1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Siberia
    Siberia
    Siberia
    Доброго дня можете посоветовать какие? Нужно несколько канальных вентиляторов (прямоугольного) сечения ВСЕ МАЛОШУМНЫЕ!)..
    — из Камина, сечение трубы 115 х 412
    — из Тандыра, сечение трубы 105 х 93
    — из Кухни. (включая Моечную – 6 раковин), общая площадь — 85 кв. М (9 варочных плит по 3 Квт, .. + 2 Пароконвектомата (большой и средний), + 4 дополнительных раковины, ?...) + мармит + холодильники, морозильники – 7 штук + самовар 1,5 квт. персонал – 7 чел. приточная не предусмотрена!
    — 1 зал (Караоке), общая 140 кв. М. (мин. Количество человек - 120 и более) (Высота потолка 2,8 метра> Курящий зал. ...вентиляция предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка из пола), вытяжка по потолком (по диагонали).. в зале > > Тандыр, Мангал.., так же в зале есть не большой водопад. > > >— 2 зал - балкон (Танцевальный), > > общая 110 кв. М. > > (мин. Количество человек - 100 и более) (Высота потолка 2,8 метра. Курящий зал. > > > ...вентиляция > > предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка из пола), вытяжка по потолком > > (по диагонали), так же в зале есть водопады. > > >— 3 зал (Танцевальный), общая 160 кв. М. (мин. > > Количество человек - 150 и более) (Высота потолка 3,3 метра Курящий зал. > > >...вентиляция предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка > > из пола), вытяжка по потолком (по диагонали).. в зале Бассейн (площадь бассейна – 22 кв. м. > > (почти всегда закрыт сценой (сдвигающаяся), так же в зале есть водопады. > > > > > >По залам 5 и 7 кратка ..(два расчета, два вида оборудования).. > > >В последствии предусмотрет
  2. Siberia
    Siberia
    Siberia
    Можете посчитать несколько канальных вентиляторов (прямоугольного сечения ВСЕ МАЛОШУМНЫЕ!).. (готов их приобрести..)
    — из Кухни. (включая Моечную – 6 раковин),общая площадь — 85 кв. М (9 варочных плит по 3 Квт,
    — 1 зал (Караоке), общая 140 кв. М. (мин. Количество человек - 120 и более) (Высота потолка 2,8 метра Курящий зал.
    ...вентиляция предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка из пола), вытяжка по потолком (по диагонали).. в зале Тандыр, Мангал.., так же в зале есть не большой водопад.
    — 2 зал - балкон (Танцевальный), общая 110 кв. М. (мин. Количество человек - 100 и более) (Высота потолка 2,8 метра. Курящий зал.
    ...вентиляция предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка из пола), вытяжка по потолком (по диагонали), так же в зале есть водопады.
    — 3 зал (Танцевальный), общая 160 кв. М. (мин. Количество человек - 150 и более) (Высота потолка 3,3 метра Курящий зал.
    ...вентиляция предусмотрена «вытеснительного» типа (приточка из пола), вытяжка по потолком (по диагонали).. в зале Бассейн (площадь бассейна – 22 кв. м. (почти всегда закрыт сценой (сдвигающаяся), так же в зале есть водопады.
    В последствии предусмотреть Ионизаторы под потолком.
  3. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Отличный рисунок!
    но до 300см и больше 300см изображены одинаково,
    имхо до 300см труба должна быть на уровне конька !
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Siberia, Вы не дали исходных данных для расчета - расхода и давления. Без этих параметров вентиляторы подобрать нельзя.
    Даже если расход можно прикинуть, то давление - только исходя из разводки воздуховодов и аэродинамического расчета.
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    И тем не менее, это выдержка из СП 41-108-2004, я ничего от себя не придумал
  6. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    MonoBaldinni,
    у меня получается ситуация почти как на левой части чертежа
    только не совсем понятно какое расстояние там до стены
  7. Badman.dj
    Badman.dj
    Собираюсь строить дом !
    Badman.dj
    Питер
    Приветствую.
    Хотим сделать приточно-вытяжную вентиляцию с кондиционированием в таунхаусе 90 м
    на какую сумму надо расчитывать?
    дом вот такой kivennapalifeТОЧКАРУ/pudost/tipovye_proekty/taunhausy/tg90/
  8. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Badman. dj, будьте готовы, что сумму Вам посчитают от 200 до 600 т. р. "под ключ" - с материалами, работами и оборудованием. Решений много, цен, соответственно, тоже.
    Чтобы уменьшить сумму, нужны будут более простые решения.
  9. Badman.dj
    Badman.dj
    Badman.dj
    Питер
    Так а в каком направлении двигаться, идти к проектировщикам и заказывать проект?
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Badman. dj, рекомендую такое направление: прикидываете сумму, которую готовы потратить на вентиляцию "под ключ". Затем, регистрируетесь на сайте фриланса - например, на freelance. ru, размещаете там свой заказ. Из отписавшихся проектировщиков выберете наиболее вменяемых, говорите им сумму, которую готовы потратить на вентиляцию + свои пожелания. И они проектируют Вам наиболее приемлемое решение под эту сумму. Плюс придется заплатить им за проектные работы. (Рекомендую не самому озвучивать цифру, а написать "предлагайте Ваши цены".) И напишите сроки проектирования - чем меньше срок проектирования, тем дороже с Вас люди возьмут. Если Вам "не горит", то цена будет разумной.
    Готовый продукт получите такой же, как при обращении в климатическую фирму, но цена будет в 2 раза ниже.
  11. Badman.dj
    Badman.dj
    Badman.dj
    Питер
    Спасибо
    отпишусь что получилось
  12. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, очень волнует вопрос:
    при использовании в квартире установки Electrolux EVPS (приточно-вытяжные), например с максимальной производительностью 450 м3/час, что произойдет, когда я включу вытяжной вентилятор в общедомовой вентканал в ванной комнате, производительностью 350 м3 ? Окна пластиковые. Воздух то будет подаваться, скажем 450 кубов, а вытягиваться 450 + 350 кубов? Будет сосать из входной двери и других вентканалов, например в кухне? Как поступить?
  13. паша111
    паша111
    паша111
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста дом 20*12 один этаж, холодный чердак, изначально вентиляционные шахты не вывели через крышу, крыша простая двухскатная, можно ли решить вытяжную вентиляцию таким способом- вдоль всего чердака -20 метров - вентканал -короб или трубу- прямой насквозь здания, с выпусками в обе стороны, а в этот канал вывести принудительные вытяжки санузлов, кухни через обратные клапаны. по идее в вентканале будет постоянная тяга и не важно в какую сторону
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Паша111, без канального вентилятора система работать не будет. Цена канального вентилятора - от 3 до 7 т. р. Нужен будет еще обратный клапана или инерционная решетка, чтобы не задувало зимой, при выключенной системе. Воздуховоды в пределах чердака теплоизолировать. Не помешает пара шумоглушителей, последовательно, на воздуховоде.
    Или по небольшому обратному клапану на каждое из ответвлений, чтобы не было перетока запахов из помещения в помещение при выключенной системе.
  15. паша111
    паша111
    паша111
    Днепропетровск
    С канальным вентилятором всё понятно, один из вариантов думал что бы канальный вентилятор включался при включении вентилятора в кухне или санузле, но разве в вентканале длиной 20 м прямом и выходящем на разные стороны дома диаметром 250 или больше не будет тяги по принципу сквозняка ? как раз пускай задувает в канал и всё равно в какую сторону, про локальные обратные клапаны я сразу написал, где я ошибаюсь ?
