1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    80-е сейчас не выпускают. А у меня 120-й стоит. Шума, как и писала, нет.
  2. Ранчомен
    Ранчомен
    Ранчомен
    Ярославль
    Matilda, прошу Вас помочь в следующих вопросах: можно ли объединить в один канал вентиляцию санузлов и газовой плиты?
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Хорошо, спасибо :)
    З. Ы: на полную мощность когда включаю 190й, у меня конечно рев стоит, но это наверно воздух в каналах звук создает. Брал я с запасом и из за шумопоглощения такой мощный, так что на медленных проблем тогда не будет, как понял
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет. Вытяжку от газовой плиты вообще никогда ни с чем не объединяют ни при каких условиях.
    Другое дело, если у вас из зоны кухни есть еще одна вытяжка. Когда кухня объединена со столовой или гостиной, то так и бывает. Вот эту вытяжку можно объединить с санузлами но только при условии постоянно работающей принудительной вентиляции. Разумеется, вентилятор должен стоять выше точки объединения.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Рев в воздуховодах. Бывает если заужены диаметры по ходу воздуха. Вообще то у 190-го шумоглушитель. Он глушит как раз шум в воздуховодах. Попробуйте обернуть воздуховоды утеплителем. Это звукоизоляция. Покрутите круглешки в дифузорах, это помогает. Ну и конечно поможет регулятор скорости.
  6. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Ну вообще говоря, для такого подробного запроса со схемками и описанием ситуации, простое декларирование прописных истин про санузлы и кухню с одной стороны безумно облегчает задачу, а с другой вызывает сомнения. Поэтому повторю пока не усвоенное:
    Верно ли, что для каркасного дома 9х9, обернутого изнутри пароизоляцией (см два рисунка с планами этажей)
    в качестве системы вентиляции будет достаточно двух активных каналов - из кухонного угла и из санузлов (см. рисунок со схемой системы)?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то вам и не обязан никто отвечать. Могли бы просто сказать спасибо за то что человек уделил вам время.
    Вытяжку вам нужно делать только из этих помещений. А достаточность определяется мощностью вентилятора и 0,5 кратным воздухообменом. В вашем случае порядка 200 - 220 м. куб./час.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А вообще какая разница какой конструктив дома? вентиляция нужна и в брусовом, и в монолитном, и в каркасном доме.
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Matilda, подскажите где купить продукцию vilpe, чтобы доставляли в регионы?
  10. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Вообще то мной выражались сомнения, задавались вопросы и прикладывалась новая схема вентиляции в соответствии с мнением уважаемого человека, который уделил мне время - и это точно соответствует названию темы "Помогу в проектировании вентиляции"
    А вами сделано довольно сомнительное личное замечание в довольно грубой форме - и это явный оффтоп.
    А это по делу. Спасибо за подтверждение, четко отвечающее на мой вопрос.
    Безусловно в любом. Но расхожее мнение о том, что брус сам дышит, а каркас - это термос, приводит к мысли, что "нужна" везде, но в некоторых местах "ещё нужнее" :)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не скажу - не знаю.
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый вечер!
    Подскажите плиз, а то я весь в сомнениях)
    Раньше была шатровая крыша, теперь делаю мансардную.
    Раньше, как видно на фото, труба была далеко от металла, теперь расстояние будет около полуметра от стенки-кровли и ниже где-то см на 50-70 верхней границы этой стенки-кровли.
    Нужно ли поднимать вытяжную трубу выше? Или все-таки можно оставить и так?
    Еще смущает то что ржавеет металл под вытяжным зонтом, я так понимаю, что это из-за конденсата от вытяжки. Можно ли с этим как-то бороться?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Тюменец2013, ну я думаю можно так высоко не задирать
    до этого стоял котел послабее, так от него так не ржавело, вот и думаю может надо увеличить диаметр АЦ трубы. (хотя она как раз по размеру как требуется для котла)
  15. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
