1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Вытяжка уже есть, на самой маленькой скорости гудит оч. сильно. Может сделать петлю трубой на чердаке у перекрытия, что бы конденсат если будет в ней собирался? Вытяжка будет использоваться редко...
    А если поставить обратные клапаны? Опять же пробема с конденсатом можно решить, сделав наклонный участок в сторону улицы?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Соберется, и дальше куда? Да, гудящие вентиляторы на предыдущей странице обсуждались.
    В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-57#post-6723543 (сейчас это последнее сообщение) один форумчанин как раз горько сожалеет, что поступил именно так. Может на его ошибках поучитесь, а не на своих? И это не частный случай, такое происходит постоянно, это сообщение свежее, вот и подвернулось под руку.
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Дальше просохнет при работе вытяжки :faq: он же по-идее образуется только в начале ее работы, пока канал холодный...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А зачем вообще вытяжку выключать?
  5. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ну, я думаю, кухонная вытяжка над плитой как минимум не рассчитана на постоянную работу. Да и шумит она конкретно...
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Так что, идея с петлей для конденсата для переодически включаемой вытяжки не очень жизнеспособна?
    Вообще, должны же быть какие то стандартные решения для этого случая? Крышной вентилятор не подходит, т. к. вытяжка сама уже с вентилятором...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вынимайте вентилятор из кухонного зонта и ставьте крышный. Е120Р. Стоит около 300€. Но совсем выключать. Его тоже нельзя, особенно зимой. Может крыльчатка обмерзнуть и он не включится, пока все не оттает.
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Все таки хочется менее радикальное решение... и потом, это не дом с постоянным проживанием... возможны наезды зимой, не более... Поэтому постоянно включенный вентилятор не вариант.
  9. Rpv978
    Rpv978
    Rpv978
    Смоленск
    Здравствуйте. Начал строить дом из газобетона. Толщина стен 40 см. План прилагаю. На плане красным цветом помечена проектируемая шахта вентиляции, а точнее три шахты (вытяжка с кухни, вытяжки с ванны и с канализации). Вопросы следующие: 1) Можно ли объединять в одну шахту ванную комнату на 1 - м и душевую на 2-м этажах? 2) Какого сечения должны быть каждой шахты? 3) Шахты достаточно выложить из кирпича, или лучше поместить во внутрь пластиковую (асбесто-цементную, металлическую) трубу? 4) Нужно ли дополнительно предусмотреть вентиляцию остальных помещений, и если нужно то каким образом? заранее благодарен за помощь.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет
    140х140
    лучше поместить. асбесто-цементную не нужно
    хорошо бы организовать приток
  11. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Дышать или не дышать - это как быть или не быть. То есть мне очень нужна помощь.
    Строю каркасный дом 9х9 в два этажа со вторым светом для сезонного непостоянного, но комфортного проживания. Хочу вентиляцию. Не отопление, не подогрев, не кондиционирование - просто хочу, чтобы было, чем дышать. Вот планировка этажей с указанием спален, санузлов и кухни.
    Начитался ужасов и про принцип термоса, и про парниковый эффект каркасников. С перепугу решил не мелочиться и запланировал для вентиляции аж 4 (!) полноценных шахты через оба этажа прямиком в чердачное пространство под вентилируемым коньком.
    Основной вопрос - можно ли с помощью этих шахт будет обеспечить эффективную вытяжку изо всех помещений? Приток планирую с помощью окон/форточек, системы микропроветривания и приточных клапанов через стену.
    Создал следующий проект:
    1) Из всех помещений отвод осуществляется пластиковым прямоугольным венткоробом 60х204: четыре шахты - четыре вертикальных короба, на каждом не больше трех вытяжных анемостатов d125 (на схеме белый цвет)
    2) На кухонную вытяжку - отдельный короб (на схеме - оранжевый)
    3) На санузлы первого и второго этажей - один отдельный короб (на схеме - голубой)
    4) На чердаке все 6 коробов собираются в общий круглый пластиковый канал d160 (к сожалению, горизонтальный) и через канальный вентилятор выводятся на фасад (всё равно необходимо побуждение, поэтому выхода через крышу хотелось бы избежать)
    Собственно, вопросы
    а) Такая схема в принципе годится, или эта конструкция не верна в корне?
    б) Получилось и достаточно сложно, и достаточно затратно - можно ли в данной схеме что-либо оптимизировать? Например, в холл со вторым светом у меня выходит аж 4 анемостата из двух каналов, и это не считая кухонной вытяжки, расположенной там же... Может, это уже паранойя?
  12. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    У меня VILPE E190P, когда брал его думал держать его нонстоп на самой медленной скорости, так как зимой если только периодически включать не факт что не примерзнет за время простоя да и вообще нагрев/остывания не айс. Но когда стал выбирать регулятор почитал что на медленных скоростях вентиляторы (не конкретно вильпе но другие которые также заточены под тиристоры) гудят. И потому впал в ступор и год как уже его не подключаю и не могу решить какой тип регулятора взять, стоят они не слабо, сразу оба жалко покупать на всякий случай.
    Посему вопрос, вы как знаток этих девайсов что рекомендуете - тиристор какой нибудь или может даже знаете какой с ними лучше работает или же трансформаторный регулятор?
    Невероятно как жду ответа!
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    достаточно сделать вытяжку из сан. узлов и кухни, разделите эти системы и поставьте по вентилятору на каждую. если на кухне будет установлен вытяжной зонт, то 60х200 мало
    точно, подкралась незаметно:aga:
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    190-й сам по себе бесшумный. В нем шумоглушитель встроен.
    Регулятор нужен тиристорный на ток не меньший, чем ток вентилятора. Вам 1А хватит. Я себе вообще дешевый украинский купила. Не слышно на любых оборотах. Вот такой:
  15. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А вот хочу себе еще E80P/120P на пристройку. Там нет шумопоглощения, ему тоже тиристорный показан или таки автотранформатор?
