах, канал вертикальный, утепленный.
    убедили ставить крышной вентилятор на имеющуюся проходку, тиристорный регулятор, обороты на мин и постоянная работа.
    клапана, конденсат и прочее в таком случае побоку
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Колпак не нужен и даже вреден. Пока выход не подсоединен к канализации, можно, конечно, поставить колпак временно. Но зачем лишние расходы? Закройте выход сверху пленкой.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утеплить надо обязательно. Если боитесь конденсата, то можно подстраховаться. Берите вытяжку с регулируемой скоростью или на несколько скоростей. Регулируйте так, что бы на самой маленькой скорости крыльчатка слабенько вращалась и не выключайте. Если будет хотя бы небольшая тяга в канале - конденсата не будет. Вполне возможно, что тяга у вас будет и при выключенном вентиляторе вытяжки. Это смотря как вентвыход на кровле установлен. Зависит от направления и силы ветра, высоты вентвыхода над коньком и др.
    Вот этого делать не надо. Ни в санузле, ни на кухне. Гораздо больше вероятности, что это отверстие будет работать как приток.
